F3x Kysymyksiä ja vastauksia II
This is a sticky topic.
  • kooma
    • 1054
    • Pikis
    #661
    Originally posted by Nettipepe View Post
    Näissäkin taitaa olla alkupään ja LCIn välillä eroja.
    esim minulla on alkupään auto ja oli silloin ostettaessa 100 varma, että jos vaihdevalitsin oli "käärmeenpää" niin silloin oli sport laatikko. (jos joku ei ole vaihtanut myöhemmin)
    LCIssä taitaa olla kaikkea variaatiota ja onko sport vaihteenvalitsinta enää ollenkaan?
    eipä siinä softahan siellä on erona, että äkkiä saa tavallisesta laatikosta sportin
    En kyllä ainakaan itse löydä osaluettelosta mitään sellaista varustekoodia että olisi sport laatikko (varuste S2TBA) mutta ei läpysköjä. Toisin päin löytyy varuste "S2TEA Automatic transmission w/ shift paddles". Ja keppi myös määräytyy suoraan S2TBA perusteella.
    • bmw apina
      • Sep 2013
      • 9
      Pystyykö merkkiliike kaivamaan sähköisestä huoltokirjasta missä liikkeessä viime kertainen huolto/korjaus on tehty?
      Minun pitäisi olla sinne yhteydessä kun viime kerralla tehdyssä huollossa asennetut jarrulevyt on kierot ja niissä pitäisi olla 2 vuoden takuu. Näin ollen voisi yrittää kysellä saisko niiden kautta uudet.
      Ps. Kiitos tämän foorumin autoni täristys/nypytys selvisi. Se oli juurikin jarrulevyt kuten kerroitte
      • vekkuli
        • 1369
        • Liminka
        #663
        Kyllähän se AOS:sta näkee, eri asia kertovatko sitä.
        F36 420i xDrive
        E93 ///M3
        E63 ///M6
        E60 530dA aka M5
        Tesla model 3 LR MY22
        • QUASIMODO
          • 2545
          • Pirkkala
          #664
          Mikä "järkevin" tapa madaltaa F31, jossa m-sport -alusta.
          Ei tarvitse kuin saada keuliminen kuriin, joten 10mm riittäisi keulasta
          Edit. lisätään vielä, että kyseessä on xdrive.
          • kooma
            • 1054
            • Pikis
            #665
            Onko siis kyse m adaptive alustasta (varuste S2VFA)? Perinteistä m-sport alustaa (varuste S704A) ei tietääkseni F3x xdriveen ole tehtaalta saanut.
            • jx166
              • May 2014
              • 174
              Kun katsot autosi huollot navinäytöltä, niin huollon vieressä oleva viisinumeroinen luku nettihakuun ja löytynee ihan sillä.
              G31 530e xDrive -21, Audi TT -99
              Ex: E46 318Ci, E60 520iA, RR Sport, F31 320dA, F25 X3, E31 840, Audi A8 D2, F30 330e, G30 530e
              • QUASIMODO
                • 2545
                • Pirkkala
                #667
                Sorry, minun virhe. Ei siis ilmeisesti ole kuin m-sport paketti joka xdrivessä tarkoittaa normaalia alustaa (?). Näin siis nyt itsekin ymmärsin kun hieman googlettelin. Ei ole adaptiivista alustaa.
                • kooma
                  • 1054
                  • Pikis
                  #668
                  Ei huolta et ole ensimmäinen etkä viimeinen joka tekee tuon oletuksen. Laita ympäri esim Eibach pro-kit niin on sitten tasapainossa, tippuu toki enemmän kuin tuon 10mm. Budjettiratkaisu joka kaiketi (?) toimii on laittaa takavetoisen m-sport alustan jouset jos joltain on jäänyt yli kun on pudottanut autoa vielä enemmän. M adaptive alustakin on hiukan matalampi kuin vakio joten sekin kai voisi tulla kyseeseen jos semmoiset jouset jostain saisi.
                  • vekkuli
                    • 1369
                    • Liminka
                    #669
                    Ei paljon auta, jos auto on huollettu muualla kuin valtuutetulla, silloin siinä on ”00000”.
                    F36 420i xDrive
                    E93 ///M3
                    E63 ///M6
                    E60 530dA aka M5
                    • bmw apina
                      • Sep 2013
                      • 9
                      Huoltohistoriassa lukee BMW 09550. Ei tuo googlettamalla oikein löytänyt mitään. Täytyy jatkaa selvittelyä.
                      • irspa
                        • Mar 2017
                        • 31
                        • Kaarina
                        #671
                        Eikös tuo 09550 ole Laakkosen koodi, taitaa olla sama riippumatta toimipisteestä. Omassa ainakin Hertsikan ja Olarin huollot samalla koodilla.
                        • QUASIMODO
                          • 2545
                          • Pirkkala
                          #672
                          Kiitoksia vinkeistä!
                          Kuinkahan tällainen soveltuu?
                          Kokemuksia kellään?
                          • jx166
                            • May 2014
                            • 174
                            Korjaus, Laakkonen Hertsika ainakin 50095.
                            • Pirhonen
                              • Jun 2010
                              • 33
                              • Fin
                              #674
                              Autona F31 LCI 320d xDrive, rekisteriotteessa vain yksi sallittu rengaskoko eli 205/60/16. Onko näissä joskus ollut enemmänkin sallittuja kokoja, kun porukka tuntuu laittelevan näihin 18 tai 19 tuumaisia alle, vai onko kaikki jotain M-Sportteja?
                              No tuumallahan tuota saa korottaa, kaipa se riittää jos innostuu vannekaupoille...
                              • VilleP
                                • 2781
                                On sille tyyppihyväksytty kokoja vaikka kuinka. Ne ei vaan sinne otteeseen asti aina pääse. Esim ilmanpaine tarrasta näet vaihtoehdot.
                                F11 530xd LCI
                                S2 Avant
