missä sijaitsee farkkumallissa takempi sulakerasia?
F3x Kysymyksiä ja vastauksia
Kulkineet/projektit:
M2 F87
530iA E39
635 CSi E24
7/2013 valmistunut F30 320d xDrive ilman navia ei anna asettaa kellonaikaa tai päiväystä, lisäksi on tunne että muutakin tavaraa puuttuu iDrivesta. Mistä kyse? Vaatii softapäivityksen? Pystyykö tekemään itse muistitikulla tms tai tekeekö joku harrastelija pk-seudulla? Saa laittaa yv:tä.Audi e-tron 55
Exiä:
1999 E46 316i, 2005 E46 316i, 2008 E87 120d, 2011 E90 320i, 2012 F30 320iA, 2013 F30 318dA, 2014 F32 435dA, 2014 F30 320d, 2015 F10 530dA, 2014 F32 435iA, 2013 730dA, 2015 520dA + muita merkkejä.
Kuulostaa että vaihdettu toisesta autosta soitin,koodaushommia siis.Originally posted by Thmas View Post7/2013 valmistunut F30 320d xDrive ilman navia ei anna asettaa kellonaikaa tai päiväystä, lisäksi on tunne että muutakin tavaraa puuttuu iDrivesta. Mistä kyse? Vaatii softapäivityksen? Pystyykö tekemään itse muistitikulla tms tai tekeekö joku harrastelija pk-seudulla? Saa laittaa yv:tä.
Mikään ei kyllä viittaa siihen että soitin olisi vaihdettu, radion & bluetooth toimii ihan normaalisti. Mutta huoltohistoria ei näytä paljonko matkaa seuraavaan huoltoon / jarrunestevaihtoon jne.Audi e-tron 55
Exiä:
Ajelin pari talvea F30 korin 320d:llä kovillakin pakkasilla ja nyt F34 korin 320i:llä. Kummassakaan ei ollut edes lohkolämmitintä... Ei ole tullut mieleenkään että tarvitsisi jotain suojaa ilmanotolle. Hyvin lämpiää kovemmillakin pakkasilla ilman mitään suojia.Originally posted by Nettipepe View PostPohjoisessa alkaa kohta kylmät ilmat...
Huomasin,että F30 autoissa ei taida missään enää olla aikaisemmista malleista tuttua sähköistä ilmanoton suojaa munuaisten takana?(kaihtimet,Cooling flaps)
Oletteko viritelleet jotain tai onko edes tarpeellinen?
Mutta tosiaan, kuten mainitsit, näissä ei näytä olevan kaihtimia munuaisten takana kuten vähän vanhemmissa malleista.
Ei kellään ole tiedossa voiko niitä "vanhempien mallien" kaihtimia ohjata jotenkin? Itsellä on E88 jossa mielestäni kaihtimet ovat aina kiinni vaikka olisi kuinka kuumat kelit. Jos vaikka saisi "tuuletettua" vähän jollain näppärällä koodauksella.E88 & F56 electric
Itse kun vaihdoin toisen soittimen ei pystynyt kelloa asettamaan/huollot ei näkynyt/kieltä ei muistaakseni pystynyt valitsemaan.Originally posted by Thmas View PostMikään ei kyllä viittaa siihen että soitin olisi vaihdettu, radion & bluetooth toimii ihan normaalisti. Mutta huoltohistoria ei näytä paljonko matkaa seuraavaan huoltoon / jarrunestevaihtoon jne.
peilissä oleva vilkku ei toimi kuskinpuolella. onko siinä vaihdettava poltin vai onko ne ledeillä?Kulkineet/projektit:
M2 F87
530iA E39
635 CSi E24
LED: https://www.schmiedmann.fi/fi/bmw-f3...t-pg36-catn-olOriginally posted by poke View Postpeilissä oleva vilkku ei toimi kuskinpuolella. onko siinä vaihdettava poltin vai onko ne ledeillä?i4 M50
ok. kiitosOriginally posted by AC* View PostKulkineet/projektit:
M2 F87
530iA E39
635 CSi E24
OK, koodaus / softapäivityshommia siis.Originally posted by arben View PostItse kun vaihdoin toisen soittimen ei pystynyt kelloa asettamaan/huollot ei näkynyt/kieltä ei muistaakseni pystynyt valitsemaan.Audi e-tron 55
Exiä:
Mielenkiintoinen "episodi" tänään iltasella pimeässä ajaessa...
Pienellä matkalla kaksi edellä ajanutta väistivät pysäkille päästäen minut ohitseen, koska ilmeisesti ajovalot häikäisivät heitä niin paljon?
Onhan ne kirkkaat, mutta että noin kirkkaita.
Autossa siis valopaketti adaptiivisella valoilla.
Muilla vastaavia kokemuksia?
- M3 convertible 2005
- Saleen S281 S/C HH Special Edition 2003 1 of 18
- Ford Mustang GT 5.0 convertible 1988
- Fiat 850 Special 1969
- Lexus GS300 2000 TwoTone
- Lexus LS600h 2008
- Volvo S60 2.5 T AWD 2006
Autojen kiillotusta, sisustanpesuja, ajovalojen kiillotusta, kovavahauksia, pinnoituksia ym. ym. n. 20 vuoden kokemuksella parhaimmalla lopputuloksella mistään tinkimättä. Kysy lisää!
o44-531 82oo
Voi olla myös katkos/rikkinäinen laite valokuituväylässä, muistaakseni oireili samalla tyylillä.Originally posted by Thmas View PostMikään ei kyllä viittaa siihen että soitin olisi vaihdettu, radion & bluetooth toimii ihan normaalisti. Mutta huoltohistoria ei näytä paljonko matkaa seuraavaan huoltoon / jarrunestevaihtoon jne.
Omassani on LED-päiväajovalot ja kyllä niiden kanssa tulee silloin tällöin ihan vilkuttelujakin. Ilmeisesti kirkkaus on vielä Suomen autokaluston yleiseen tason nähden kirkasta. Ei tosin ole adaptiivisia valoja, maksoi ruksittaessa liikaa.Originally posted by SC90 View PostMielenkiintoinen "episodi" tänään iltasella pimeässä ajaessa...
LED-päiväajovalot liian kirkaat??? Kyllä nyt kannattaa katsoa jo ajotapaa yms.Originally posted by Petteri75 View PostOmassani on LED-päiväajovalot ja kyllä niiden kanssa tulee silloin tällöin ihan vilkuttelujakin. Ilmeisesti kirkkaus on vielä Suomen autokaluston yleiseen tason nähden kirkasta. Ei tosin ole adaptiivisia valoja, maksoi ruksittaessa liikaa.Ex: BMW F36 420dA xDrive, BMW F30 320dA, BMW R 850 R, Volvo C30 2.0dA, Volvo S80 2.9 i6, Opel Vectra 1.6 S, Peugeot 309 1.6
Originally posted by Petteri75 View PostOmassani on LED-päiväajovalot ja kyllä niiden kanssa tulee silloin tällöin ihan vilkuttelujakin. Ilmeisesti kirkkaus on vielä Suomen autokaluston yleiseen tason nähden kirkasta. Ei tosin ole adaptiivisia valoja, maksoi ruksittaessa liikaa.En kyl jaksa uskoa kans et kirkkaudesta johtuu.Originally posted by salmol View PostLED-päiväajovalot liian kirkaat??? Kyllä nyt kannattaa katsoa jo ajotapaa yms.
Sen sijaan liikenteessä riittää kaikennäköisiä Seppoja jotka ei oo vielä ymmärtänyt mikä on päiväajovalo ja siksi vilkauttelevat että "laitas valot päälle"
Tämä tosin vain mun uskomus.F31 320iA M-sport LCI '17
Ex: E90 320d '06 (Non-sport), Opel Vectra '99
