F3x Kysymyksiä ja vastauksia II
This is a sticky topic.
  • H202H
    • Nov 2018
    • 17
    Originally posted by bmw.bmw View Post
    Mikähän voisi olla syynä kun 318i antaa kylmäkäynnistyksessä nakuttavaa ääntä moottorin suunnalta? Metallinen nakutus tulee esiin jos vähän nostaa kierroksia tai joskus liikkeelle lähtiessäkin. Ääntä kestää n 5-15 sekuntia jonka jälkeen se katoaa ja kaikki pelaa hienosti seuraavaan kylmäkäynnistykseen asti. Erikoisuutena tässä on se että ääntä ei joka kerralla kuulu ja vielä erikoisempaa että talven aikana ei tätä esiintynyt ollenkaan. Nyt kun ulkolämpötila on taas yli +10C niin ongelma on palannut. Löysin pari videoa joissa juuri samaa ääntä saatu nauhalle. Vikavaloja ei pala ja muuten kone toimii moitteettomasti. Mitä ajatuksia?
    https://www.youtube.com/watch?v=JfDwsh34FPc
    Tää on varmaan turbon wastegate rattle. Se siis pitää sitä auki hetken kylmällä koneella, jotta se putki lämpenee.
    Video sit kuulostaa ketjun kolinalta, joten otappa oma video.
    • jiipee-
      • Jun 2008
      • 655
      • Rovaniemi
      #557
      Kiikarissa F31 -13 320i xDrive. Ketjuremppa tehty kuulemma -19 toki dokumentit tarkistetaan. Onko näin, että tuon osalta saa nyt olla huoleti? 230tkm ajettu kokonaisuudessaan. Moottorina N20B20B.
      Turbokin kuulemma viime vuonna uusittu, joten ei senkään osalta huolta. Onkos tuossa nyt muuta huomioitavaa tekniikan osalta?
      Ja onko tämän ikäisessä vielä mahdollista soittaa bluetooth/spotify kombinaatiolla musiikkia ja mikähän varustekoodi sen varmistaa?
      • Galaxy1223
        • Jul 2009
        • 128
        "6NS Enhanced Telephony With Extended Sm" on bluetooth streaming. Mulla on mielikuva että vaikkei tuota löytyisikään sen pystyy aktivoimaan ainakin joissain tapauksissa.
        xDriveistä taitaa mennä jakolaatikoita jonkinverran. Löytyy tältäkin foorumilta vinkkejä miten koeajolla kokeilla oireileeko.
        • amisqo
          • Apr 2011
          • 1615
          Onko mulla kohtalotovereita täältä?
          https://f30.bimmerpost.com/forums/sh...d.php?t=826559
          Kyseessä siis performance jarrulevyjen tai muiden "rei'itettyjen" levyjen missä ei ole läpireiät aiheuttamasta äänestä. Ulkonäkö edellä mentiin taas ja perse edellä puuhun. Onhan ne hienot levyt, mutta onhan toi nyt aika rasittava ääni.
          Video vielä äänestä:
          G30 530e iPerfomance M-sport -18
          Ex: F30 330D M-sport -15
          Ex: E90 330D M-sport -06
          Ex: e46 325Ci M-Sport II -03
          Ex: e30 320i -89
          Ex: e30 318iS -90
          • Tommix
            • 5606
            • S:t Karins
            #560
            Kyseessä siis performance jarrulevyjen tai muiden "rei'itettyjen" levyjen missä ei ole läpireijät aiheuttamasta äänestä. Ulkonäkö edellä mentiin taas ja perse edellä puuhun. Onhan ne hienot levyt, mutta onhan toi nyt aika rasittava ääni.
            https://www.youtube.com/watch?v=E-6GJxDwRRA
            2:ssa autossa ollut, eikä ole ollut kyllä murheena. Mitkä palat noiden levyjen kaverina?
            Käyttis: G26 i4 M60
            • amisqo
              • Apr 2011
              • 1615
              No mulla zimmerin levyt ja palat. Ja tosiaan reiät ei läpi. Tossa bimmerpostin topicissa vaan aika monella muullakin kyseistä ongelmaa juuri näillä ei reiät läpi rei'itetyillä levyillä.
              En sitten tiiä jos reiät on läpi niin ei vissiin kuulu ääniä. Ilma jotenkin pakkantuu sinne levyn monttuun ja palan väliin tms.
              Msport levyillä missä ei reikiä eikä urituksia ei tietystikkään mitään ylimääräisiä ääniä ollut.
              Ex: e30 320i -89
              Ex: e30 318iS -90
              • kvaan
                • Sep 2020
                • 6
                • Salo
                #562
                F31 rengaspaineantureita mistä?
                Mistä ootte ostanu rengaspainenatureita? e-bayssä, Autodocilla näkyy olevan alle satasella kaikki neljä, mutta onko joku tietty tyyppi, joka sen pitäs kokemuksen mukaan olla?
                Onko mahdollista koodata se anturihomma kokonaan pois tai muuttaa se vanhemman mallin ABS-antureta käyttäväksi.
                Kysyn siksi, kun ostin vanhemman F 30-mallin kitkat vanteilla ja niissä tavalliset ventiilit. Voin toki anturit hommata, mutta en niitä välttämättä kaipaa.
                • arben
                  • Aug 2011
                  • 1139
                  • suomi
                  #563
                  Pystyy muuttamaan,esim jw service piikkiö.
                  • 314da
                    • May 2015
                    • 459
                    • J
                    #564
                    Etsi oikea varaosanumero esim RealOem istä alustanumerolla ja sitten sillä vaan haku ebaystä. Sitten ostat halvimmalta kunnolliselta myyjältä ALKUPERÄISET anturit. Viimeksi kun tilasin niin taisi olla vähän alle 60 €/setti OEM antureita.
                    • pyroz
                      • 6882
                      • PK-seutu
                      #565
                      Kerro tarkemmin. Ebaystä kun katsoin hiljattain niin alkuperäisistä pyydettiin luokkaa 150€ eikä alle 60€
                      S65, S85, H1, N63TU, IB1
                      • 4series
                        • Sep 2020
                        • 10
                        • Kantahäme
                        #566
                        Itse tilasin keväällä F36:n Liebmannilta alkuperäiset anturit 36€/kpl, välttääkseni tarvikepaskojen ongelmat ja jatkossa turhilta rengastöiltä antureiden vaihtamiseksi.
                        Ebay:ssä oli silloin liki sama hinta ja lisäksi monessa ilmoituksessa tuotetiedot ei täsmännyt kuvassa olevassa anturissa oleviin numeroihin.
                        F36 428ix M-sport
                        • QUASIMODO
                          • 2545
                          • Pirkkala
                          #567
                          Onko kukaan saanut asennettua f31 takapenkille britaxin primo isofix-telakkaa? Toiselle puolelle meni ongelmitta britaxin dualfix m i-size jossa on kiinteänä isofix. Tuo telakka ei tunnu kiinnittyvän millään.
                          • Tomi T
                            • Apr 2003
                            • 3885
                            • Nokia
                            #568
                            Näin varmasti juu.
                            Onhan sitä siinä vaikka 4kpl 40e + postit. Ei kyllä alkuperäiset silti ole vaikka kuinka osanumeroita lukeekin.
                            BMW 430d xDrive G22 Sanremo green metallic '21
                            ex. 57*BMW
                            • AlpinWeiss
                              • Sep 2007
                              • 927
                              • West coast
                              #569
                              Tarviit ne jatkovarret siihen todennäköisesti. Omassa telakka on kiinni turvavöillä kun ei halunnut kiinnittyä ilman järjetöntä voimankäyttöä.
                              MBCLK240 -02
                              E36 318 -93
                              E46 320 Ci -01
                              E46 330 CiA -01
                              E60 520i -04
                              E93 325i -07
                              F36 420xi -16
                              • QUASIMODO
                                • 2545
                                • Pirkkala
                                #570
                                Lopetin eilen tappelemisen tämän kanssa ja totesin, että mitta ei noissa riitä millään. Hain sitten toisen mallisen britaxin ja meni ongelmitta.
