F30 330e
  • zakspeed
    • 2005
    Originally posted by TJK View Post
    Nyt loppu sitten itellä sähköllä ajelut. Ei lähde latausluukku auki, ei sitten millään. Lukitusta sulkiessa ja avatessa kuulee että lukko kyllä tekee jotain luukun takana, mutta luukku on ja pysyy kiinne. Huoltoon sain ajan vasta viikon päähän.
    Onko tullut muilla vastaavaa vastaan ja mitähän kaikkea tuolta menee uusiksi? Itse lukko mekanismi oli kohtuu edullinen ja maksaa alle 50€, mutta jos koko luukun joutuu vaihtamaan, niin sitten hinta vähän pomppaa..
    Latausluukun lukkomekanismissa / solenoidissa vika. Siihen saa lukitussolenoidin erikseen.
    Kansimekanismeja on kahta versiota ja kummatkin hajoaa jossain kohtaa. Toisessa tulee se koko luukku mekanismi jos käy tämä tilanne.
    • Poppamies
      • Nov 2013
      • 105
      Täällä viimeiset 3 ajoa ollut yli 30km sähköllä. AC päällä ja rauhassa ajellen matkaa. 33km aika vakio.
      • TJK
        • 260
        • Kotka
        #858
        Lukitussolenoidi ja se tappi on tilattu valmiiksi, joten toivotaan että korjaantuu niillä. Itse luukku ja mekanismi oli vähän suolasen hintanen..
        BMW G20 330e M-Sport -20
        • tonkka alpina b3 3.3
          • Sep 2012
          • 103
          • espoo
          #859
          Konehuoneesta saa luukun auki mikäli ei muuten aukea. Siellä on semmonen vihreä naru mistä pitää vetää.
          • zakspeed
            • 2005
            Tämä naru vaikuttaa ainoastaan latauskaapelin lukituksen avaukseen latausportista.
            • Poppamies
              • Nov 2013
              • 105
              Täällä on monella tuo Bootmod3, niin onko ollut mitään ongelmia?
              Alkoi täristää (perä?) vähänkin voimaa pyytäessä. BM3 stage 1 ron98 oli sisällä. Haisi "kytkimelle" perässä, joten tausauspyörästön lukko ei tykännyt?
              Laitoin vakioksi, niin ei mitään ongelmaa ilmene.
              • pugshot
                • Dec 2019
                • 15
                Nyt kun nuo 335:t ovat aika kiven alla, ja näitä 330e -malleja näkyy olevan reippaasti, harkitsen vakavasti. Ongelma vaan, että en hybrideistä ole kovinkaan tietoinen, ja luultavasti latailut jäisi kokonaan tekemättä. Tässä on vaan sellanen juttu, että 330e:t saa paremmin spekattuina, uudemman vuoden malleja, kuin esim. 328 -mallia. Kannattaako tätä 330e:tä edes miettiä jos sitä ei koskaan lataa? Onko porukka yleisesti ollut ihan tyytyväisiä ostokseen?
                • Zeta
                  • 7664
                  • Kotona
                  #863
                  Itsekin katsellut vähän samaa. 330e -16/-17 saa lähes samoihin rahoihin kuin 320/328 -13/-15. En itse tarvitsisi latausta, toki voisin joskus sitäkin käyttää, hintasuhteeltaan nuo vaan alkaa olla kohta houkuttelevia verran bensoihin..
                  Käyttöautona: F20
                  Myydään: HP 14" ZBOOK kannettava Win11 **330e**
                  Myydään: HP 11.6" Hybridikannettava Win11 **240e**
                  • zakspeed
                    • 2005
                    Perästä ei hajuja kovin voi tulla sillä avoimesta (lukottomasta) perästä kyse tässä tapauksessa.
                    Sen sijaan askin sisällä löytynee sulake, joka lipsuu mahdollisen liika väännön alla, mutta hajua ulospäin ei sieltäkään pitäisi tulla. Korkeintaan sitten, kun askiöljyt laskee alas.
                    • Petri.Kekkonen
                      • 7535
                      Onko näissä eLSD jolloin kai kuitenkin takajarrut vois haista lämmettyään?
                      • Poppamies
                        • Nov 2013
                        • 105
                        Tuntui myös, että takajarrut olis kuumana, etujarrut ei. Tunnen itseni tätä kirjoittaessa melko idiootiksi mut silti....
                        • TJK
                          • 260
                          • Kotka
                          #867
                          Se on just näin, vaikka internetistä voikin vähän virheellistä infoa sen toiminnasta saada. (https://www.youtube.com/watch?v=HDJf...el=BMWHongKong)
                          Tästä syystä itsekin tuota kokeilin, mutta eipä siitä apua latausluukun aukaisuun ollut. Lukitussolenoidi remonttia varatessa tästä mainitsin ja myös eilen vielä painotin kun avaimia vein marmoritiskille, että se täytynee kai jotenkin nyt laittaa takaisin paikoilleen/tarkastaa tjsp., mutta yllätys ei ollut suuri kun tänään olin autoa hakemassa, että tuolle hätäaukasulle ei oltu tehty mitään ja latauskaapelin lukitus ei toiminut..
                          No, ainakin luukku alkoi taas toimia tuon solenoidin vaihdon myötä ja pidetään peukkuja että saisivat huomenna myös sen kaapelin lukituksen toimimaan.
                          • jobo
                            • Jun 2009
                            • 158
                            On varsin hyvä ja kulkupuoleen nähden hyvinkin taloudellinen vaikka ei koskaan lataisi. Toimii silloin ihan ku prius eli latailee jarrutuksissa jne.
                            Lisäksi saa halutessaan aika rajusti lisäpaukkuja kun tuo bensakonehan on tosi matalaviritteinen tehtaalta. Se softattuna + sähkölisä niin ilmeisesti alkaa olemaan aika mukava kulkupuoleltaan.
                            Kaikki 330e ovat faceliftejä niin paremman näköisiäkin ja vakiona sellaisia varusteita mitä ei saa edes rahalla perusbensa/diesel.
                            Eli suosittelen.
                            Niin ja koska valehdellut päästöt on ihan minimaaliset ni käyttövoimavero on myös. Lisäksi saa parkkeerata ostareilla parhaille paikoille ja ajaa länsiväylällä bussikaistaa!
                            BMW i4 M50 -23
                            BMW 330e M-sport -17
                            BMW 120d M-sport -14
                            MINI JCW -09
                            • Zeta
                              • 7664
                              • Kotona
                              #869
                              Mites tuo paino vaikka versus f30 320/328, tuntuuko ajossa?
                              Halvin 330e näyttää olevan kohta jo alle 20 000e....https://www.nettiauto.com/bmw/330/11731866
                              Käyttöautona: F20
                              • jobo
                                • Jun 2009
                                • 158
                                Sijaisautona ollut 320d niin ei siinä normiajossa mitään eroa huomannut paitsi että oma 330e tuntui jotenkin tukevammalle, voi tosin johtua eri jousista, renkaista jne. varmasti jos radalle veisi niin huomaisi.
                                Jos 330e hommaa niin kattoisin kyllä M-sportin ja kaikilla herkuilla.
                                Tää oma nykyinen niin kun kerrankin löytyi auto missä on ns. kaikki nahkaverhoiltua kojelautaa ja individual verhoilua myöten niin ei tee mieli edes vaihtaa mihinkään kun on niin pirun hyvä.
                                BMW i4 M50 -23
                                MINI JCW -09
