E9x 325i käyntihäiriöt? N53
  • PösökinOli
    • Jan 2015
    • 22
    Voi olla myös ongelma laihaseoksen kontrollissa, eli NOx anturi, tai sitten vuotava pakoputki.
    Kannattaa aloittaa nollaamalla ainakin adaptaatiot ja sitten ajamalla uusiksi sopeutusajo.
    Laihaseos ei ole toiminut vuosiin. Sen luovutin Viimeksi sitä taidettiin sun kans Turuväyällä ihmetellä
    Pakoputkikin kai voisi antaa liikaa ilmaa lambdoille mutta jos tuo vika tulee kahdelta rinnakkaiselta lambdalta niin ne kai on aika alkupäässä pakosarjassa. En tiedä onko siellä vielä helpolla vuotoja.
    E91 LCI 325i N53
    • -HENE-
      • Apr 2011
      • 13
      Tervehdys,
      Tätä topicia lukeneena ja samoilla oireilla ja tulpat vaihtamalla ja puolien siirrolla eri tulpille tarkistamalla ettei niissä olisi vikaa. Sytytyskatkosta herjaa 4 sylinterille tällä hetkellä kun vaihdettu on 4 5 6 sylinterin suuttimet uusiin index 11 mallisiin. Olis sellainen kysymys että voiko mahdollisesti vuotavat 1 2 3 sylinterin suuttimet silti antaa sytytyskatkos koodia esimerkiksi 4 sylinterille? Ja 1 2 3 sylintereillä tällä hetkellä index 4 suuttimet, taitavat olla melko vanhat.
      Kyseinen auto 210tkm ajettu e61 523 n53 koneella. Tällähetkelä tyhjäkäynti kohtalaisen normaalia kylmänäkin ja paranee lämmetessä, ja kunnolla kaasua antaessa nypyttää ja antaa useimmiten sytytyskatkoksen 4 sylinteriin.
      Meinaa uskoa loppua
      • JaniLap
        • Sep 2012
        • 3033
        Meinaa uskoa loppua
        Vaihtaisin alkuun ne loputkin vanhat suuttimet uusimpiin. Onhan ne aiemmin vaihdetut suuttimet koodattu autoon? Tulppina oikeanlaiset NGK:t tai BMW orggikset (eli NGK:t) ja puolina orggista vastaavat Boschit?
        Tampere
        • -HENE-
          • Apr 2011
          • 13
          Suuttimien arvot muutin autocomilla. Tulpat hain käyttöautolta ngk, samat mitä täälä oli suositeltu. Ihan ekana kun vika tuli ja antoi 4 sylinteri katkoksen niin hain käyttöautolta puolan, alkuperäistä myivät ja delphin puola oli, loput 5 puolaa on boschin ja jos oikeen puolista luin niin aika uusia ne muut ovat. Kokeilin viimeksi laittaa sen vian herjanneesta 4 sylinteriltä puolan 1 sylinteriin mutta silti katkos tuli 4 sylinterille. Eli puolat 1kpl delphi ja 5 bosch. Täs nyt yrittänyt arpoa ja karsia muita vikoja pois ennenkun tilaa ne loput 3 suutinta. Mun järkeen vaan ei oikeen käy miksi vika silti herjaa 4 sylinterille jos syy olisi 1 2 3 sylinterin suuttimet. Rahaa jo pirusti menny eikä kovin montaa turhaa osaa uusia
          • JaniLap
            • Sep 2012
            • 3033
            Suuttimet on yksi vikaantuva osa tämän moottorin kokonaisuutta. Mielellään ei toki turhaan osia vaihdeta. No entäpä jos kokeilumielessä vaihdat sitten suuttimien paikkaa keskenään, siten että bank1 on vain uudet suuttimet ja bank2 on vanhat - käy ajelulla ja katso tuleeko edelleen samaan sylinteriin misfireä- ja sitten päin vastoin suuttimet bank1 vs. bank2.
            Suuttimia kun uusitaan, niin mielellään kaikki saman bankin suuttimet kerralla ainakin kuutoskoneissa. Nelosissa eri kuvio.
            Mitä tapahtuu?
            Tampere
            • -HENE-
              • Apr 2011
              • 13
              Selvennykseksi tarkoitan bank1 sylintereitä 1,3,5 ja bank2 sylinterit 2,4,6.
              Mitä tapahtuu?
              Täytyypä kokeilla. No nyt kävis järkeenkin miksi herjais 4 sylinteriä kun 2 4 6 on bank 2 ja siitä bankista sylinterin 2 suutin vielä vanha index 4. Oon ollu siinä käsityksessä että bank 2 olis 456 mutta eihän se niin ollutkaan, siitä syystä uusinut ne 4 5 ja 6 suuttimet. Ja toi index 4 taitaa olla melko vanha suutin myös.
              • JaniLap
                • Sep 2012
                • 3033
                Uusin indeksi suuttimille on 11, joten ne nelosindeksin suuttimet lienevät vielä alkuperäiset ja sinällään hyvin kestäneet jos 200 tkm jo naksuttaneet.
                Tampere
                • puhisxgrim
                  • May 2020
                  • 8
                  • Helsinki, Finland
                  #578
                  Saitko selvitettyä mikä oli vaivana? Adaptaatiot olis kans hyvä nollata suuttimien vaihdon jälkeen, varsinkin vuotaneiden suuttimien perusteella mukautunueet seosadaptaatiot ja ruiskutusadaptaatiot voi aiheuttaa hetkellisesti ongelmia uusillakin suuttimilla. Oliks se ajotietokone rekisteröinyt mitään muita vikakoodeja kuin misfire pytyllä 4?
                  Ikäviä vikoja, toivottavasti selviää. Itsekin taistelin pitkään N53B30 kanssa..
                  • -HENE-
                    • Apr 2011
                    • 13
                    Lopuksi vaihdoin kaikki suuttimet uusiin ja meno parani huomattavasti. Vika hyppäsin puolien ja tulppien ristiin vaihdon jälkeen 2 sylinterille, sitte vaihdoin 1bankille uudet tulpat ja puolat. Taas parani ajo mutta nyt tekee kovassa kiihdytyksessä välillä tiuhaa nypytystä ja
                    vikakoodin antaa sytytyskatkos syl. 2. Suuttimien arvot oon muuttanut mutta en oo adaptioita nollannut vielä, tänään olis tarkotus se kokeilla jahka sen kohdan autocomista löydän. Mahtaakohan olla jollain seos nimellä sielä suuttimien ohjelmoinnin kans samas valikos?
                    Niin ja 2b08 typpioksidianturi katkonainen lämpöisenä koodia kans herjaa, pakkopolttoa oon koittanut ajaa mutta en varma oo onko lähteny päälle, pitäis sekin nyt koittaa pakottaa sillä autocomilla. Kyselin ohjelmoijilta voiko nox anturi rikkinäisenä vaikuttaa tohon nypytykseen mutta oli sitä mieltä että ei vaikuta kyllä tohon vikaan, meinas kans että nollaa kaikki adaptiot. Mutta luultavasti sekin vaihto tai pois ohjelmointi on edessä jossain välissä.
                    • puhisxgrim
                      • May 2020
                      • 8
                      • Helsinki, Finland
                      #580
                      En osaa ottaa kantaa tuohon autocomiin, itsellä käytössä vain INPA ja ISTA. Jos pyörit HKI/TRE seudulla niin voidaan käyttää autoa piuhan päässä.
                      Olikos se niin että sulla oli yks delphin puola siellä nyt, ja loput boschia? Ettei vaan olis sielä pytyllä nro 2 se delphi? Ymmärtääkseni noi Delphin puolat ei toimi ihan yhtä hyvin kun noi boschit (ainakaan n43/n53 koneissa), ja mielellään olis koko rivi täynnä boschia, ettei sekottais eri valmistajien.
                      Ja tuohon nox koodiin viitaten, suosittelen vahvasti asentamaan NOX emulaattorin (itsellä asennettuna tälläkin hetkellä). Toi Nitric Oxide Sensor heating vikakoodi tuli itelläkin ja sensorin kun otti veke niin ihan karstassa/noessa/skeidassa/tukossa, sen sensorin päivät oli päättynyt ja tilasin NOXEMin. Kun ajotietokone rekisteröi vikakoodin liittyen nox järjestelmään, kone ei käy kuin yhdellä seosmoodilla. Ajotietokone kytkee laihaseokset kokonaan pois päältä, josta voi seurata -> käyntihäiriöitä, vikakoodeja seoksista, sytytyskatkoksia (kierroksillakin ei pelkästään tyhjäkäynnillä) ja tietysti lisääntynyt bensan kulutus.
                      NOXEM : https://bimmerprofs.com/noxem-129/
                      Vaihtaisin ensiksi jokaiseen pyttyyn samat puolat, ja nimenomaan ne boschit. Sitten vikakoodien nollaus, adaptaatioiden nollaus ISTAlla tai INPAlla ja samalla suuttimien virtausarvojen tarkistus. Sitten uudet adaptaatiot sisään sopeutusajolla. Ja vielä kerran vikakoodien nollaus. Luulis paranevan..
                      Adaptaatioiden nollaus ja sopeutusajo : https://bimmerprofs.com/re-adaptatio...-using-ista-d/
                      Jos ei parane... niin kaiken tän jälkeen vois vielä kokeilla ajaa sitä pakkopolttoa (inpalla näkee onko se edes mahdollista nykyisellä nox järjestelmän kunnolla). Vikana sitten tilaamaan taas uutta kilkettä. Vaihtoehdoista halvin taitaa olla NOXEM (350e), tosin en tiedä toista ohjelmallisesta poistosta ja katin tyhjennyksestä... OE sensori maksaa 150 euroa enemmän kuin emulaattori...
                      • -HENE-
                        • Apr 2011
                        • 13
                        Vaihdoin sen delphin uuteen boschiin, kaikki puolat boschia ja bank 1 minne katkosta herjaa niin sielä kaikki puolat uusia. Tais olla tos autocomis sopeutusarvojen nollaus nimellä, sen suoritin 2 kertaa putkeen ja katkosta antoi sen jälkeen vielä 2 sylinterille. Tällä hetkellä oon ajelees noita adaptio ajoja sisään. Sen verran myöhään ton huomasin että en pystynyt enää nollata adaptioita ton flywheel kohdan jälkeen, en tiedä onko sillä kohdalla suurts merkitystä, mutta täytyy insta ladata ja kokeilla sen kans uusiksi jos ny ei helpota.
                        • puhisxgrim
                          • May 2020
                          • 8
                          • Helsinki, Finland
                          #582
                          Toivotaan parasta
                          Tuntuu kyllä ihan henkimaailman hommilta et yhtäkkiä hyppää bankkien välillä tuo misfire eikä suuttimien, puolien tai tulppien vaihto auta.. piruuttaas vielä jos kattois tulpat ja varuiks johdotukset sieltä bank 1 puolelta tai miksei bank 2 myös samalla. Että varmasti on kaikki tulpat kireällä ja ees vähän sinnepäi momentissaan ja puolat istuu täysin pohjassa ja liittimet kunnolla kiinni.
                          Vois olla hyvä se INPA/ISTA hankkia läppärille myös, kuulostaa siltä et tälläsessä tilanteessa vähän spesifimmästä livedatasta ja -diagnostiikasta vois olla hyötyä. Ennen kun lähtee mitään kalliimpaa ainakaan investoimaan... Ihan senkin vuoksi et jos ihan mahottomaksi vian tulkinta menee niin tuo bimmerprofs käy livedataa läpi (pitää itsellä olla softat) ja osaa kyllä neuvoa hyvin mitä kannattaa seuraavaks tehdä.
                          To each BMW enthusiast, we offer Online diagnostics for N43/N53 engines! Regular price: 50.00 EUR; purchase online diagnostics here How does ONLINE diagnostics works? You are making screenshots using INPA and sending them to us We are inspecting all information and send back an initial report to you If necessary, […]
                          Edelleen kyllä suosittelen tota NOXEMia, joudut jossain vaiheessa enivei vaihtamaan sensorin jos haluat palauttaa polttoaineensyötön seosmoodit ja katin polttoajon. Enkä kyllä poissulkisi sitä etteikö NOX järjestelmä vois aiheuttaa noita oireita, tosin oon vähän skeptinen sen suhteen kyllä.
                          • -HENE-
                            • Apr 2011
                            • 13
                            Auto tuli nyt kuntoon(reilu500km) ilman nykimistä ja sytyskatkoja. Adaptioiden nollaus ja sopeutusajot päälle oli viimeisin lääke jolla loput vaivat poistu. Täytyy kyllä myöntää etten meinannut uskoa niillä sopeutusajoilla olevan noin suurta merkitystä.
                            • puhisxgrim
                              • May 2020
                              • 8
                              • Helsinki, Finland
                              #584
                              No helkkari, hyvä et rupes skulaamaan!
                              • tiakri
                                • Jan 2008
                                • 215
                                #585
                                N53 suutintyökalut
                                Tilasin 1,5 viikkoa sittten huvikseni testiin tuollaisen kiinan suutintyökalusarjan, kun pitäisi venttiilikopan tiivisteet vaihtaa ja siinä varmaan samalla vaihtaa tiivisteet suuttimiin..
                                Näyttäisi ihan ok kamalta, tosin mitään pehmusteita paketissa ei ollut, enkä sitä nyt 60€:llä odottanutkaan.
                                Tärkeintähän tässä varmaan nuo tiivisteen kutistamisholkit kuitenkin.
                                E90lci'09
