F3x Kysymyksiä ja vastauksia
  • kobluna
    • Oct 2018
    • 153
    Originally posted by strandell View Post
    Kellään muulla tullut vastaavaa ongelmaa vastaan?
    Kun moottori on käynnissä ja auto paikallaan olen huomannut että kabiiniin tulee palaneen öljyn käry. Venakopan tiivisteet ovat vajaa vuosi sitten jo vaihdettu, joten epäilin itse venakoppaa, mutta en ole löytänyt mitään halkeamia tms, venakoppa ja lohkon sivut kauttaltaan kuivat.
    Kuintenkin paikallistin öljykäryn katin läheisyyteen, ja pitkän googlauksen jälkeen luulen että alipainepumppu suihkuttaa öljyä letkunipasta (liiteessä ympäröity punaisella) suoraan katin päälle.
    Potilas on EWG versio joten oikean puoleinen nippa ei ole käytössä, mutta kuuluuko nipan päällä olla tulppa? Vai suosiolla uusi pumppu tilalle? :think
    Edellisessä E90 318i:ssä minulla alkoi vuotamaan tuo alipainepumppu sen akselin liitoksesta lohkoon. Ettei sinullakin vuoda siitä eikä tuosta nipasta? Ainakin E90:ssä siihen liitokseen kävi sama tiiviste kuin öljynsuodattimen mukana tuleva, mutta en ole varma miten F30:ssä. Oireet oli juuri samat eli öljyä katin päällä ja haju sen mukainen.
    • fraatti
      • 4666
      Ei taida olla aivan ennekuulumatonta että alipainepumpun kanssa olisi jotain murhetta...
      F11 535dX LCI
      • strandell
        • Oct 2016
        • 97
        • Sipoo
        #873
        https://bmwtechnician.com/2016/03/08...p-pumping-oil/
        Ilmeisesti ei... Tosin itse pumpussa on moottoriöljyä, mutta jos tuosta tulee öljyä ulos on pienemmän letkulähdön takaiskventtiili pettänyt. Pitää vielä varmistaa ettei öljyä tule venakopan ja pumpun välistä, ja samalla tulppaan sen pienemmän lähdön ainakin tilapäisesti :think
        "I don't believe it was capped before - someone who isn't having the misting would have to confirm. I'm thinking the valve is a one way check valve and the check piece failed allowing oil to go out the wrong way - assumption is since it is for creating vacuum is that it was drawing air in.
        The other side of the vacuum pump goes to brake assist. I have d/c'd that line a few times - most recently when I replaced the valve cover and that line was completely dry - no oil. I again am making an assumption that the two sides of the vacuum pump are separate - so what happens on what used to be the assist for the wastegate side is separate from the brake side.
        It is very easy to pop off and check the brake line for oil residue and if I am wrong with any of my assumptions hopefully someone will chime in and set us straight."
        Ex.
        F20 LCI M140i
        E91 LCI 335dA
        E91 LCI 335iA xDrive
        F31 328iA
        E39 530dA
        • Jackie
          • Feb 2009
          • 293
          • Porvoo
          #874
          Abs/dcs vikaa
          Oikea taka abs anturi antoi herjaa. No vaihdettiin, mutta vika edelleen päällä. Ainakaan Carlyllä ei onnistu kuittaus. Ajettu pidempää lenkkiä, ei vaikutusta.
          Vikakoodi on 48082A wheel speed sensor, Back right, supply, short circuit to positive or open circuit.
          Mitä seuraavaksi kannattaa yrittää?
          E93 330iA M-Sport 2009
          B8 Audi A4 2010
          F36 420dA M-Sport GranCoupe 2016
          E93 335iA M-Sport 2007
          F01 730d M-Sport 2011
          E65 745i 2002
          E91 325iA M-Sport 2006
          E91 320dA 2005
          • fraatti
            • 4666
            Mitata johdot boksille asti? Toinen on vaihtaa eri puolien kanssa anturit ristiin.
            Muissa korimalleissa jotkut halvat (esim motonetin) tarvikeanturit eivät ole toimineet.
            Kun anturi toimii niin sitä ei tarvi kuitata.
            Kytkentäkaavat löytyy täältä: newtis.info
            F11 535dX LCI
            • |foder|
              • Sep 2006
              • 7256
              • Forssa
              #876
              Pitää käyttikseen koukku saada ja pikaisella kuuklella westfalian sarja vissiin ainut kun saa F31:een.
              Vaikuttaako M-Sportti puskurit jotenkin asennukseen? Pitääkö autolle kertoa että on vetokoukku? Ainakin johtosarja kodassa lukee dataväylä.
              Mistä porukka saanut halvimmalla koukun? Yllä oleva linkki esimerkkinä, ulkomaankielillä en oikein osannut löytää fiksuja hakutuloksia.
              Nyt:
              E82 135i -11
              • Pemu
                • 134
                • Uusimaa
                #877
                Itselle tuli juuri tänään Saksasta Westfalian irroitettava koukku, pitäisi käydä suoraan M-Sport versioon eikä tuon pitäisi vaatia mitään koodailua, ei ainakaan ohjeiden mukaan. Hintaa jäi toimituksineen n. 390€ ja toimitus 4 pävää...
                • |foder|
                  • Sep 2006
                  • 7256
                  • Forssa
                  #878
                  Kuulostaa jo paremmalta hinnalta kuin löytämäni linkki.
                  Mistäs tilasit?
                  Nyt:
                  E82 135i -11
                  • Pemu
                    • 134
                    • Uusimaa
                    #879
                    Mistäs tilasit?
                    Ebay, tässä esim. omasta ostoksestani...
                    • Jackie
                      • Feb 2009
                      • 293
                      • Porvoo
                      #880
                      Ate:n anturi siihen laitettiin.
                      Löytyisikö tähän apuja foorumiin kautta... Auto on nyt Tampereella su asti. Myös ens pe-ilta - su Treella. Normaalisti Itä-Uusimaa.
                      B8 Audi A4 2010
                      E65 745i 2002
                      E91 320dA 2005
                      • fraatti
                        • 4666
                        Muuten olisi voinut vilkaista tuota mutta lomareissu alkaa juuri.
                        F11 535dX LCI
                        • Jackie
                          • Feb 2009
                          • 293
                          • Porvoo
                          #882
                          Damn...
                          B8 Audi A4 2010
                          E65 745i 2002
                          E91 320dA 2005
                          • latsku
                            • Sep 2010
                            • 155
                            • turku
                            #883
                            Bmw f30 328 sedan (takapenkit)
                            Saako kyseisen auton takapenkit kaadettua jollakin konstilla, tavaran kuljetusta varten? Keskinmäinen osio kaatuu, mutta reunimmaisista istuimista en löytänyt äkkiseltään mitään pikalukituksia.
                            • PasiQ
                              • Feb 2015
                              • 32
                              • Kyröskoski
                              #884
                              F3x 328i (N20) lämmöt
                              Onko kukaan muu vilkuillut N20 lämpöjä ajon aikana? Piilovalikosta olen muutaman kerran seuraillut ja kone lämpöisenä erilaisissa ajotilanteissa jäähdytysnesteen lämpötila vaihtelee välillä 88-107c ja moottoriöljyn lämpötila noin välillä 90-120c. Hieman ensimmäisellä kerralla ihmettelin tuota jäähdytysnesteen lämpötilaa, kun tuonne 107 celsiukseen kipusi, mutta ilmeisesti näille ominaista. Onko muilla havaintoja?
                              Tesla Model 3 Long Range AWD 21'
                              Volvo V70 2.5T A awd Classic 07'
                              Saab 9-3sc 2.0t vector man 11'
                              MB w201 2.5d 93'
                              • Dualfun
                                • 17942
                                • PKS
                                #885
                                Ihan normaalille kuulostaa molemmat.
                                E28 ///M535i '87 zinnoberrot
