F3x Kysymyksiä ja vastauksia II
This is a sticky topic.
  • ThePura
    • Mar 2017
    • 55
    • Iisalmi
    #706
    Originally posted by prh' View Post
    Pitäisi asentaa Calixin letkulämmitin N47 koneiseen F31:een, mutta olenko ymmärtänyt oikein, että tuo lämmitin tulee letkun 1 väliin?
    Minusta se tulee tuohon 2 letkuun mikä muistaakseni menee sisäkennolle. Minulla asennettiin suoraan moottorille menevälle letkulle. Ei lähde kierrättämään nestettä ollenkaan kun ilmeisesti termostaatti edessä. Letku lämpiää noin 20cm matkalta.
    • |foder|
      • 7297
      • Forssa
      #707
      Enon F31 330D, prelci.
      Vaihtoi talvijamot ja heti käynnistettäessä herjaa rengaspaineita. Ei anna resetoida keskinäytöltä.
      Tietojen mukaan ei ole missään vanteissa antureita eikä ole painelukemia koskaan näytöllä näyttänyt.
      Vikakoldeja nolla.
      Mikähän neuvoksi?
      Nyt:
      E82 135i -11
      • alpine3
        • Feb 2010
        • 1271
        • Kajjjaani
        #708
        Rengaspainevalvonnan koodaaminen vierintäkehään perustuvaksi? Siellä on pakko olla antureihin perustuva järjestelmä käytössä jos heti käynnistettäessä herjaa paineista.
        • |foder|
          • 7297
          • Forssa
          #709
          Ei ole antureilla koska -12. Painevalvonta tuli vasta -14.
          E: vierintäkehän mittaus abs antureilla pitäisi siis olla. Anturit vanteissa vasta -14.
          Vai olenko väärässä?
          Nyt:
          E82 135i -11
            Vikakoldeja nolla.
            Mikähän neuvoksi?
            Kuten tuossa edellä sanottiin, niin koska herjaa heti käynnistyksen jälkeen täytyy olla paineantureihin perustuva järjestelmä (tämän näkee ISTA:lla varustelistasta). Kesävanteissa täytyy silloin myös olla anturit, jos kesärenkailla ei ole herjannut. Joko niihin tarvitsee laittaa talvisarjaan anturit tai sitten koodata abs-antureita käyttäväksi tuo rengaspaineen valvonta. Onhan siitä talvisarjasta voinut loppua akun niistä antureista tai sitten ei ole koko antureita.
            Edit: Hidas, kyllähän autossa voi olla anturit, vaikka onkin -12, lisävarusteena on saanut ja esim. jenkkiversioissa on ollut jo pitkää nuo anturit.
            • alpine3
              • Feb 2010
              • 1271
              • Kajjjaani
              #711
              Jeps, jos siellä on 2VB varustelistassa niin silloin on tuo antureihin perustuva valvonta.
              • |foder|
                • 7297
                • Forssa
                #712
                Ei ole 2VB.
                WBA3L51000F486173
                Nyt:
                E82 135i -11
                  Ei ole 2VB.
                  WBA3L51000F486173
                  Sitten kyllä erikoinen, jos ei i-drivestä saa nollattua. Onhan autolla lähdetty ajamaan kun on yritetty nollata se rengaspainevalvonta?
                  • alpine3
                    • Feb 2010
                    • 1271
                    • Kajjjaani
                    #714
                    Ei ole 2VB.
                    WBA3L51000F486173
                    Onko tuo katsottu auton VO:sta vai vin decoderista? Tulee mieleen mahdollisuus että joku ollu niin viitseliäs että asentanu jälkikäteen
                    • |foder|
                      • 7297
                      • Forssa
                      #715
                      Ihan paikallaan on yritetty nollata. Se resetointi teksti on vaalean harmaana eikä anna rullasta pyöritellessä tehdä mitään. Vain cancel nappi on aktiivisen valkoinen.
                      Käskin viemään bemmin korjaamolle tiistaina.
                      Nyt:
                      E82 135i -11
                        Tämäkin mahdollista ja eipä sitä varustelistaa edes välttämättä ole muutettu vaikka olisikin jälkiasennettu. Kaikenlaista on tullut vastaan.
                        • maitohappo
                          • Dec 2021
                          • 1
                          F31 330d uuden polttoainesuodattimen mukana tuli tuollainen tiiviste, osa nro. 9:
                          https://www.realoem.com/bmw/enUS/sho...diagId=13_1471
                          Vanhassa suodattimessa tuota tiivistettä ei kuitenkaan ollut, joten en sitä uudenkaan mukana laittanut. Nyt jälkikäteen ajateltuna, pitäisikö käydä vielä heittämässä tuo tiiviste paikalleen? Auto on kuitenkin käynnistynyt ja toiminut normaalisti vanhalla ja nyt uudellakin suodattimella :think
                          • Krampus
                            • Nov 2017
                            • 398
                            • Keski-Suomi
                            #718
                            Jääny edellisessä suodattimen vaihdossa varmaan vahingossa pois. Minulla meinasi käydä samoin. Suodattimen pahvipakettia olin repimässä ja saunan uuniin laittamassa niin tiiviste tipahti paketista. Tiiviste paikalleen ja homma ok. Edellisellä vaihdolla tiiviste oli pysynyt paikallaan suodattimessa niin en edes kiinnittänyt huomiota siihen
                            G26 i4 M50, käyttis
                            • arben
                              • Aug 2011
                              • 1139
                              • suomi
                              #719
                              Ongelmana että käynnistää auton lämpimänä uudestaan,puhaltaa lähes jääkylmää,tilanne ei muutu vaikka laittaa automaatin pois ja pyynniksi 28.
                              Lämpöä alkaa tulemaan muutaman minuutin kuluttua?
                              Välillä koodia electric auxilary heater,mielestäni tuo viittaa siihen sähkövastukseen.
                              • ///MJ
                                • 1870
                                Tulee F36 428i kovemmilla pakkasilla -15 tai yli ilmoitusta akun lisääntynyt purkaantuminen sekä sammuttaessa akku tyhjä ilmoitus, toimii kyllä normaalisti kuitenkin.
                                Lienee akun vaihdon paikka? :think Orkkis taitaa olla noin 7 vuotta vanha...
                                Saako lähempää parempaa halvemmalla?:https://aeromotors.fi/kataloog/artic...51/ek950-exide
                                Vertailun vuoksi tälläinen siellä taitaa nyt olla paikallaan: https://www.schmiedmann.fi/fi/bmw-f3...1-21-6-924-023
                                F36 428iA GC M-Sport
                                Z3 2.8i Roadster Myytävänä
                                M: 1kpl style25 vanne ja Michelin 225/50/16
                                M: E36 328i osia
                                M: E39 business cd ja info display
                                M: F3x M-Sport takapuskurin diffuusori
                                Nick O-Peksi - ReWon Motors - BMW-huollot ja korjaukset, alumiinivanteiden korjaushitsaukset, pakosarjat, ahtoputket, alumiini- ja rst-hitsaukset, sorvaukset ja CNC-koneistukset. Myös kaikenlaiset viritystyöt!
