F3x Kysymyksiä ja vastauksia
  • kt10734
    • Mar 2008
    • 370
    • Uusimaa
    #331
    Originally posted by kt10734 View Post
    Itselleni vastaten:
    1) Kontti lähti toimimaan kun pidin akkua ulkomaisen sivuston ohjeiden vinkistä yön irtikytkettynä. Nyt nostomoottorit on toiminut normaalisti.
    2) Työkaverin samanlainen auto viiveilee välillä kanssa liikkeellelähtiessä. Reilummin kaasua vaan ja auto reagoi nopeammin, eli lienee ennemminkin ominaisuus kuin vika.
    Itseäni toistaen:
    1) Kontti ei lähtenytkään toimimaan, eikä edes putsaus ja Suomen oloihin sopiva öljy auttanut pakkasessa aukeamiseen. Seuraavaksi lienee fiksuinta kokeilla vaihtaa se lukko, josta vikakoodeja. Mielenkiintoista muuten, että sama sähkölukko maksaa Schmiedmannilla 199e, KL-varaosassa 166e ja AUTOKESKUKSELLA 125 euroa. Fiksua hinnoittelua parilta ensimmäiseltä...
    Monen monta Bemua + muutama harhalaukaus...
    • poke
      • 3141
      #332
      Itseäni toistaen:
      onko varmaa, että vika on lukossa vaikka vikakoodin siitä antaakin?
      mun f31:ssä sähköinen takaluukku ei toimi pakkasellla usein alhaisen akun varaistilan takia. kun auton käynnistää niin sitten toimiikin, kun virta riittää.
      on muuten tosi ärsyttävää kun luukku aukeaa pari senttiä ja vetäisee samantien takaisin kiinni. sitten jos nostat sen käsivoimalla ylös, niin yrittää vetää kiinnipäin kokoajan...
      Kulkineet/projektit:
      M2 F87
      530iA E39
      635 CSi E24
      • kt10734
        • Mar 2008
        • 370
        • Uusimaa
        #333
        Ei ole varmaa, mutta akku on vaihdettu 2 vuotta sitten ja auton käynnistäminen ei vaikuta avautumiseen, kahtena eri päivänä kokeiltu pakkasessa. Saan lukon vaihdettua itse, eli 125 euron testi ei ole liian kallis kokeiltava. Akkutestikin voisi tietysti tehdä vielä akkufirmassa sitä ennen.
        Ps. Oletko koittanut vaihtaa akkua?
        • poke
          • 3141
          #334
          en ole vaihtanut akkua. mulla on defan 4A ylläpitolaturi ja silloin jos on ollut latauksessa niin aukeaa ihan hyvin. Ongelma esiintyy lähinnä jos ei ole tullut laitettua autoa roikan perään. esim viikonloppuna oli pakkasta 22 ja auto seisoi toista vuorokautta, niin ei auennut luukku sähköllä. sitten kun käynnistin ja kokeilin 5min päästä niin aukesi.
          M2 F87
          530iA E39
          635 CSi E24
          • kt10734
            • Mar 2008
            • 370
            • Uusimaa
            #335
            OK, kiitos jälleen vinkistä. Ehkä mokasin siinä, että koitin heti minuutin päästä avata käynnistämisen jälkeen. Koitanpa uudelleen aamulla niin, että se on akkulaturissa kiinni ollut yön, että mitä noi pumput tuumaa.
            • Jame71
              • Apr 2009
              • 24
              #336
              Mikähän saa¤¤na mun luukkua riivaa kun aukeaa kyllä vaan kiinni kun painaa napista niin jää n.30cm auki ja loput pitää painaa kädellä. Ollut tuollainen auton ostosta saakka (lokakuun lopussa hankittu) Auto siis -14 mallinen f31
              • pexodus
                • Feb 2009
                • 1577
                • Leppävirta/Oravikoski
                #337
                Eikö lie kadottanut vain rajat, piuhan päähän ja opetus uudestaan, ellei sitten onnistu jollain sadetanssi kaasupedaali virta yhdistelmällä :think
                BMW F11 LCI 530da x-drive
                Opel Vivaro biturbo - 18 vuokrattavana
                • Jame71
                  • Apr 2009
                  • 24
                  #338
                  Ok jotain toivoa siis on ennekun tarvii ostaa uusia pumppuja..Tosin merkkiliike veloittaa sen verran kovaa tuntihintaa ettei maksa vaivaa. Pystyykö joku fixus paja tms tekemään tuota?
                  • kt10734
                    • Mar 2008
                    • 370
                    • Uusimaa
                    #339
                    Tuntihinta ei välttämättä aina määritä korjauksen hintaa. Joku osaava kalliimpi korjaaja tuntee BMW:n ja korjaa vian nopeammin, jolloin hinta voi jäädä pienemmäksi.
                    • kt10734
                      • Mar 2008
                      • 370
                      • Uusimaa
                      #340
                      Joillakin oli auttanut akun irroitus yöksi takakonttiongelmissa, kannattaa ainakin kokeilla, jos jaksat purkaa muovit pois edestä. Päälimuovi on parilla muovimutterilla kiinni.
                      • AC*
                        • Jun 2007
                        • 205
                        Alustassa kopisee töyssyissä. Onko koiranluut ekat mitkä antautuu vain tulisiko katsoa jotakin muuta? Autolla ajettu 90tkm ja Adaptive M-sport suspension.
                        i4 M50
                        • salmol
                          • Feb 2013
                          • 244
                          Alkupään (2012->) F3x-malleissa oli suunnitteluvirhe ainakin takaiskunvaimentimien yläpään kiinnityksessä. Minulla lotisi myös, kunnes takuuseen aikanaan vaihdettiin uudet yläpäät. Sitten ei lotissut enää.
                          Ex: BMW F36 420dA xDrive, BMW F30 320dA, BMW R 850 R, Volvo C30 2.0dA, Volvo S80 2.9 i6, Opel Vectra 1.6 S, Peugeot 309 1.6
                          • vmslehtinen
                            • Mar 2015
                            • 15
                            Noni, eka Bemari ikinä alla (F31, 2.0dA xD -14). Ekat 200km kokemuksia:
                            -ei ihan niin meluisa kuin odotin, kuitenkin paljon meluisampi kuin A6 joka jäi liikkeeseen
                            -kiva ajaa, ohjaus hyvä noilla paskoilla kitkoillakin
                            -penkkiin pitää totuttautua - ei oo audin sporttipenkin veroinen, mutta ok
                            -säilytystilat vähän ankeat kabiinissa
                            -äänentoisto perusaudiolla on....syvältä....todella syvältä
                            -täähän lämpenee - positiivinen yllätys jääkaappiaudin jäljiltä
                            -ei paikkasatsia mukana, luulin että RTFfienkin kanssa olis ollut paikkasatsi
                            Sitten pari kysymystä, uusia ja vanhoja uudestaan:
                            1. iLuurin navigointiäänet ei tuu läpi, onko tosiaan toi perus bt kykenemätön tähän?
                            2. Ohjauksen vastettako ei saa säädettyä mistään? En löydä ohjekirjasta enkä valikoista. Sport-versio siis
                            3. Edelleen vinkkejä sisäpiuhan reititykseen, lauantaina pitäs asennella sisäpiuha ja letkulämmitin
                            • salmol
                              • Feb 2013
                              • 244
                              1. Jos piuha on kiinni, niin multimediasta äänilähde USB:lle ja jos ei piuha, niin äänilähde Bluetoothille. Myös puhelimesta voi säätää mihin ääni ohjataan. Kokeile Google Mapsia iPhonella, siinä voi mielestäni äänilähdettä säätää.
                              2. Jos vaihdat comfortilta sportille, niin ohjaus jäykistyy.
                              3. Tuolla bmwforumilla on samoja keskusteluita, ja ilmeisesti jossain vänkärin jaloissa on paikka mistä vetää sisäpiuha.
                              • Puistis
                                • Mar 2013
                                • 849
                                • 09
                                #345
                                Kuskin puolelta vedin omaani. Apumiehenpuoleltakin onnistuu, mutta työläämpi saada sisälle.
