F3x Kysymyksiä ja vastauksia
  • Puistis
    • Mar 2013
    • 849
    • 09
    #556
    Omassani menee tehot melkein asteikon loppuun ja väännöt yli asteikon.
    • 314da
      • May 2015
      • 445
      • J
      #557
      Originally posted by hakala- View Post
      Mulla on 318d lisäätehoa.fi ohjelmalla. Pitäisi olla 210/420. Auton tehonäyttö näyttää 160kw ja 320nm max lukemiksi. Teho nousee johonkin 135kw kohdalle ja väännöt menee tappiin kaasu pohjassa eli jää teho vähän tuosta 210hpsta mutta jotenkin uskoisin että ei tuo auton oma tehonäyttö niin tarkka ole. Perstuntumalla kuitenkin voimaa tuli tosi hyvin lisää ohjelmoinnin jälkeen.
      Eikös nuo tehomittarit saa jätettyä ohjelmoinnissa ennalleen tai sitten ne voi muokattua uusille lukemille. Jos muutosta ei huomaa ohjelmoinnin jälkeen niin auto on joko ollut valmiiksi viritetty, ohjelmointi epäonnistunut tai siinä on joku muu vika. Dynossahan tuo selviää onko tehot sielläpäinkään mitä luvattu.
      • hakala-
        • Sep 2011
        • 466
        Dynossahan se selviäisi. Toin vain omat kokemukset keskusteluun mukaan ja olen täysin tyytyväinen siihen miten omani 318d potkii
        F15 M50D
        E36 328 turbo
        E34 535 turbo
        • 314da
          • May 2015
          • 445
          • J
          #559
          Joo, kyllä sen pers dynolla huomaa, keskustelu taisi lähteä liikkeelle kun supnalup ei huomannut autossaan eroa ja kyllä siinä silloin jotain häikkää on jos oli vakiona ennen ohjelmointia.
          • |foder|
            • 7277
            • Forssa
            #560
            Mulla myös sama satuppi. Molemmat mittarit menee tappiin.
            Kuin myös tyytyväinen ollut.
            Nyt:
            E82 135i -11
            • Supnalup
              • Mar 2015
              • 36
              Selvis tämä homma nyt, autoon oli laitettu kokonaan väärä ohjelma ja siksi se ei toiminut. Ei siis oltu testattu millään tavalla ohjelmoinnin jälkeen vaikka sanottiin että on testattu ja että toimii moitteetta.. Veikkaan että ei oltu kyllä mitään katsottu ennen ohjelmointiakaan.. Nyt kuitenkin toimii ja menee sport mittarit melkein tappiin.. vähän jää vajaaksi siitä 240hp ja vääntö menee about 460nm mittarin mukaan. Jäi kyllä vähän sellanen fiilis että onkohan tolle EGR myöskään tehty yhtään mitään.. Harmittaa kun on jo muutenkin luotto ihan nollassa kaikkin perus korjaamoihin niin aina tulee näitä vastaan.
              Originally posted by Supnalup View Post
              Tuli hankittua tuo Celtic tuning ohjelma autoon 320D A X-Drive, F30 vm2012.
              Vakiona 184hp ja 380 Nm ja optimoinnin jälkeen pitäisi olla 238 hp ja 442 Nm.
              Samalla ohjelmoitiin EGR pois ja tulpattiin.
              Tuli hieman pettymyksenä tuo ero tehoissa, en huomaa kovinkaan kummoista eroa väännössä tai oikeastaan missään. Onko muilla vastaavia kokemuksia ?
              Onko teillä ero ollut niin iso että sitä ei tarvitse miettiä tapahtuiko jotain vai ei ? Auto oli ennen ohjelmointia kuulemma vakio ja kaikki meni hyvin eikä mitään poikkeavaa ollut missään arvoissa.. Vähän jäi sellainen tunne että oliko tässä mitään järkeä x)
              • Galaxy1223
                • Jul 2009
                • 128
                Testattu eli auto lähti käyntiin eikä vikakoodeja. Rahat pois ja seuraava auto työnalle. Noinhan se menee
                • SC90
                  • 280
                  #563
                  Jep, Celticillä normisetti menee näin, ikävä kyllä.
                  - M3 convertible 2005
                  - Saleen S281 S/C HH Special Edition 2003 1 of 18
                  - Ford Mustang GT 5.0 convertible 1988
                  - Fiat 850 Special 1969
                  - Lexus GS300 2000 TwoTone
                  - Lexus LS600h 2008
                  - Volvo S60 2.5 T AWD 2006
                  Autojen kiillotusta, sisustanpesuja, ajovalojen kiillotusta, kovavahauksia, pinnoituksia ym. ym. n. 20 vuoden kokemuksella parhaimmalla lopputuloksella mistään tinkimättä. Kysy lisää!
                  o44-531 82oo
                  • TeemuT
                    • Jun 2007
                    • 329
                    • Muhos
                    #564
                    F30 320ED -12
                    pari kertaa ajon jälkeen on jäänyt flekti pyörimään kun on sammuttanut auton. en muista sitä aikasemmin käyneen vaikka helteitä on riittänyt tänä kesänä , se kyllä sammuu 2-3min kuluttua.
                    liekkö normaalia ?
                    -Teemu
                    -TT-
                    F30 320d
                    • Puistis
                      • Mar 2013
                      • 849
                      • 09
                      #565
                      Originally posted by TeemuT View Post
                      F30 320ED -12
                      liekkö normaalia ?
                      -Teemu
                      DPF poltto ollut käynnissä?
                      • TeemuT
                        • Jun 2007
                        • 329
                        • Muhos
                        #566
                        sitä mietin myös, ei vain ole ikinä ennen tehnyt tuota 1,5 aikana.
                        Poltto on tuossa niin huomaamaton että vaikea edes huomata, pieni palaneen käry saattaa sammuttaessa leijua muuten en ole huomannut. Yhteinen tekijä oli että kummallakin kerralla oli lämmin päivä ja teki tuon n 1vk 400km välein että ei pitäisi ainakaan polttaa niin tiheään.
                        pitää seurata vielä
                        Teemu
                        -TT-
                        F30 320d
                        • salmol
                          • Feb 2013
                          • 244
                          pitää seurata vielä
                          Tuohon vaikuttaa myös ajosuorite, eli jos turbo on tosi kuuma, niin flekti jää hetkeksi pyörimään ettei paikat sula. Ei ei välttämättä ollut poltosta kyse.
                          Ex: BMW F36 420dA xDrive, BMW F30 320dA, BMW R 850 R, Volvo C30 2.0dA, Volvo S80 2.9 i6, Opel Vectra 1.6 S, Peugeot 309 1.6
                          • rouktom
                            • Jun 2018
                            • 52
                            Mulla päivitettiin JW:llä softauksen yhteydessä näytöt isommille tehoille. Näyttää max hp ja nm, sen mitä dynossa mitattiinkin. Auto toimii ja vetää hienosti, vaikka ei vakionakaan huono ollut. Autona siis 330d.
                            • lassiv
                              • Nov 2015
                              • 313
                              • Lahti
                              #569
                              Onkohan N20 ketju ongelmat samaa luokkaa kun N47 mallilla? Tässä nyt miettinyt tuon N20 hankintaa F30 korissa. N20 tehoa olisi mukava saada vähän nostettua, mutta nyt lähinnä miettinyt että onko tuo ketju tilanne yhtä surkea tämän kanssa, kun tuon diisseli version?
                              Pystyyköhän N20 konetta ajamaan pienillä muutoksilla e85:lla?
                              ex. E91 335i -07, f36 420d gc -15, e90 330d LCI -09, e46 cabriolet 330i -01, st205 gt-four -95
                              • Whatnot
                                • May 2009
                                • 53
                                • Hki
                                #570
                                Onkos normaalia että alle 50tkm ajetusta N20 vuotaa öljyä venttiilikopan tiivisteen välistä?
                                Edit: On näköjään normaalia. Tutun 4-sarjalaisessa sama homma
