F3x Kysymyksiä ja vastauksia
  • poke
    • 3140
    #361
    ei mittää
    Kulkineet/projektit:
    M2 F87
    530iA E39
    635 CSi E24
    • miyli
      • Dec 2008
      • 2110
      • Naantali
      #362
      Originally posted by JoniLah View Post
      Hifiketjuja olen lueskellut läpi, mutta pari kyssäriä jäi uupumaan tietoa..
      Autonani F30 320, ankeimmalla äänentoistolla. Eli ovipilareissa ei ole esim. diskantteja. Tuleeko sinne piuhat valmiiksi? Jos ostaa vaikka ebaystä nuo harman&kardonin diskantit kehyksineen niin onko ihan plug&play asennus?
      Ja mikähän olisi järkevä hinta noista maksaa ebayssä(kehykset + diskantit niihin)?
      Onko kova homma vaihtaa, onko olemassa ohjeita jossain?
      Myöhemmin tarkoitus jatkaa kaiuttimien vaihtoa, mutta tästä voisi aloittaa.
      Toivottavasti joku viitsii vinkata neuvoja, vähän vieraita vielä nämä bemarit =)
      Ne diskanttikauttimen johdot liitetään suoraan niihin ovikaiuttimiin, eli niissä liittimen paikat valmiina. Ovipahvi pois ja ne oven karmin listat, eli aika helppo homma.
      Käyttis: BMW i4 M60
      Nurkka käyttis: Mini Cooper SE Maximise
      Talviharraste: BMWe36 vompatti (jäärata vehje)
      Ex: BMW e92 335iA 600hv/719nm
      1/4 maili 11.8 / 205 km/h
      0-200km/h 11.40s
      100-200km/h 6,00s
      http://www.btcf.fi/forum/showthread.php?t=309354
      Exät: 21 kpl BMW, 17 kpl muita mielenhäiriöitä ja 6 kpl prätkää
      • nappana
        • Apr 2011
        • 30
        #363
        Originally posted by AC* View Post
        Tuon tiesin kyllä, mutta mitä olen tuosta lukenut niin ei pitäisi olla ongelma adaptiivi-iskareiden kanssa?
        Autossa on vielä tuo Premium Selection -takuu voimassa, joten pitänee käyttää näytillä.
        Muistaakseni BPS takuussa on aika hyvin blokattu kuluvat osat pois takuun piiristä, mutta kannattaa kokeilla
        • |foder|
          • 7277
          • Forssa
          #364
          Tänään kikkailin eri ajomoodien välillä ja huomasin tyhmän bugin.
          Sport ajomoodia ja dsc off ei saa samaan aikaan päälle.
          Kuitenkin Pekumien laittaman kuvan mukaan eroavat toisistaan kaasun vasteessa jne.
          Onko noita eri ajomoodeja mahdollista koodailla kuinka paljon?
          Nyt:
          E82 135i -11
          • pexodus
            • Feb 2009
            • 1577
            • Leppävirta/Oravikoski
            #365
            Öö, eikö tätä varten oli ihan sport + dsc off:think
            Ainakin minulla on eco, comfort, sport, sport+dsc off
            BMW F11 LCI 530da x-drive
            Opel Vivaro biturbo - 18 vuokrattavana
            • miyli
              • Dec 2008
              • 2110
              • Naantali
              #366
              Jos ei ole sportti laatikkoa, ei ole sport + asetustakaan.
              Käyttis: BMW i4 M60
              0-200km/h 11.40s
              100-200km/h 6,00s
              • |foder|
                • 7277
                • Forssa
                #367
                No sitten on kyllä käyttäjässä vika. Nimittäin en osaa kytkeä sport+ päälle.
                Nyt:
                E82 135i -11
                • Pekumie
                  • Jan 2010
                  • 243
                  #368
                  Sport+ tulee ainakin sporttilaatikon yhteydessä(tällöin tulee myös vaihdeläpät rattiin ja erilainen keppi). Sen saa päälle klikkailemalla valintakytkimestä sportin suuntaan pari kertaa(Sport->Sport+)
                  Kuten tuosta kaaviostakin näkee, niin DSC off ja Sport jostain syystä kumoavat toisensa voimalinjan osalta. DSC offilla ohjaus kuitenkin säilyy "sport" moodissa, kun kaasun herkkyys ja laatikon toiminta muuttuu normaaliksi. Sport+ taas kytkee DTC päälle automaattisesti. Mutta Sport ja DSC off samaanaikaan ei onnistu.
                  Tuohon servotronicciin, vartavasten testailin ecoprolla ja comfortilla vuoronperään, enkä noilla huomannut mitään eroa toisiinsa(kuten ei pitäisikään olla).
                  • |foder|
                    • 7277
                    • Forssa
                    #369
                    ei sitten ole sport+ moodia minun kinnerissä kun ei ole rattiläpysköitä.
                    Eikä sport nappia painelemalla tule kuin pelkkä sport.
                    Välillä tuntuu että näiden uusoen vehkeiden mukana pitäisi tulla parikymmentä senttiä paksu käyttöohkekirja. Tietäis mitä on omassa yksilössä mahdollista ja mikä ei.
                    Tosin sportin ajo-ominaisuudet olis kiva saada dsc off tilaan myös. Mahdollista koodata näitä ominaisuuksia?
                    Nyt:
                    E82 135i -11
                    • jaegarmaisteri
                      • Jan 2015
                      • 384
                      Onneks on näyttö, niin sieltä kautta klikkailemalla löytyy se 20 senttiä paksu ohjekirja
                      F13 640i - 12 - 375hp/500Nm
                      ex. E63 635d -09 - 372hp/680Nm
                      ex. F30 330da -12 - 331hp/618Nm
                      ex. E46 320Cia -99 - ~150hp
                      ex. E90 335dA -08 - 346hp/633Nm
                      ex. vRS -11 - 270hp/428N
                      ex. S60 -01 - ~170hp/xxxN :think
                      ex. VW Jetta :think
                      ex. Opel Ascona :think
                      • arben
                        • Aug 2011
                        • 1138
                        • suomi
                        #371
                        Auto ei ole käden ulottuvilla mutta muistelisin että nykyisestä ja edellisestä löytyy sport+ asetus,auto normi tomaatti,tosin msport..voisikohan olla että msportista tuo löytyisi sitten. Täytyy katsoa huomenna.
                        • juBz
                          • Jan 2011
                          • 581
                          Joo m sportin yhteydessä tulee sport+ vaikkei olisi sport automaattia.
                          F20 M140i xdrive - 18 Alpinweiss 3
                          E30 318i - 88 Alpinweiss II
                          Ex F31 330d M-sport -14, E92 335i M-sport -09, E36 328i M-sport -96, E36 323ti - 98, E36 318is -94, E36 316ti x2 -99, E34 525i M-technic -90, E30 316i -89
                          • |foder|
                            • 7277
                            • Forssa
                            #373
                            Ei ole minun vaihtoehdoissa sport+ tarjolla.
                            Ja onhan tossa Pekumien taulukossa sport+ modessa dsc activated. Joten ei sekään ole ratkaisu.
                            Koodaamis hommiks menee jos edes sillä onnistuu.
                            Mielestäni tässä on kyllä suunnittelijalla jäänyt puutos.
                            En omallani ole radalle menossa mutta esim tehokkaammilla voisi hyvinkin mennä ja tulee tuo sama ongelma eteen. :think
                            Nyt:
                            E82 135i -11
                            • salmol
                              • Feb 2013
                              • 244
                              Tuo sport+ ei löydy kuin m-sport ja sport-varustelluista vehkeistä. Mun edellinen oli Modern Line ja siinä tuota ei ollut. Saattaa myös vaatia sport-vaihteiston ja läpykät.
                              Ex: BMW F36 420dA xDrive, BMW F30 320dA, BMW R 850 R, Volvo C30 2.0dA, Volvo S80 2.9 i6, Opel Vectra 1.6 S, Peugeot 309 1.6
                              • salmol
                                • Feb 2013
                                • 244
                                Originally posted by salmol View Post
                                Itselleni vastaan, että:
                                - Kone lämmin
                                - Sport+
                                - Vaihteisto DS:lle
                                - Vasen jalka voimakkaasti jarrulle
                                - Oikea jalka kaasulle pohjaan asti
                                - Syttyy Lippu ja kun irrottaa jarrun niin johan mennään. Eli ei tarvitse koskea DSC-asetukseen. Toki tuossa lippu-tilassa ei kannata kauaa pitää jotta ei momenninmuunnin ota kipeää.
                                On se hurja vehje kun kuivalla asfaltilla vinkuu neliveto-löpövehkeessä renkaat (siis kiihdytyksessä ), siis tuossa Launch Control -lähetyksessä. Lähtee kyllä paremmin kuin vain lyömällä lappu lattiaan, kyllä tosi on näin, tänään kokeilin kunnolla.
