DPF:n poisto / E9x Diesel viritys
  • ohohh
    • Aug 2012
    • 268
    • Porvoo
    #631
    Originally posted by _Sylin_teri_ View Post
    Meikällä muute oli 320D:ssä pakoputkenpäät aina noessa vaikka oli dpf Ja kerran irrotin DPF:n että varmasti oli se siellä. Eikä ollu mitään reikiä edes tehty.
    Mulla sama, maanantaina selviää onko se siellä, jos on niin lähtee pois.
    G20 330e M-Sport '21
    ex's
    F30 330e M-Sport '17
    F11 530d X-Drive M-sport '12
    E90 330d LCI M-Sport '10 327hp / 609nm
    E46 330Ci M-Sport II '03
    E36 323i Coupe '97
    • Jalluton
      • Mar 2009
      • 103
      Tänään oli päiväreissu seinäjoelle ja 335d puuttuvien hevosten metsästys.
      Vakiona(ilman dpf,wagner ic) autosta irtosi 287hv/587nm
      Autossa odotti lappu 409hv/825nm. Vähä stressasin aikasemmin jos ei ihan tappiin vedettäs... Vähän huonot kelit testailla menohaluja, mutta tuntu valot vilkkuvan herkemmin jos ei muuta.
      Muutokset wagner ic, dpf tyhjennys ja ajtech softa.
      335d msport lci
      ex-Z3 m coupe
      • E-rotu
        • Mar 2014
        • 71
        • TRE
        #633
        Hyi mitkä tulokset
        E91 330dA
        • Romppis
          • Aug 2015
          • 122
          • Kauniainen
          #634
          Morjesta.
          Tässä ensikesää ajatellen olen noita "lastutuspajoja" vertaillut ja tutkinut niin onkos foorumilaisilla Motorbit kokemuksia? Tiedän että jokainen auto on yksilö ja kaikki vaikuttaa kaikkeen mutta jollain inffoa antaa että millasia lukemia he tuosta kiisselipulkastani voisivat irti saada? Ajtech kaikki tuntuu kehuvan ja paljonhan ne myös tehoa noista saavat irti revittyä mutta vähän turhan kaukana
          BMW E92 330xda M-Sport -08
          • Jacques
            • Mar 2008
            • 574
            • pk
            #635
            Romppis, nelivetoisuus tuottaa ongelman siinä mielessä ettei sitä Motorbitin penkissä voi käyttää. Penkki siellä antaa myös todella alhaisia tuloksia verraten muihin paikkoihin. Ajtechillä käsittääkseni onnistuu softauksen lisäksi mekaaniset muutokset samalla kertaa (esim. dpf-tyhjennys). Motorbitille tämän tekee toinen yritys, haittapuolena aikataulujen stemmaus.
            Jos softa riittää, en lähtisi kauas sitä hakemaan. Muussa tapauksessa Pohjanmaanreissu saattaisi olla paikallaan.
            G30 540i
            F32 435d
            • JP-76
              • Aug 2009
              • 1066
              • Kanta-Häme
              #636
              Eipä Antillakaan nelivetopenkkiä ole, mutta tekijämiehiä kun ovat niin onnistuu pienellä kikkailulla nelarin penkitys
              Kalusto:
              BMW 550i xDrive -14
              BMW S1000R -17
              Toyota Proace -15
              • _Sylin_teri_
                • May 2013
                • 366
                • Suomi finland
                #637
                Eikös tuo penkitys ainakin keltanokan korvaan luulis toimivan ihan silleen että jakolaatikolta sulake pois tai jotenkin muuten vikatilaan se Hyvin ainakin mulla liikku takavetona kun oli jakolaatikossa häikkää
                • Supra^
                  • Jul 2005
                  • 5150
                  • ᶛᶛᵻᶰᶛ˄
                  #638
                  Aikaisemmin oli puhetta että etukardaani pitää ottaa irti, mutta onnistuu tosiaan suhtkoht helposti.
                  Musti 8HP
                  Nokivasara M47
                  TeiniCoupé DCT
                  E36/5 Diesel-DCT Tri-Turbo
                  • Jacques
                    • Mar 2008
                    • 574
                    • pk
                    #639
                    Juurikin näin, Motorbitillä en usko että tätä ruvetaan tekemään.
                    G30 540i
                    F32 435d
                    • tepabmw
                      • 834
                      • LAITAMAA
                      #640
                      Komiat lukemat!
                      Tässä teho,suhteessa vääntöön sillä oikealla alueella,mistä joku sivu taakseppäin koitin tuloksetta vääntää
                      Paljonko oli syöttöä ja painetta?
                      -Tepan Paja-
                      Veikkola city
                      0405203098
                      Maalaustyöt yli 25v kokemuksella
                      • Jalluton
                        • Mar 2009
                        • 103
                        Originally posted by tepabmw View Post
                        Komiat lukemat!
                        Ahdot oli muistaakseni 2.5 vai 2.6. Syötöstä ei ole harmainta hajuakaan.
                        Wagnerilla lämmöt pahimmallaa tais olla 65 asteessa.
                        335d msport lci
                        ex-Z3 m coupe
                        • Supra^
                          • Jul 2005
                          • 5150
                          • ᶛᶛᵻᶰᶛ˄
                          #642
                          Oliko duraatiokartat näissä EDC16-vehkeissä nyt mm3 vaiko mg? Todella monessa mappackissa on mg, muttamutta.... Oli homma miten vaan niin puuttuu vielä palasia.
                          Musti 8HP
                          Nokivasara M47
                          TeiniCoupé DCT
                          • hatemi
                            • Jan 2009
                            • 106
                            • Jkl
                            #643
                            Tähän mennessä kaikissa Damoksissa ne on aina ollut kuutiomilleinä.
                            Itse uskoin pitkään että ovat milligrammoina, mutta oman Audin kohdalla tulin siihen tulokseen että ovat siinäkin kuutiomillejä, sillä 106mg pyynnillä seurattiin kivasti duraatiokartan maksimi aikaa joka oli 130mm3 akselilla.
                            tdituning.fi
                            • Supra^
                              • Jul 2005
                              • 5150
                              • ᶛᶛᵻᶰᶛ˄
                              #644
                              No, pitää käydä vetämässä logi jossa näkyy nuo.
                              Musti 8HP
                              Nokivasara M47
                              TeiniCoupé DCT
                              • arben
                                • Aug 2011
                                • 1136
                                • suomi
                                #645
                                auto 325d 3/2007,pitäisikö tässä olla pietzo suuttimet?
