F3x Kysymyksiä ja vastauksia
  • |foder|
    • 7277
    • Forssa
    #541
    Ainakin mulla välittömästi ohjelmoinnin jälkeen ei ollut suurta muutosta havaittavissa, tai erittäin olematonta.
    Useiden satojen kilometrien jälkeen vasta huomasi selvästi eron.
    Vai oliko tämä kaikki korvien välissä? :think
    Kuitenkin nyt jos ajaisi vakiota ja heti perään tätä mun ohjelmoitua, huomaisi eron todella selvästi.
    Sanoisin että vikakoodit lukuun ja jos sieltä kautta ei löydy mitään niin sitten vaan ajoa reilusti. Jos ei vieläkään muutosta niin yhteyttä ohjelmoijaan.
    Nyt:
    E82 135i -11
    • hattiwatti
      • Feb 2008
      • 255
      Originally posted by Heikkiher View Post
      Millä todettu että auto vakio ennen ohjelmoitia (dyno?). Tehtiinkö ohjelmointi OBD kautta (virtual read) vai avattiinko ecu ja luettiin oikeasti vanha ohjelma josta pääteltiin että vakio.
      Sanoisin että kyllä ahdetussa autossa ohjelmoinnin huomaa selkeästi. Autossa voi olla jokin vika joka aiheuttaa sen ettei teho noussutkaan vaikka ohjelmoitu, mutta olisin kyllä ensiksi yhteydessä ohjelmoinnin tekijään.
      Täällä on muuten ihan hyvä kirjoitus tuosta F-sarjan ohjelmoinnista, varsinkin kohta: OBD luku ei ole OBD luku vaan “virtual read”.
      https://www.motorbit.fi/bmw-f-sarja-obd-ohjelmointi/
      Mulla on omassa 318d Motorbitin säädöt ja olen kyllä tyytyväinen sekä palveluun, että lopputulokseen
      • Supnalup
        • Mar 2015
        • 36
        He sanoivat että tarkistavat esim ahtopaineet jne ennen ohjelmointia ja katsovat vastaavatko ne vakiota ja tällä perusteella sanoivat että olisi ollut vakio ennen ohjelmointia. Eli ei ole käynyt dynossa. Tehtiin OBD kautta virtual read, ei avattu ecua. Ainakaan ajotietokoneen mukaan kulutuskaan ei tippunut vaikka olin aika tarkkaan testaillut ennen ohjelmointia, ajoin aina täysin saman 400km matkan ja katsoin keskikulutuksen ja nyt ohjelmoinnin jälkeen kulutus on tippunut 0 - 0,2 l / 100km ja on ollut ihan samat olosuhteet. Missähän olisi pääkaupunkiseudulla edullinen neliveto dyno jos kävisi testaamassa että mitä sieltä oikeasti tulee ulos? Olen ajanut autolla nyt joku 900km ohjelmoinnin jälkeen pääosin matka-ajoa.. Mutta odotin kyllä tosiaan että ero olisi huomattava eikä sitä tarvitsisi miettiä ollenkaan että tapahtuiko jotain vai ei..
        • todii7
          • Nov 2014
          • 32
          Terve,
          Saako bmw 318D valikon suomenkieliseksi, valmistettu 2013 syyskuussa? Jos saa, niin löytyykö koodaajaa pks seudulta, mieluiten Lohjan lähistöltä? Lisäksi täytyisi koodata on/off start pois käytöstä, ettei tarvitsisi joka kerta painaa erikseen
          • duckland
            • Dec 2003
            • 418
            #545
            Miten eikö ohjelmointi näy sport mittaristossa? Kai siinä kilovatit kipuaa ylemmäs?
            • böntti
              • Apr 2011
              • 2866
              Originally posted by todii7 View Post
              Terve,
              Saa kyllä, jos autossa on professional navi. Tampereella onnistuu allekirjoittaneen tekemänä, soittamalla saa kiinni.
              • poke
                • 3140
                #547
                Ainakin F31:ssä näin tapahtuu, jos on ohjelmoitu.
                miten lie yleensäkin onko sport displayn näyttämä linjassa todellisien tehojen kanssa?
                Kulkineet/projektit:
                M2 F87
                530iA E39
                635 CSi E24
                • arben
                  • Aug 2011
                  • 1138
                  • suomi
                  #548
                  Mitenkäs f22,edellinen auto oli syntynyt 7/14 siinä oli idrive näyttö puoliksi suomenkielellä.(”suomiauto”)
                  Nykyinen f22 syntynyt 6/14 se on täysin englanniksi.(”ruotsiauto”)
                  Kummassakaan ei ollut navia,eikä myös kielivalikossa suomea,sekä ”vanhalla” pohjalla molemmat näytöt.
                  Onkohan muuta tehtävissä kuin vaihtaa uudemmasta autosta soitin.
                  • Supnalup
                    • Mar 2015
                    • 36
                    Sport mittaristossa ihan max tehot mitä sain tauluun olivat noin 210 hp ja 365 nm, en testannut noita tarkemmin ennen ohjelmointia. Eli tuon mukaan hv olisi vähän noussut mutta väännöissä ei pääse edes vakioon ja jää varsin kauas siitä luvatusta 440 nm. Mitä tuo sport mittaristo muilla näyttää ? Onko vääntö noussut selkeästi mittaristossa ohjelmoinnin jälkeen ?
                    • poke
                      • 3140
                      #550
                      mulla menee molemmat mittarit helposti pohjaan. eli 320hp ja mitä se vääntönäyttö on suurimmillaan....
                      siksipä kyselenkin, että miten vastaavat todellisuutta näyttämät...
                      sulla ilmeisesti 320d?
                      M2 F87
                      530iA E39
                      635 CSi E24
                      • salmol
                        • Feb 2013
                        • 244
                        Kerro mikä auto on kyseessä. Minulla neliveto 420dA ja siinä ohjelmoinnin jälkeen sport-mittaristo sanoo että vääntöjä noin 420Nm ja tehoa 240hp. Huomaa että oikein tehdyt ohjelmat eivät rysäytä kaikkea kerralla, kuten huonommat ohjelmat tekevät ja tietysti vielä neliveto on vähän laimeampi kuin takaveto, itse molemmat ohjelmoituna kokeneena. Jos autosi on tuo 20d-koneella, niin vähän vaisut lukemat kyllä on. Vakionakin pitäisi olla 380Nm.
                        Ex: BMW F36 420dA xDrive, BMW F30 320dA, BMW R 850 R, Volvo C30 2.0dA, Volvo S80 2.9 i6, Opel Vectra 1.6 S, Peugeot 309 1.6
                        • Supnalup
                          • Mar 2015
                          • 36
                          Joo mulla on neliveto 320dA ja vm2012 F30, eli vakiona 184hp 380 nm ja ohjelmoinnin jälkeen pitäisi olla 241 hp ja 442 nm, eli mittariston arvot jää varsin kauas noista "luvatuista". Ja se tosiaan tuntuu siltä että ei kummemmpaa eroa tullut..
                          • salmol
                            • Feb 2013
                            • 244
                            No soita vaikka https://www.motorbit.fi/ ja heillä on penkki. Käy mittauttamassa ja laittamassa uusi ohjelma. Maksaa vissiin alle 600€ ohjelma+penkki niin ei tarvitse arvuutella. Jos nuo ovat oikeat tehot, niin vaikuttaa melko vakiolta.
                            • H-enkka
                              • Jun 2007
                              • 150
                              #554
                              Onko jollain kokemuksia F36 ei x-drive madaltamisesta jousilla missä on ruksittu tehtaalta S2VFA Adaptive M suspension-alusta?
                              Onnistuuko vaihtamaan vain jouset ja vaatiiko koodauksen/kalibroinnin sen jälkeen?
                              F36 ///M-sport Grancoupe
                              Ex
                              E38 740i
                              E61 530d M-Sport LCI
                              E46 M3
                              • hakala-
                                • Sep 2011
                                • 466
                                Mulla on 318d lisäätehoa.fi ohjelmalla. Pitäisi olla 210/420. Auton tehonäyttö näyttää 160kw ja 320nm max lukemiksi. Teho nousee johonkin 135kw kohdalle ja väännöt menee tappiin kaasu pohjassa eli jää teho vähän tuosta 210hpsta mutta jotenkin uskoisin että ei tuo auton oma tehonäyttö niin tarkka ole. Perstuntumalla kuitenkin voimaa tuli tosi hyvin lisää ohjelmoinnin jälkeen.
                                F15 M50D
                                E36 328 turbo
                                E34 535 turbo
