F30 330e
  • s4mmy
    • May 2017
    • 32
    Originally posted by Daylight View Post
    Miten teillä on bootmodit rokanneet?
    50tkm takana josta joku 20tkm stage 2 softalla. Hyvin on toiminut. Kerran pitänyt ladata uusiks softa sisään kun alkoi antamaan vikakoodia voimansiirrosta, ton korjaamaan olikin tullu päivitys niin korjaantu sillä.
    Edit: Katoinkin ketjun väärin. Itsellä perus 320i malli n20 koneella, mutta suht lähelähän nämä on kuitenkin toisiaan.
    • tonkka alpina b3 3.3
      • Sep 2012
      • 103
      • espoo
      #827
      Stag1 löytyy. Tuntuu välillä että laatikon softa rajoittaisi hieman menohaluja, no perjantaina xhp sisään. Mietinnässä vielä että stage2 vai stage3 sisään.
      • |foder|
        • Sep 2006
        • 7240
        • Forssa
        #828
        Hyvin tällainen otiskon laite jaksoi jauhaa kumia katuun koko illan paikallisessa miitissä. Suhteellisen kestäviä nämä kun kehui kumeja kuluvan aika paljon ja kohtuu usein.
        Sinänsä kuminpoltto mikään referenssi ole mutta jos pidempäänkin kestänyt rääkkiä niin en kovin huolissani olisi normaalikäytössä.
        Nyt:
        E82 135i -11
        • TJK
          • 260
          • Kotka
          #829
          Ei siinä mitään tarvi miettiä, kun stage 3 vaan ehdottomasti.
          BMW G20 330e M-Sport -20
          • kooma
            • 1026
            • Pikis
            #830
            Männät taitaa olla heikoin lenkki joka ekana pettää kun oikein kutittelee. Bimmerpostin puolella on yksi Trinidadilainen jaksanut laittaa videoita kun tekevät varvastossut jalassa koneremppaa mäntävaurion jälkeen:
            Samainen kaveri kerää tuolla foorumilla listaa viritetyistä B48 koneista että onko kestänyt ja jos ei niin mikä kilahti:
            Tällä hetkellä: i3 120Ah Sport, Polestar 2 Long Range Dual Motor
              • Sep 2012
              • 103
              • espoo
              #831
              Se tuli laitettua ja hemmetti että on hyvä päivitys!!! Voisi sano että toimii nyt niin kun pitää.
              • Jussi666
                • Aug 2020
                • 24
                Huolto Lahti
                Onko mitään suosituksia huoltopaikoista Lahes?
                330e F30
                • LongJohn
                  • Apr 2017
                  • 269
                  Vaihto mielessä ja F30 330e yksi vaihtoehto. Muutamia mieleen tulleita kysymyksiä...
                  Vältettävät vuosimallit? Onko alkupäässä jotain lastentauteja?
                  Viat yleensä, pääosin pelanneet?
                  Sähköllä pääsee joitain kymmeniä kilometrejä mutta entäs hybriditilassa sekaluutta ajot?
                  Entäs pelkässä matkassa (käytännössä bensa-auto?)?
                  Softaus, suositeltavaa? Miten vaikuttaa kulutuksiin? Sähkökantama taisi laskea mutta entäs hybriditilassa? Miksi tuo sähkökantama muuten laskee tässä, ottaako se softan kanssa sähkömotista enemmän jerkkua ulos?
                  • pyroz
                    • Nov 2002
                    • 6838
                    • PK-seutu
                    #834
                    F30 330e ovat kaikki LCI malleja F30 korista. Perusautossa lastentaudit vähissä. Hybridissä tulee kaksi asiaa mieleen. Bensatankin paineistuksen anturi (ei meinaa vapauttaa tankinluukkua napista), on mennyt hyvällä menestyksellä Goodwill takuuseen noita, mutta ei välttämättä enää jatkossa kun autoilla alkaa olla ikää. kustannus ollut vajaa 500€ luokkaa merkkiliikkeessä. Toinen on KLE-yksikkö, eli Auton oma laturi. Kyseessä arvokkaampi osa. Töineen puhutaan ilmeisesti ainakin parin tonnin kulusta ellei isommastakin jos omasta pussista menee. Näissä saattoi olla jo 2018 mallissa paremmin kestäviä osia? Mutta en ole varma.
                    Noin yleisesti F30 330e on todella hieno auto ja miellyttävä ajaa ja käyttää. Kyselit tuolla vitosien puolella samat kysymykset G30 530e malleista. G30 on pykälää uudempaa sukupolvea monelta osin, esim infotainment, mukavuusvarusteet, jne. Toki hintaeroakin autoilla on huomattavasti.
                    Hybridejä on softattu kyllä, mutta aika vaihtelevin seurauksin. Kulkua autoihin tulee reilusti lisää, mutta muutaman leveän hymyn jälkeen kasvoille tulee kalman kalpeus ja kylmä hiki kun männät sulaa. Jättäisin pelleilyn väliin näiden kanssa.
                    Pitkässä matkassakaan nämä eivät ole 100%:sti kuin 2.0 bensa sisarensa, vaikka lähellä sitä ovatkin kulutusmielessä. Sähköä jää akkuun aina avuksi kiihdytyksiin ja sitä kerätään talteen tehokkaasti jarrutuksissa jne.
                    Jos ajat suurelta osin vain pidempää matkaa ja mietit asian järkevyyttä lainkaan, niin hybridimallit ovat sen verran arvokkaampia hankintahinnaltaan, että järkevyys saattaa kadota siihen. Jos taas pääsee edes osittain hyödyntämään sähköajon niin homma voi olla hyvinkin kannattavaa. Se on täysin omasta ajoprofiilista ja latausmahdollisuuksista kiinni. Sitä ei voi kukaan muu sinulle suoraan sanoa.
                    EDIT: F30 330e pääsee sähköllä kesällä ~30km ja talvella ~20km. Vaihtelee paljon riippuen ajatko motaria vai taajamaa ja lähdetkö lämpimästä tallista vai umpijäässä olevalla autolla jne. G30 530e sähkörange on pidempi. Muistaakseni noihin molempiin lukemiin voi lisätä noin 10km.
                    S65, S85, H1, N63TU, IB1
                    • LongJohn
                      • Apr 2017
                      • 269
                      Kiitos. G30 on tosiaan uudempaa sarjaa kaikkineen. Kiinnostus heräsi kun huomasin missä hinnoissa nämä alkaa liikkua. Hyvilläkin varusteilla olevia M-sport pelejä saa alle 30k.
                      Oma ajoprofiili on hyvinkin suurelta osin nurkkapyörittelyä motarisiirtymineen eli kai sitä voi perinteiseksi seka-ajoksi sanoa. Tältä osin tuosta hybriditekniikasta saisi paljonkin iloa.
                      Missäs luokissa ne todelliset kulutukset sekalaisessa ajossa hybriditilassa menee? Jos ei ala ihan sähkölle optimoimaan joka sekin voisi määrättyyn rajaan saakka olla mahdollista. Päivittäinen työmatka ei ihan mene sähköllä muttei jää kauaskaan.
                      • repsa
                        • 1380
                        • Lempäälä
                        #836
                        Käytännön kokemuksia :
                        Talvella auto pihalla, määriteltynä lähtöaika ja lämmitys. Pääsee tuollaisessa -25C kelissä n. 15-17km, just just siis työpaikan pihaan kun ajaa siististi.
                        Kesäkelissä oma ennätys on 36,7km, n. parin viikon takaa. Käytännössä kun pitää kuitenkin sitten kiihdyttää yms, niin joku 26-28km on kesäkelissä varmaan pitkän ajan keskiarvo ?
                        Polttoaineen kulutushan riippuu kokonaan siitä kuinka sillä pääasialliset ajosi pääset ajamaan sähköllä. Jos saa kaikki ajettua sähköllä, niin keskikulutushan on todella pieni. Nyt itellä 4,6l/100km, kun on vähän sellasta hassutteluajoakin tuossa ollut.
                        Viimeiset 2vk kyllä ei ole kertaakaan polttis edes käynnistynyt, sillä se keskiarvo kulutuksessa pienenee.
                        Se että kannattaako sitä sitten ostaa, jos range ei riitä perille asti työmatkoissa. Jos ei, niin harkitsisin hyvin voimakkaasti.
                        Syykin on helppo : ei tee oikein sille polttomoottorille gutaa, jos pääsee melkein perille vain sähköllä, ja sit kelistä ku kelistä huolimatta se polttis käy vaan jonkun 5km matkan luoden kondenssivettä kokoajan enemmän ja enemmän sinne öljyn sekaan. Ei vaan oikeasti ole hyvä.
                        Ohjenuorana ehkä mielummin niinpäin, että mielummin sit reilusti pidempi työmatka, jolloin hybridin muut edut tulee esille (kiiihtyvyys, range noin yleensäottaen) tai sit sellainen että matka on lyhyempi kuin mitä range sähköllä on, ettei sitä polttista tartte turhaan piinata pätkäkäynnillä.
                        N20 koneet (löytyy x5 hybrideistä ainakin) kai on olleet jonkunkin verran tuossa vikaantuvia, B48:sta en ole ainakaan vielä moisia kuullut/huomannut.
                        tuo polttoainetankin paine/lämpöanturi on tyyppivika, mikä on kyllä muissakin hybrideissä bemsellä ongelmana, eli ei se nyt ihan vain tän f30 korisarjan ongelma ole. Korjaussarjan siihen saa, vaihto on kohtuu ok, ja kustannukset on jotain parinsadan luokkaa.
                        5c jetta 1.2TSI 140/220
                        a4 cabi 220/300
                        • pyroz
                          • Nov 2002
                          • 6838
                          • PK-seutu
                          #837
                          Automies toki tuossa tapauksessa ajaa aina alkumatkan bensalla niin että se B48 lämpeää kunnolla ja sitten vasta siirtyy sähköajoon nappia painamalla. Talvikeleissä tuo on senkin takia ainut oikea tapa, koska polttista käyttäessä lämpeää kabiini samalla sillä hukkalämmöllä, jonka jälkeen sähkörange on pidempi kun ei mene tehoa niin paljoa lämmittämiseen.
                          • repsa
                            • 1380
                            • Lempäälä
                            #838
                            Polttis kun lähtee päälle, niin silti sähkö käytetään eteenpäin viemiseen, mutta myös lämmitykseen. Tämä omana havaintona kun kulutusmittaria olen seurannut. Ihan viksua kyllä, pienentää päästöjä ja kylmän moottorin kuormitusta.
                            a4 cabi 220/300
                            • LongJohn
                              • Apr 2017
                              • 269
                              Kiitos. Siinä kintaallahan se sinänsä on. Työmatkaa on noin 15km suuntaansa. Kesäkelissä varmaan onnistuisi, talvella sitten kun saavat työpaikalle latauspaikkoja. Tosin se huomioitava että tuosta 15km reilu kymppi on moottoritietä joka kuluttanee (reilustikin) enemmän kuin taajamassa kurvailu.
                              • pyroz
                                • Nov 2002
                                • 6838
                                • PK-seutu
                                #840
                                Onko sinulla millainen tilanne itsellä kotona, lämmin talli? ulkopaikka? Entä töissä? Nämä vaikuttaa. Mutta itse todennäköisesti ajaisin F30 330e:llä toiseen suuntaan sähköllä ja toiseen bensalla. Näin polttomoottori ei ota siipeensä siitä että sillä ajettaisiin vaan kylmänä muutama kilometri.
                                Tai sitten 530e jolla voisi päästä kokonaan sähköllä edestakaisen matkan. Riippuen tosiaan siitä onko jommassa kummassa päässä lämmintä tallia tarjolla talvella.
