E9x 325i käyntihäiriöt? N53
  • rizzo
    • Jun 2007
    • 5424
    Originally posted by Kuudr View Post
    0x0029
    D2
    DME: Combustion misfires, cylinder 6
    0x0030
    E9
    DME: Nitrogen-oxide catalytic converter, ageing
    Käy kylmänä huonosti ja kone tärisee, lämmetessä käyttäytyy normaalisti.
    Kutospytyn tulppa oli ihan musta, se ja puola vaihdettu, ei vaikutusta. Onkohan suutin mäsä?
    Mulla teki tasan tarkkaan noin edellinen auto, vika oli korkeapainepumpussa. Ei antanut siitä mitään koodia, mutta livedatasta pystyi katsomaan ettei ole kunnossa. Kannattaa sekin vielä tsekata samaan syssyyn, kun sulla INPA on. Tässä vielä mun vanha threadi aiheesta.
    • Kuudr
      • Oct 2019
      • 15
      Hävisikö käyntihäiriöt ja misfire sillä? Kerkesitkö rukkaan suuttimia ennenkuin päädyit pumpun vaihtoon? Inpa ei ole oma joka tästä tekee vähän hankalaa, yksi foorumilainen kävi lukasemassa mitä auto sanoo��
      • rizzo
        • Jun 2007
        • 5424
        Hävisi käyntihäiriö kokonaan ja auto starttasi aivan välittömästi.
        Muistelen, että minulla ei misfire-koodeja toki tullut. Ja en koskenut suuttimiin, koska Saksan myyjän mukaan ne oli vaihdettu (josta ei kyllä ollut mitään dokumenttia).
        • onavez
          • Apr 2015
          • 87
          • Lappeenranta
          N53 tyhjäkäynti
          Hei!
          Ongelmana on että N53 kone täristää tyhjäkäynnillä ja kierrokset pomppii n.200 rpm ylösalas. Moottorilta ei ole vikakoodeja muistissa. Inpalla kun seurailee livedataa esimerkiksi rough running arvot ja lambda arvot heittelevät suhteellisen rajusti. Tyhjäkäynti tasaantuu välittömästi kun sammuttaa ilmastoinnin kompressorin. Istalla kun seurailee ilmastoinnin arvoja, niin huomasin että kylmäaineen paineet huitelee hieman reilussa 9 barissa, joka kuulostaa mielestäni hieman alhaiselta? Ilmastointi on huollettu pari kuukautta sitten. Mitä luulette onkohan kompressori hieman jumissa ja häiritsee auton tyhjäkäymistä vai onkohan moottorissa itsessään vikaa joka oireilee vain kun on ilmastoinnin kompuran kuorma päällä? Käsineen kun pyörittää kompressoria, se pyörii mielestäni täysin normaalisti. Miten tätä kannattais lähteä selvittelemään? Ohessa videot perusarvoista kompuran ollessa päällä sekä ilman kompuraa.
          E60 LCI 530xi -07
          E36 325 -91
          E36 318 -93
          • Cell
            • 7035
            • Uusikaupunki
            Mites PA-paine käyttäytyy? Lambdan jännite heittelee enemmän kuin ehkä soisi, mutta tuskin se anturista johtuu. Kuulostaako siltä että joku pytty jättäisi välistä aina välillä?
            325i -08
            i3 REx -17
            M5 -98 Imolarot
            • Cell
              • 7035
              • Uusikaupunki
              0x0029
              D2
              0x0030
              E9
              Suutin voi olla mäsä, mutta voi olla olemattakin. Inpalla kannattaa katsoa sylinterikohtaiset adaptaatiot, ja ehkäpä kokeilla ajaa ne uudestaan. Joskus on kuitenkin vaikea tunnistaa viallista suutinta muusta kuin siitä, että kaikki muu on kunnossa ja silti yksi sylinteri ei toimi :think
              Vaihdoin omaan pari suutinta kesällä kun aiheutti kiihdyttäessä pätkäisyjä, eikä laihaseos pysynyt liiallisten katkosten takia päällä. Tulpat olivat ko. sylintereissä mustat, nyt kunnossa ja laihaseos pysyy päällä. Edelleen kuitenkin vaivaa satunnaisesti terävä pätkäisy kun lisää kaasua pienillä kierroksilla (eikä tarvitse repiä edes). ELM palikka odottelee hyllyssä, että pääsee katsomaan miltä sylinteriltä katkoja tulee.
              Pitäisi kokeilla huollattaa noi kaksi suutinta, onko kokemuksia huoltojen onnistumisesta?
              325i -08
              i3 REx -17
              M5 -98 Imolarot
              • Silmaauki
                • Jan 2015
                • 1995
                Originally posted by onavez View Post
                Hei!
                https://drive.google.com/file/d/1bYF...3HTXuwKcb/view
                Ongelma siis vain tyhjäkäynnillä. Onko eroa siinä onko auto (ja akku) lämmin vai ei?
                Kuinka uusi akku?
                Minulla kun on ollut N43:lla hieman vastaavia mystisiä ongelmia, jotka ratkesivat uudella akulla.
                E93 335i Aarre, Montego blue
                E90 318i talvipulkka
                • zakspeed
                  • Nov 2003
                  • 2004
                  Combustion misfire tulee usein siitä syystä, että kyseistä sylinteriä ajetaan laihemmalle samassa bankissa olevan suutinvikaisen (vuotavan) takia.
                  Suutinvikainen sylinteri rikastaa bankkia ja sitä aletaan ajaa laihemmalle (kaikkia kolmea sylinteriä) ne ns ehjät sylinterit kärsii asiasta ensimmäiseksi ja seos niissä ei ole enään palamiskelpoinen->combustion misfire ko. sylinteri.
                  Nox järjestelmän häiriöt taas asiana erikseen, tuohon misfire puoleen tämä siis.
                  • Cell
                    • 7035
                    • Uusikaupunki
                    Kyllä jos vikana on vuotava suutin, sen sijaan esim. huono suihku voi näyttää laihaa seosta kun happea jää palamatta. Vaikeita ja monimutkaisia selvittää, siksi kai ne ohjeet joskus oli vain kylmästi vaihtaa kaikki.
                    Jos laihaseosmoodi toimii, alkavat sylinterikohtaiset korjauksetkin raksuttaa ja toiminta paranee. Tuo yllä oleva vika saattaa tulla myös sinänsä ehjässä, jos korjaukset eivät toimi vaikka nox-anturivian takia.
                    325i -08
                    i3 REx -17
                    M5 -98 Imolarot
                    • Cell
                      • 7035
                      • Uusikaupunki
                      Yksittäiset pätkäisyt ovat muuttuneet, nyt rötää 1500-2000rpm välissä kaasua lisätessä niin ettei enää jaksa kiihtyä. Vakkarilla ei pysty kiihdyttämään ollenkaan, mutta tasaisessa ajossa menee ongelmitta. Ei vikakoodeja pariin päivään, tänään tuli misfire cyl 4.
                      Korjausarvot ok, paineet ok, sylinterikohtaiset ok... Pitää saada tuo ELM palikka nyt toimimaan ja selvittää onko se vain tuo 4 pytty, ja sitten vaihtaa puola kokeeksi.
                      NOx-anturikin on alkanut kiukutella, täytyy laittaa NOXem tilaukseen. Tuosta hyvät kokemukset toisesta laitteesta.
                      325i -08
                      i3 REx -17
                      M5 -98 Imolarot
                      • Urpo_rotta
                        • 5345
                        • Pirkkala
                        Vuodon voit kotikonstein nähdä asentamalla suutin kärki taivasta kohti ja piuha irti, ja startata (ilman puolia ettei lähde käyntiin) kärki kostuu jos vuotaa. (omalla vastuullasi tietenkin)
                        Mutta suosittelen viemään suuttimet testattavaksi ellei kaikkien kerralla uusiminen houkuttele, samalla loppuu arvailu, onko suuttimissa vikaa vai ei.
                        Kysy jos tarvetta
                        • Cell
                          • 7035
                          • Uusikaupunki
                          Tehdäänkö näille testejä jossain isommalla paineella, ei taida Finjectorinkaan penkki kivuta yli 10bar? :think
                          325i -08
                          i3 REx -17
                          M5 -98 Imolarot
                          • Urpo_rotta
                            • 5345
                            • Pirkkala
                            Heillä on minusta ihan tarkoitukseen tehty laite.
                            Kysy jos tarvetta
                            • Cell
                              • 7035
                              • Uusikaupunki
                              Nelosen puolahan se oli sökö, ELM kanssa homma meni joutuisasti. Tässä misfire lukemat kilsan testilenkiltä sytkäjärjestyksessä:
                              1 - 5 - 3 - 6 - 2 - 4
                              11/4/3/0/1/29
                              3 ja 4 tulppa ja puola ristiin
                              0/0/14/2/3/0
                              3 uusi puola (eli alunperin cyl 4 puola vaihtoon)
                              0/0/0/0/0/0
                              Eli lyhyesti, viallinen cyl kasvattaa parissa seuraavassa myös laskuria, vaikkei niissä olekaan vikaa (ja siten voi tulla virheellisiä vikakoodeja). Laskureita ei näe inpalla tai istalla, istassa on jotain mutta logiikka taitaa olla vähän hämärän peitossa ja käyttökelpoisuus samoin...?
                              325i -08
                              i3 REx -17
                              M5 -98 Imolarot
                              • Dualfun
                                • 17873
                                • PKS
                                Millä appilla loggasit noita misfrejä? Hyvä että selvisi.
                                E28 ///M535i '87 zinnoberrot
