F30 330e
  • jobo
    Originally posted by jj5 View Post
    Jos tarkoitat että kun ajaa akun tyhjäksi max edrivellä, niin se lataa sitä väkisin jonkin verran. Oiskohan niin että johonkin n. 10% nurkille ja sitten lopettaa sen tasavauhdissa lataamisen. Auto edrivelle se taitaa palautua.
    15% lataa ja pitää ainakin omassa jos auto edrivellä ajelee.
  • jj5
    Originally posted by janner View Post
    Nyt vajaan viikon jälkeen pari kysymystä mielessä.
    kun max edrive ei ole enään mahdollinen niin meneekö päälle save battery vai auto edrive, itse oletin että auto edrive mutta äskeisellä lenkillä max edriven loppuessa alkoi 100km/h vauhdissa siihen tahtiin tulee lisää % akkuun että viittais save battery moodiin? jos näin on niin voikohan sitä säätää jotenkin?
  • jobo
    Originally posted by Tiki View Post
    Okei, onko näitä sit mennyt joillain tietyillä kilometreillä vai vähän millon sattuu? Ja kiitoksia vastauksista.
    Aika vähän näistä on mitään ongelmia kuulunut niin varmaan aika tuurista kiinni. tosin tuo pieni lisäakku varmaan menee kaikista jollain tietyllä ajalla.
    oma -17 vuotinen ja 70tkm menty ja ei ainuttakaan vikaa/häiriötä tähän mennessä.
    Tosin pidän näin suomen olosuhteissa aika paskana tässä autossa että ulisee aina jos on alle tyyliin 5 astetta lämmintä kun lähtee että kaikki tehot ei ole käytössä koska akku kylmänä. Ja ei tosiaan olekaan ja kulkee kuin joku 320 ennen ku akku lämpenee.
  • pyroz
    Originally posted by Jussi666 View Post
    Olikohan tästä jo aiemmin kysymystä en muista mutta kysytään uudestaan, että näkeekö jostain itse onko uudempaa softaa saatavilla omaan autoon?
    Ei näe itse. Jollain diagnostiikkatyökaluilla näet nykyisen version kyllä (iLevel) ja lähtökohtaisesti tämän ikäisiin autoihin tulee uutta versiota jatkuvastai tarjolle. Se on sitten eri asia onko ainut muutos pyyhkijöiden pyyhintäliikkeiden välisen ajan vähentäminen kahdella millisekunnilla, vai tuleeko auton jokaiseen ohjauslaitteeseen merkittäviä muutoksia. Sitä ei kukaan kerro.
  • Jussi666
    tätä kyselin eilen wetterillä, uusimmasta ei tiennyt mitä tekee mutta mikä tuohon mun 10/2017 valmistuneeseen on laitettu, toiseksi uusin, joka hänen tiedon mukaan muuttaa miten auto käyttäytyy sähköajossa.
    120€ oisivat ottaneet päivityksestä
  • Tiki
    KLE jumppa pyörii 2K€ luokissa, tarvitsee ohjelmoinnin ja korkeajännitejärjestelmän alas/ylösajon.
    Lisä-akku homma satasissa, vaatii testerin ja korkeajännitejärjestelmän alas/ylösajon.
    Polttoainetankin painetunnistin homma satasia, vaatii testerin ja erikoistyökalun. Periaatteessa ainoa homma näistä jonka voi itse suorittaa.
    Matalapainejäähdytin menee ehkä töineen nelinumeroiseksi, vaatii korkeajännitejärjetelmän alas/ylösajon.
  • zakspeed
    Onko nää minkähintasia teettää vai onnistuuko itsekkin tekemällä suhteellisen helposti?
  • Tiki
    Tyypillisiä vikoja F30 330e.ssä jotka aiheuttavat toimenpiteitä ovat
    -KLE viat
    -Lisä-akun vanhentuminen
    -Polttoainetankin painetunnistin viat
    -Matalapaine jäähdytyskierron jäähdytin vuodot.
  • Tiki
    kävin wetterillä oulussa kyseleen pari juttua mm. huolloista koska haluan öljyt vaihtaa kerran vuoteen ja sanoivat että se on suositus näillä leveysasteilla, ja auto kuulemma sen noteeraa koska olosuhteet on mitä on, kokemusta ei vielä ole ku vajaan viikon vasta omistanut auton.
    Outoja hajuja, autosta lähteviä, en ole huomannut.
    Hajun huomas ku pysähty ja nous autosta ulos, muija kuvaili palanee kytkimen/sähkön hajuseks:think
    Auto reilu 90tkm ajettu.
  • Poppamies
    Tosi kiva, 208€ about oli Jyväskylän Laakkosella hintalappu. Alkaa olla sellainen olo, että en vie sinne kuin vaihtoehtojen puutteessa auton.
  • janner
    Originally posted by Poppamies View Post
    Käyn torstaina hakemassa softien päivitykset, mitä nyt sitten on tullutkin. Veikkaan että jotain on uudistettu kolmen vuoden aikana. Kerron sitten jos havaitsen jotain muutosta.
  • Poppamies
    Valot kävin suunnauttamassa kun näytti lyhyet liian alas. Muuten ei mitään muuta kuin että avaimista valittaa, että patteri loppu. Pitää kokeilla jos oli vanhentunutta erää ostetut paristot.
  • zakspeed
    Edit: Ja onkos näissä millasia vikoja porukalla ollut?
    Ja onkos näissä jotain mitä kannattaa ehdottomasti tehdä?
    -KLE viat
  • janner
    Onkos muilla haissut auto jotenki helvetin pahalle, jos on kiihdytellyt enemmän ja ajellut kierrokset korkeemmalla? :think
    Ja millanes huolto-ohjelma näissä on? Vai kertooko tuo auto huoltotarpeistaan aina?
  • Tiki
