F3x Kysymyksiä ja vastauksia
  • |foder|
    • 7277
    • Forssa
    #481
    Sigun käyttis menossa ohjelmointiin. Kone N47D20.
    Mikäs on laatikon tai koneen maksimi tehot mitä vakiosisuskaluilla uskaltaa ottaa?
    Nyt 143hp/320Nm. Ohjelma lupais 215hp/420Nm.
    Kuulostaako fiksulta tai turvallisilta lukemilta?
    Kunhan pähkin ja mietin vaan että samaan rahaan saisi mahdollisimman paljon potkua mutta myös kestäis jatkossakin. :think
    Nyt:
    E82 135i -11
    • jannes
      • Jul 2005
      • 124
      • Koria
      #482
      Ei pitäisi laatikon ja voimansiirron osalta olla ongelmaa. Kuulostaa tosin melko kovilta lukemilta vaihtamatta ahdinta ja suuttimia, Celticin ohjelma varmaankin kyseessä?
      • arben
        • Aug 2011
        • 1138
        • suomi
        #483
        N47 316d/318d kaiken tutkiman perusteella poikkeaa 320d
        -ahdin
        -suuttimet
        -männät
        -laatikko/turbiini
        Itsellä jw servicen asentama ohjelma,hienosti toimii sekä asiallisen hintainen.
        Mutta eipä oo vastaan tullut että n47 olisi ohjelmoinnin vuoksi hajonnut(mäntä tms)
        Itsellä löytyy ds/sport+ asetus,jos koodaa sport askiksi muuttaako se vaihtonopeutta tms? Pitänyt mennä jw servicelle tuo koittamaan.
        • |foder|
          • 7277
          • Forssa
          #484
          Lisäätehoa.fi ohjelma.
          No otetaan noi lukemat ulos ja katsotaan mikä porsii ensin.
          Nyt:
          E82 135i -11
          • Puistis
            • Mar 2013
            • 849
            • 09
            #485
            Muuttuu nopeammaksi ja eron kyllä huomaa.
            Ja nyt kun on rattivaihteet jälkiasennettu on kiva napsutella isompaa silmään
            • arben
              • Aug 2011
              • 1138
              • suomi
              #486
              Ai no täytynee sitten ottaa se työn alle.
              Kaiketi läpyskät sai toimimaan 1 johdon vedolla fem moduulille+koodaus?
              • jannes
                • Jul 2005
                • 124
                • Koria
                #487
                Jep, helppo laittaa. Joissain autoissa on jo johto valmiina, vaikka ei läpysköitä olisikaan tehtaalta.
                • Puistis
                  • Mar 2013
                  • 849
                  • 09
                  #488
                  Joo mulla oli johto jo valmiina. Eli pelkkä koodaus riitti.
                  • kt10734
                    • Mar 2008
                    • 370
                    • Uusimaa
                    #489
                    -ahdin
                    -suuttimet
                    -männät
                    -laatikko/turbiini
                    316d on pienempi perä kuin 318d/320d ja 316d/318d on eri turbiini laatikossa kuis 320d. Itse laatikko on käsittääkseni suht sama? Ainakin väännön kesto on sama. Softa on myöskin eri. Joku muu osanee sanoa paremmin.
                    Monen monta Bemua + muutama harhalaukaus...
                    • Whatnot
                      • May 2009
                      • 53
                      • Hki
                      #490
                      Voisiko joku varmistaa tarviiko kaikki nämä koodata että LIM-näppäin muuttuu SET-painikkeeksi?
                      KOMBI 3003 SLD_ENABLE
                      aktiv -> nicht_aktiv
                      ICM 3000 SLD_Funktion
                      ICM 3000 C_Umschaltung_ACC_DCC
                      zugelassen -> unterdruecken
                      ICM 3000 LDM_SET_Taste
                      nur_SET__O -> SET_und_aktivieren__IO
                      Nämä ovat F30 Reference Guide 1.7:sta otettu missä muunnetaan toistepäin, eli SET -> LIM. Eli tuossa on vain vaihdettu arvot päittäin.
                      Katselin joskus tuota koodausta ja ei ollut ihan 1:1 noiden arvojen kanssa.
                      • |foder|
                        • 7277
                        • Forssa
                        #491
                        Onko villiä veikkausta mitä turbiini sanoo 100Nm kasvusta?
                        Juurikin 318dA kyseessä ja n47, ei se uudempi mikä lie olikaan jos siinä eri turbiini. :think
                        Nyt:
                        E82 135i -11
                        • salmol
                          • Feb 2013
                          • 244
                          Villi veikkaus on että ei sano turbiini yhtään mitään, jos kyseessä on joku laajasti saatavilla oleva ohjelmisto. Niissä on turvarajat, eikä ne ylitä niitä. Minulla on sama vaihteisto kuin sinulla, ehkä eri turbiini, mutta tästä kone-vaihteistoyhdistelmästä on otettu 520nm vääntöä, ja nyt 440nm + 240hp tehoa, eikä mitään ongelmaa. Joten en usko että sinullekaan tulee. Toki kannattaa tiedostaa mahdolliset riskit, mutta en ole kuullut yhdenkään BMW:n noista laajasti saatavilla olevista ohjelmistoista hajonneen.
                          Ex: BMW F36 420dA xDrive, BMW F30 320dA, BMW R 850 R, Volvo C30 2.0dA, Volvo S80 2.9 i6, Opel Vectra 1.6 S, Peugeot 309 1.6
                          • 314da
                            • May 2015
                            • 445
                            • J
                            #493
                            Kyllä tuon voi ihan turvallisesti lastuttaa kunnon ohjelmalla ei siellä mikään hajoa sen takia, perävälityshän tuossa 316d:ssä on tiuhempi kuin 318/320 malleissa.
                            • |foder|
                              • 7277
                              • Forssa
                              #494
                              Kiitos vastanneille.
                              Useampi mielipide puoltaa sitä että otetaan nyt se ns tehokkain ohjelma.
                              Nyt:
                              E82 135i -11
                              • jannes
                                • Jul 2005
                                • 124
                                • Koria
                                #495
                                Oikea meininki. Laitahan tunnelmia sitten softauksen jälkeen.
