F3x Kysymyksiä ja vastauksia
    Originally posted by pexodus View Post
    Sigun F, webaston thermoconnect syksystä asti, nyt ilmastointipuoli niin tukossa vikakoodeja ettei ilmastointi lähde päälle, merkkarilla nollaus ja taas toimii.
    Ensi keväänä sama ralli? Ajatuksia
    Mitä ne vikakoodit oli?
    Originally posted by Noniinsaatana View Post
    Moro, ajoin tänään auton tallista ja sellanen isohko öljyläikkä lattissa. Vuotokohta on jossain siinä pelkääjän paikan puolella aika takana. Sil on ajettu nyt n.30tk ja ac schnitzerin lastu ollu nyt viimeset 4tkm. Mitään muita ongelmia, ääniä tms ei ole. Mistä tämä vois johtua? Kiitos etukäteen!
    Auto nosturille ja katsomaan mistä vuotaa.
    • pexodus
      • Feb 2009
      • 1577
      • Leppävirta/Oravikoski
      #452
      Jotain ihan outoja, kymmeniä. ei ees merkkarin kone osannu kertoa kaikkia, isoin valivali oli joku lämpötila ero jäähdytysnesteen ja polttoaineen välillä? Joku päästöjuttu ilmeisesti kun konekin lämpiää tällä jälkiasennetulla, myös hyvin vahvasti oli läsnä kanavaläppien ohjaus joka tulee kun auton käynnistää ja webasto on päällä. Ilmeisesti siis webasto ohjaa ilmastointia johtosarjan kautta ja kun virrat laitetaan päälle komentaa itse auto ilmastointia, kun siellä onkin johtosarja jo ohjaamassa ilmastointia niin ottaa nokkiinsa ja laittaa vikakoodia, näin maalikkona sen tulkitsin kun toimintaa selvitin.
      Kaikki nollautuivat ja kompura hurahti normaalisti päälle. Käyttöä webastoa ja heti oli koodeja, tosin ilmastointi toimi vielä kerran jälkeen normaalisti. Varmaan jumii vasta kun koodeja täynnä järjestelmä.
      BMW F11 LCI 530da x-drive
      Opel Vivaro biturbo - 18 vuokrattavana
      • QUASIMODO
        • 2545
        • Pirkkala
        #453
        Minkälaisia tyyppivikoja löytyy 2014 vuoden 320 d:stä?
        Koeajolla vaikutti mukavan pirteältä ja kulutuskin taitaa olla kohtalainen?
        Paljonko tuollaisessa on dieselvero?
        • ThePura
          • Mar 2017
          • 55
          • Iisalmi
          #454
          Multa löytyy 2014 f31 x-drive.
          Keskikulutus pyörinyt 5,5-6,5 litraa. Katsellaan nyt miten kesäkumien vaihto vaikuttaa kulutukseen. Ei siis ainakaan tämä nelikko mikään älyttömän taloudellinen jos verrataan edelliseen e91 joka meni lähes poikkeuksetta alle 6 litraan. Verot noin 650e/vuosi.
          • Routa
            • 607
            • Halsua-Kokkola
            #455
            Mistä vuosimallista alkaen on saanut tätä paremmalla jakopäällä olevaa konetta, eli kyse on 320d mallista? Onko se sama 190heppanen mikä on esim. Vm2015-> F10 keulilla?
            NYX: Auris sekä Giant ja Scott "sähkömaasturit"
            EX: F20 M-Sport
            Mondeo
            E91 320D -07 AjTech power
            E34 M5 Tipu
            Muutama japsirottelo
            • salmol
              • Feb 2013
              • 244
              Jos kone on 184 heppainen, on se N47 jossa on mahdollisuus jakopääongelmiin. Jos kone on 190 heppainen, on se uudempi ja tällä hetkellä mahdollisesti ei sisällä riskiä jakopääongelmiin.
              Ex: BMW F36 420dA xDrive, BMW F30 320dA, BMW R 850 R, Volvo C30 2.0dA, Volvo S80 2.9 i6, Opel Vectra 1.6 S, Peugeot 309 1.6
              • ThePura
                • Mar 2017
                • 55
                • Iisalmi
                #457
                184hv sai viimeisen jakopää päivityksen 2013 kevät. Toisin sanoen katselin 2013 kevät tai uudempaan jos olisin ostamassa.
                • jannes
                  • Jul 2005
                  • 124
                  • Koria
                  #458
                  Uudempi B47 tuli LCI:n myötä 2015.
                  • QUASIMODO
                    • 2545
                    • Pirkkala
                    #459
                    2013 vuoden malleissa ja uudemmissa siis parempi, kestävämpi kone?
                    Kyse siis 320d mallista.
                    Mitenkäs bensakoneiset?
                    Mitkä niistä ns. luotettavimpia?
                    Lisätään vielä, että tulee olla neliveto.
                    Kiitoksia.
                    • jannes
                      • Jul 2005
                      • 124
                      • Koria
                      #460
                      Vuoteen 2015 asti koneena on N47, jonka vanhemmissa versioissa on ollut paljon jakopäävikoja, siitä huono maine. Tuohon F-sukupolven versioon on jakopäätä kuitenkin päivitetty, ja ilmeisesti ongelmia on ollut aiempaa vähemmän, mutta on noistakin raportoitu. Minulla on ollut useampi F3x tuolla koneella eikä ole ollut mitään ongelmia, nykyiselläkin ajettu jo kohta se 200 tkm.
                      Bensakoneista ei kokemusta.
                      • Puistis
                        • Mar 2013
                        • 849
                        • 09
                        #461
                        Itsellä nyt 205tkm ajettu F31 N47 ja entisellä F20 N47 oli ajettu 270tkm ja siihenkään ei tiettävästi oltu jakopäälle tehty mitään.
                        • Supnalup
                          • Mar 2015
                          • 36
                          Huoltojen nollaus
                          Tuli hankittua F30 320D xdrive, vm2013.
                          Kuinka tässä pääsee nollaamaan huoltoja ? Ilmeisesti jonkinlainen piilovalikko tästäkin löytyy.
                          Minulla on:
                          "S609A Navigation system Professional"
                          Jos tekee itse esim öljynvaihdon ja nollaa sen niin näkyykö se avaimen huoltohistoriassa?
                          Entä jos hankkii carly for bmw ohjelmiston ja sillä nollaa niin meneekö tiedot avaimen sähköiseen huoltokirjaan ?
                          Kiitoksia jo etukäteen vinkeistä !
                          • 314da
                            • May 2015
                            • 445
                            • J
                            #463
                            Minulla on:
                            Ei mene itse nollaamalla tai Carlyllä sähköiseen huoltokirjaan. Mutta voihan tuohon hommata paperisen huoltokirjan mihin merkkaa nuo.
                            • salmol
                              • Feb 2013
                              • 244
                              Minulla on:
                              Carlyllä pääsee kuittaamaan huoltoja pois. Carlyllä ei voi kuitenkaan lisätä huoltoja, eikä pysyvästi millään muullakaan tavalla. Kun auto menee merkkihuoltoon, niin huollot ajetaan joka kerta yli BMW:n palvelimien tiedoilla ja jos siellä ei ole huollosta tietoa, niin ne poistuvat autosta.
                              • 314da
                                • May 2015
                                • 445
                                • J
                                #465
                                Kiitoksia.
                                Dieseleistä kun pitäytyy 5/2013 ja sen jälkeen valmistetuissa N47 tai B47 niin ei pitäisi olla kyllä suurta huolta tuon jakopään kanssa. Bensakoneisissa etsisin B48 mottorilla olevan LCI-mallin, N20 moottoreissa ollut jonkin verran jakopään- ja öljypumpunketjuissa ongelmia, en kyllä tiedä onko noissa viimeisissä vuosimalleissa 2014-2015 ollut enää ongelmia.
                                Paljonkohan muuten tuolla startstop automatiikalla on osuutta noissa jakopääongelmissa?
