F3x Kysymyksiä ja vastauksia
  • vmslehtinen
    • Mar 2015
    • 15
    Originally posted by salmol View Post
    1. Jos piuha on kiinni, niin multimediasta äänilähde USB:lle ja jos ei piuha, niin äänilähde Bluetoothille. Myös puhelimesta voi säätää mihin ääni ohjataan. Kokeile Google Mapsia iPhonella, siinä voi mielestäni äänilähdettä säätää.
    2. Jos vaihdat comfortilta sportille, niin ohjaus jäykistyy.
    1. iPhonen navinkin saa kuulumaan, pitää vaan navin omista äänivalinnoista käydä näköjään sallimassa HFP-kehotteet, kun reitti valittu, nyt toimii. Tuolloin tulee "puheluna" läpi ja katkaisee radion.
    2. Niinpä näyttää tekevän, ajelin ECO-Prolla koko matkan kotiin ja siinä oikein hyvä ohjausvaste, comfort vetää löysäksi.
    • Pekumie
      • Jan 2010
      • 243
      #347
      Ecoprolla ja comfortilla pitäis olla sama ohjausvaste :think
      • salmol
        • Feb 2013
        • 244
        Samaa mieltä. Kokemusperäisesti sanoisin, että näin onkin. Olen itse huomannut eron vain Sportin ohjauksessa. Toki kaasuun reagointi eroaa muillakin asetuksilla, mutta vain sportilla ohjaus.
        Ex: BMW F36 420dA xDrive, BMW F30 320dA, BMW R 850 R, Volvo C30 2.0dA, Volvo S80 2.9 i6, Opel Vectra 1.6 S, Peugeot 309 1.6
        • miyli
          • Dec 2008
          • 2110
          • Naantali
          #349
          Meillä ainakin edellisessä f30 ja nykyisessä f36 eroa on econ ja comfortin välillä ohjauksessa, eli juurikin comfortilla paljon tunnottomanpi / kevyempi kuin ecolla.
          Käyttis: BMW i4 M60
          Nurkka käyttis: Mini Cooper SE Maximise
          Talviharraste: BMWe36 vompatti (jäärata vehje)
          Ex: BMW e92 335iA 600hv/719nm
          1/4 maili 11.8 / 205 km/h
          0-200km/h 11.40s
          100-200km/h 6,00s
          http://www.btcf.fi/forum/showthread.php?t=309354
          Exät: 21 kpl BMW, 17 kpl muita mielenhäiriöitä ja 6 kpl prätkää
          • salmol
            • Feb 2013
            • 244
            Tuli mieleen kysyä, että miten tuo Launch Control toimii F36:ssa? Meneekö se jotenkin näin:
            - Sport+
            - DS-mode
            - DSC off
            - Vasen jalka jarrulle
            - Oikea jalka kaasulle
            - Syttyy Launch Control
            - Jalka pois jarrulta ja MORO
            :think
            • |foder|
              • 7287
              • Forssa
              #351
              Pekumie:n laittamassa kuvassa alimmainen dsc-off ja viimeinen sarake eLSD. Tarkoittaako tuo sitä että luistonesto pois päältä ollessa takajarruilla luodaan ns lukkoperä?
              Jos niin onko tämä kaikissa vai vaan m-sporteissa tai sporttilaatikollisissa? :think
              Mielenkiintoinen taulukko kyllä. Talteen meni.
              Nyt:
              E82 135i -11
              • juBz
                • Jan 2011
                • 581
                - Sport+
                - DS-mode
                - DSC off
                :think
                Sport + ajotila ja keppi DS puolelle ja sitten tosiaan jarru ja kaasu pohjaan niin aktivoituu
                F20 M140i xdrive - 18 Alpinweiss 3
                E30 318i - 88 Alpinweiss II
                Ex F31 330d M-sport -14, E92 335i M-sport -09, E36 328i M-sport -96, E36 323ti - 98, E36 318is -94, E36 316ti x2 -99, E34 525i M-technic -90, E30 316i -89
                • Petteri75
                  • 2633
                  • Kirkkonummi
                  #353
                  Originally posted by AC* View Post
                  Alustassa kopisee töyssyissä. Onko koiranluut ekat mitkä antautuu vain tulisiko katsoa jotakin muuta? Autolla ajettu 90tkm ja Adaptive M-sport suspension.
                  Omassa 37tkm ajetussa M Sport -alustaisessa kolisi oikea takapää jo viime talvena ja nyt tänä talvena. Ongelmana oli, että kolina alkoi vasta kun pakkasta oli tarpeeksi, min -5°C. Kun sitten käytiin koeajolla, niin totta kai yleensä lauhaa oli silloin. Lisäksi muitakin lähteitä löytyi, esim. takakontin (sedan) sisäverhoilun kiinnitysnastoista ainakin yksi löystyi pakkasessa aina jolloin verhoilu liikkui, takakontin lukko oli ilmeisesti liian löysällä -> vastakappaletta pari milliä alaspäin, koska lukko hakkasi siihen.
                  Mutta nyt viimein löytyi. Toinen takaiskunvaimentaja todettiin kylmänä epämääräisemmin toimivaksi, eli todennäköisesti iskuvaimentajan öljy hyytyy pakkasessa enemmän kuin pitäisi. Vaihto menee yläpään kanssa takuuseen, mutta vain toinen puoli.
                  Valtuutettu etsi & diagnosoi, mutta kyllä BMW-laatukuva koki kolauksen. Kirjaimellisesti. Muualta ainakaan vielä kolinoita, mutta on kuitenkin ostettu 3. takuuvuosi. Ikävä kyllä vaihtoehtoja ei taida olla, sijaisautona oli G30 ja se ei ollut lainkaan niin kiva ajettava kuin oma. Toivottavasti F30 ei kasva proomuksi.
                  • Jocular
                    • Feb 2014
                    • 478
                    #354
                    Apukuskin sivupeilin himmennys
                    Onkos muilla facelift f30 -malleissa huomattu, että apukuskin peilissä ei ole himmennystoimintoa lainkaan? Varustelistassa mainitaan vain peilien himmennys, ottamatta kantaa siihen himmentyykö molemmat sivupeilit vai vain toinen.
                    Käytin auton takuukorjauksessa bensatankin luukun venkoilun takia ja samalla kyselin tuon oikean peilin perään. Asentaja ja työnjohtaja olivat sitä mieltä, että peilissä on virhe, vaihdetaan takuuseen. Eilen sitten korjausten yhteydessä kävikin ilmi, että ilmeisesti Suomeen tilatuissa fl -malleissa ei ole tätä himmennystoimintaa lainkaan edes saatavilla. Ainakaan 330e -malliin. Voiko tosiaan olla näin? Kyselin jopa jos tilaisin uuden peilin mutta kytkentäkaavioiden puitteissa tämän vaihto ei liene edes mahdollista?:think
                    • jaegarmaisteri
                      • Jan 2015
                      • 384
                      Itse käytän Android puhelinta ja kun on piuha puhelimessa kiinni, niin se ei vaikuta mihinkään. Eli silti ihan normaalisti yhteys on BT:llä ja Media valikon kautta sen klikkaan, jos auton käynnistäessä ei yhdistä.
                      Hankalaa (epäkäytännöllistä) on silloin, kun ei BT ollut puhelimessa päällä ja auto on jo käynnissä kun sen yritän yhdistää autoon. Ottaa aikaa ja useamman yrityksen Media valikon kautta.
                      F13 640i - 12 - 375hp/500Nm
                      ex. E63 635d -09 - 372hp/680Nm
                      ex. F30 330da -12 - 331hp/618Nm
                      ex. E46 320Cia -99 - ~150hp
                      ex. E90 335dA -08 - 346hp/633Nm
                      ex. vRS -11 - 270hp/428N
                      ex. S60 -01 - ~170hp/xxxN :think
                      ex. VW Jetta :think
                      ex. Opel Ascona :think
                      • Pekumie
                        • Jan 2010
                        • 243
                        #356
                        Juurikin tuota se ainakin minun käsityksen mukaan meinaa. En osaa sanoa onko eroavaisuuksia mallien välillä, mutta koodaamalla tuon ilmeisesti(?) saa kaikkiin F-korisiin, mikäli ei ole ennestään.
                        Ilmeisesti BMW on 2016 alkaen karsinut tuon apukuskin peilin himmennyksen pois osasta malleista, eikä sitä taida saada edes lisähintaan. F30 kohdalla heinäkuun 2016 tuotannosta eteenpäin on poistunut.
                        "BMW is stripping the automatic dimming passenger mirror feature from may 2017 models. BMW did not justify why the feature is being removed for 2017 or if there was going to be a price adjustment for Option Code 430.
                        The automatic dimming function will continue to be operational on the driver’s side mirror and rear view mirror.
                        Affected 2017 BMW Models
                        F22 (2-Series Coupe) from March 2016 production
                        F23 (2-Series Convertible) from March 2016 production
                        F48 (X1) from March 2016 production
                        F15 (X5) from April 2016 production
                        F16 (X6) from April 2016 production
                        F85 (X5M) from April 2016 production
                        F86 (X6M) from April 2016 production
                        F25 (X3) from April 2016 production
                        F26 (X4) from April 2016 production
                        F30 (3-Series Sedan) from July 2016 production
                        F31 (3-Series Sports Wagon) from July 2016 production
                        F32 (4-Series Coupe) from July 2016 production
                        F33 (4-Series Convertible) from July 2016 production
                        F34 (3-Series Gran Turismo) from July 2016 production
                        F36 (4-Series Gran Coupe) from July 2016 production
                        F80 (M3 Sedan) from July 2016 production
                        F82 (M4 Coupe) from July 2016 production
                        F83 (M4 Convertible) from July 2016 production"
                        Itsellä on 01/2016 F30 lci ja apukuskin puolellakin on himmentyvä peili.
                        • Jocular
                          • Feb 2014
                          • 478
                          #357
                          Ilmeisesti mokomat eivät ole ajelleet lahdenmotarilla pimeässä kun eivät käsitä miten raivostuttava puute se on!
                          • salmol
                            • Feb 2013
                            • 244
                            - Sport+
                            - DS-mode
                            - DSC off
                            :think
                            Itselleni vastaan, että:
                            - Kone lämmin
                            - Sport+
                            - Vaihteisto DS:lle
                            - Vasen jalka voimakkaasti jarrulle
                            - Oikea jalka kaasulle pohjaan asti
                            - Syttyy Lippu ja kun irrottaa jarrun niin johan mennään. Eli ei tarvitse koskea DSC-asetukseen. Toki tuossa lippu-tilassa ei kannata kauaa pitää jotta ei momenninmuunnin ota kipeää.
                            • JoniLah
                              • Aug 2017
                              • 6
                              • hanko
                              #359
                              F30 Harman Kardon ovipilari diskanttien vaihto?
                              Hifiketjuja olen lueskellut läpi, mutta pari kyssäriä jäi uupumaan tietoa..
                              Autonani F30 320, ankeimmalla äänentoistolla. Eli ovipilareissa ei ole esim. diskantteja. Tuleeko sinne piuhat valmiiksi? Jos ostaa vaikka ebaystä nuo harman&kardonin diskantit kehyksineen niin onko ihan plug&play asennus?
                              Ja mikähän olisi järkevä hinta noista maksaa ebayssä(kehykset + diskantit niihin)?
                              Onko kova homma vaihtaa, onko olemassa ohjeita jossain?
                              Myöhemmin tarkoitus jatkaa kaiuttimien vaihtoa, mutta tästä voisi aloittaa.
                              Toivottavasti joku viitsii vinkata neuvoja, vähän vieraita vielä nämä bemarit =)
                              • AC*
                                • Jun 2007
                                • 205
                                Alkupään (2012->) F3x-malleissa oli suunnitteluvirhe ainakin takaiskunvaimentimien yläpään kiinnityksessä. Minulla lotisi myös, kunnes takuuseen aikanaan vaihdettiin uudet yläpäät. Sitten ei lotissut enää.
                                Tuon tiesin kyllä, mutta mitä olen tuosta lukenut niin ei pitäisi olla ongelma adaptiivi-iskareiden kanssa?
                                Autossa on vielä tuo Premium Selection -takuu voimassa, joten pitänee käyttää näytillä.
                                i4 M50
