F3x Kysymyksiä ja vastauksia
  • |foder|
    • 7277
    • Forssa
    #496
    Ei ole mitään kunnollista ajanottovehjettä tai kunnollista kameraa että sais dataa talteen ennen ja jälkeen.
    Jos perunalla jotain viteoita kuvais.
    Verbaalisesti sitten ainakin tunnelmia.
    Lauantaina illasta palaan reissulta että ennen sitä vielä ehtii jahkaa.
    Nyt:
    E82 135i -11
    • Supnalup
      • Mar 2015
      • 36
      Onko kokemuksia vaihtaa rengaspulttien tilalle nämä tangot jotka helpottaa renkaan vaihtoa?
      Kestääköhän nuo paikoillaan ja saako noita kätevästi suomesta liikkeestä ?
      Mikä noitten oikea nimi on? x)
      • juBz
        • Jan 2011
        • 581
        Pinnapultti. Itse en ainakaan noissa mitään järkeä nää
        F20 M140i xdrive - 18 Alpinweiss 3
        E30 318i - 88 Alpinweiss II
        Ex F31 330d M-sport -14, E92 335i M-sport -09, E36 328i M-sport -96, E36 323ti - 98, E36 318is -94, E36 316ti x2 -99, E34 525i M-technic -90, E30 316i -89
        • salmol
          • Feb 2013
          • 244
          Minulla oli edellisessä autossa pultit pyörän navassa johon törkätä vanteet ja mutterit vain päähän. Nykyisessä on vain reiät navassa johon renkaat pitää sihdata ja sitten saada jotenkin pultti sopimaan. Jos edes xDrive lukitsisi pyörän navan niin vaihto olisi kohtuu helppo, mutta kun ei. Eli renkaiden vaihto on nykyisellä autolla työläämpi kuin jos navassa olisi pultit.
          Ex: BMW F36 420dA xDrive, BMW F30 320dA, BMW R 850 R, Volvo C30 2.0dA, Volvo S80 2.9 i6, Opel Vectra 1.6 S, Peugeot 309 1.6
          • |foder|
            • 7277
            • Forssa
            #500
            Noni, nyt on ohjelmoitu. Voi tätä hymyn määrää - kunnes tähänkin tottuu. Täytyy toivoo ettei liian nopeasti totu että olisi hymy huulilla mahdollisimman useana päivänä.
            Autosta imastiin orkkis ohjelma tietokoneelle. Alkuperäistä ohjelmaa muokattiin ja työnnettiin takas ecuun.
            Testilenkillä jostain syystä ei alkuun vakuuttanut. Olihan se alkuun heti erilainen mutta mielestäni nyt 300km jälkeen auto heräsi ihan eritavalla eloon kuin ekalla polkaisulla. Mahdollinen syy adaptaatioiden nollaus ohkelmoinnin yhteydessä tms, en tiedä.
            Alavääntöä tuli lisää roimasti. Laatikko vaihtaa vaihteet paljon nopeammin. Ei kuitenkaan töksähtäen vaan sivistyneesti nopeasti. Matka-ajossa ohitustilanteessa laatikko ei enää vaihda kahta-kolmea pykälää pienemmälle vaan jaksaa jo yhden vaihteen alaspäin tiputuksella kiihtyä vaivattomasti.
            Tätä kaikkea on vaikea pukea sanoiksi mutta tällainen tämän auton olisi pitänyt olla jo tehtaalta.
            En voi kuin suositella. PM-tunen äijille iso kiitos.
            Nyt:
            E82 135i -11
            • kooma
              • 1036
              • Pikis
              #501
              Osta ennemmin tuollainen ohjuri, semmoinen taisi jossain vanhemmissa bemareissa tulla auton mukanakin.
              https://www.ebay.co.uk/itm/M14-x-1-2...-/171578948052
              Tällä hetkellä: i3 120Ah Sport
              • Supnalup
                • Mar 2015
                • 36
                Kiitoksia!
                Laitoin heti tilaukseen (toinen käsi paskana niin helpottaa kummasti renkaan vaihtoa tämä )
                • SC90
                  • 280
                  #503
                  M-sarjalaisen f31:sen takapuskurin irroitus maalausta varten, onko jotain erityistä huomioitavaa?
                  " Pillossaolevia " kiinnikkeitä?
                  Vinkkejä?
                  Kiitos.
                  - M3 convertible 2005
                  - Saleen S281 S/C HH Special Edition 2003 1 of 18
                  - Ford Mustang GT 5.0 convertible 1988
                  - Fiat 850 Special 1969
                  - Lexus GS300 2000 TwoTone
                  - Lexus LS600h 2008
                  - Volvo S60 2.5 T AWD 2006
                  Autojen kiillotusta, sisustanpesuja, ajovalojen kiillotusta, kovavahauksia, pinnoituksia ym. ym. n. 20 vuoden kokemuksella parhaimmalla lopputuloksella mistään tinkimättä. Kysy lisää!
                  o44-531 82oo
                  • jannes
                    • Jul 2005
                    • 124
                    • Koria
                    #504
                    Takapuskuri on helppo irrottaa. Takaa pitää sisälokasuojia raottaa sen verran että saa niiden alla olevat ruuvit irti, en muista oliko useampi per puoli mutta lampulla näkee. Takapyöriä ei tarvitse ottaa pois. Sitten takaluukku auki, ja siinä takavalojen välissä olevat pienet muovikannet irti (varovasti kampeamalla ettei hajoa) ja niiden takaa ruuvit pois. Tämän jälkeen takapuskuri irtoaa varovasti nitkuttelemalla ja taaksepäin vetämällä. Takatutkien johtoja kannattaa varoa, niissä ei tainnut olla liiemmin pelivaraa.
                    • TJK
                      • 260
                      • Kotka
                      #505
                      Yllä olevien lisäksi myös puskurin alta pitää irroittaa useampi ruuvi. Kun kaikki ruuvit on auki, niin puskurin "sivut" pyöränkaaresta taakse päin, aukeaa sivulle vetämällä, sen jälkeen puskuri on vielä "klipseillä" kiinni takavalojen alta, mutta irtoaa varovasti taakse päin vetämällä.
                      P-tutkien johdot tosiaan sen verran lyhyet, että alla on hyvä olla jotain koroketta minkä päälle puskurin voi laskea kun se saa irti, ellei sitten ole lisä käsiä auttamassa johtojen irroituksessa.
                      BMW G20 330e M-Sport -20
                      • jannes
                        • Jul 2005
                        • 124
                        • Koria
                        #506
                        Jep hyvä huomio, juuri olin tulossa lisäämään että alapuolella on tosiaan useampi ruuvi.
                        • SC90
                          • 280
                          #507
                          Okei, kiitos paljon teille vinkeistä.
                          Lauantaina irroitellaan.
                          - Lexus LS600h 2008
                          o44-531 82oo
                          • Ioni79
                            • 738
                            #508
                            Miten 320i huollot menevät?
                            Kävin katsomassa yhtä ja ensimmäinen huolto oli 37500km ajettuna ja n.23kk auton luovutuksesta. Seuraava 24kk tästä 68tkm ajettuna. Nyt viimisestä huollosta 20kk ja 21tkm. Onko tuossa oikeasti kaikki huollot tehty ja ajoillaan?
                            Miten sähköisessä huoltokirjassa pitäisi tulkita kun toinen huolto on 00000 ja ensimmäinen 09550 BMW. Ensimmäinen merkkihuollossa ja toinen jossain pajassa mistä kuitenkin saatu tieto siirrettyä huoltokirjaan?
                            • jannes
                              • Jul 2005
                              • 124
                              • Koria
                              #509
                              Jännän pitkiltä vaikuttavat nuo huoltovälit, yleensä longlife-huoltoväli on 30 000 km. Sinänsähän näissä on joustavat huoltovälit, joten kilometrimäärät voivat vaihdella jonkin verran riippuen siitä missä ja miten on ajettu. Näkyivätkö huollot kuitenkin vihreällä sähköisessä huoltokirjassa?
                              Toinen huolto on tosiaan tehty jossain pajassa jolla on kuitenkin pääsy BMW:n järjestelmään.
                              Näiden mittarien ruuvaaminen on myöskin melko hankalaa, ei onnistu yhtä helposti kuin vaikkapa saman ikäisesen Audin.
                              • Jocular
                                • Feb 2014
                                • 478
                                #510
                                Omassa 330e huoltoväli voi olla jopa 40tkm. Varailin huoltoa ennen kuin 20tkm oli täynnä ja pariin kertaan varmistivat että haluatko nyt ihan varmasti tuoda auton huoltoon.. Mielummin yli ku ali
