F3x Kysymyksiä ja vastauksia II
This is a sticky topic.
  • Paarma78
    • Jun 2014
    • 295
    • Klaukkala
    #586
    F31 kattolistat. Eli mulla näyttää olevan autossa sellaiset missä ei ole aukkoja alkuperäisille kattotelineille. Eli ilmeisesti listat pitäisi laittaa vaihtoon aukollisiin, että saa tämän option käyttöön (autossa luulisi aina olevan kuitenkin nuo kiinnityspaikat)?
    Niin ja jos jollakin ylimääräisenä tuollaisia valkoisena niin saa hihkaista...
    BMW F31 330xda M-Sport Alpinweiss3
    BMW Z4 35i DCT M-Sport Alpinweiss3
    ex BMW E60 530xda LCI Monacoblau
    ex Yamaha YZF-R1 2008 "race"
    • kooma
      • 1054
      • Pikis
      #587
      Originally posted by neuvonen View Post
      Ja "opettakaa samalla tyhmää", saako vanhan vaimentimen mukaan kuluitta vai onko takapönttö runkopanttiosa, josta joutuu maksamaan jotain jos haluaa vanhan takapöntön talteen.
      Jos sinulla on jo uusi pönttö eikä sitä ostettaessa ollut pantista puhetta niin kyllä sinä omistat ne molemmat. Muutenkin runkopantti yleensä tulee kyseeseen vain kun ostetaan sellainen osa jonka ulkokuori ei juuri kulu ja sisuskalut voi vaihtaa, vaikkapa laturi.
      Asennusvaiheessa kerro pajalle että haluat pitää vanhan vaimentimen, se lienee olettamus muutenkin mutta varmista silti ettei tule mitään väärinkäsitystä.
      • Galaxy1223
        • Jul 2009
        • 128
        Ymmärränköhän nyt kysymyksesi väärin, mutta eikö F31 kattotelineet kiinnitetä aina niihin kattokiskoihin? Vai onko siihen tosiaan joku toinenkin vaihtoehtoinen kiinnitystapa?
        • neuvonen
          • Apr 2011
          • 13
          Thänks - näin se varmasti menee. Ilmeisesti tollaisen asennus + takapuskurin muokkaus on aika peruskauraa, pitää lähteä metskaamaan tästä Hertsikan holleilta joku asentaja.
          f31 335i xdrive
          ex-Toyota Rav-4
          ex-e92 335i xdrive
          ex-e90 330i xdrive
          ex-e61 530d xdrive
          ex-f31 330d xdrive
          • Paarma78
            • Jun 2014
            • 295
            • Klaukkala
            #590
            Tämän perusteella F31 ymmärtäisi että pitää vaihtaa listojen tilalle kiskot:
            Sitten taas tässä F30 esimerkissä ilmeisesti on noissa listoissa aukot, joihin asennetaan:
            Tollasia kiskoja mulla ei siis ole, on vaan aukottomat listat.
            • Galaxy1223
              • Jul 2009
              • 128
              Ahaa. Luulin että kiskot on vakiovaruste kaikissa.
              • Paarma78
                • Jun 2014
                • 295
                • Klaukkala
                #592
                Taitaa jäädä kiskot laittamatta ja vedellään fillarit sit peräkärryssä.
                • holkki
                  • Jan 2018
                  • 12
                  • Kuusankoski
                  #593
                  Kattokiskojen asentaminen on simppeli homma, tuolla Schmiedmannin kiskojen asennus ohjeella pärjää hyvin! Kattoverhoilussa on valmiit aukot samoilla kohdin , missä kattokiskoissa on kiinnitys pultit, etummaisia joutuu vähän kikkailee, irroittaa aurinkolippaa ja kauhukahvaa ja kääntää verhoilun nurkkaa, mutta onnistuu! Itselläni oli kuljetus kapasiteetin lisäyksen tarvetta ja myös tykkäsin ulkonäöllisesti kattokaiteista. Omani löysin netistä käytettynä , ei hinta huimannut...taisin kirjoitella joskus jonkun jutun asennuksesta...
                  • Paarma78
                    • Jun 2014
                    • 295
                    • Klaukkala
                    #594
                    En mä peloissani asennuksesta ole, se hoituu kyllä. Oon kattellu josko näitä löytyis järkevään hintaan 2nd hand, mutta tuloksetta (turhan kallista laittaa uusi setti). Täytyy jatkaa kyttäilyä.
                    • Petsku333
                      • Jun 2014
                      • 349
                      • Kerava
                      #595
                      Tännekkin tiedoksi jos ajat N13 moottorisella 3-sarjalaisella, niin mulla räjähti moottoritiekiihdytyksessä laturin hihna 2011 160tkm ajetusta N13 vehkeestä. Jos oma laitteesi about näissä kilometreissä / iässä niin suosittelen vaihtamaan ennen kun mökkireissu jne muu jää lyhyeen.
                      F07 535d xDrive Gran Turismo
                      Ex. Seat Cupra 290
                      Ex. F20 118i MHD Stage 2
                      Ex. E60 2006 525i
                      • pugshot
                        • Dec 2019
                        • 15
                        Onko 335i:t tosiaan niin kiven alla että noita tulee suurinpiirtein yksi kuussa tarjolle ja se menee parissa päivässä? Muutamahan tosiaan löytyy joilla ajettu lähemmäs 200t. Yksi meni ohi jolla oli ajettu 112t ja muutenkin oli passeli. Saksasta jos tuo niin menee autoveroon jo se 9000 euroa. Olen katsellut tässä 2013-2014 malleja. iDriveen taisi myös tulla sen verran parannuksia NBT:n myötä, että CIC mahdollisesti myöhemmin kaduttaisi näissä 2013 malleissa?
                        • Kartiopari
                          • Mar 2012
                          • 179
                          • Hyvinkää
                          #597
                          435i
                          -14 435i Xdrivessa syttyi moottorin häiriövalo ja herjaa katalysaattorijärjestelmän hyötysuhdetta OBD lukijalla. Toimii normaalisti muuten. Mikä voisi olla vikana? Autolla menty 104k
                          F33 435i X-drive Cabriolet -14
                          Ex:E82 123d -08 M-Sport
                          Ex:E82 120d -08
                          • Kissvesala
                            • Jun 2010
                            • 3110
                            • Liminka
                            #598
                            Nollaa koodit pois, jos uusiutuvat hetken perästä uudelleen, niin uutta kattipakettia etsimään.
                            Kissvesala.fi
                            Priva tai o443424479
                            • Kartiopari
                              • Mar 2012
                              • 179
                              • Hyvinkää
                              #599
                              Nollasin ja uusiutui. Autossa vielä lisätakuu voimassa niin menee 2.8 Metroautoon. Mikäs noissa oikein menee tuosta kattipaketista? On tuontiauto mutta historian perusteella kilometrit pitäisi olla kaikki mittarissa.
                              Ex:E82 120d -08
                              • Petsku333
                                • Jun 2014
                                • 349
                                • Kerava
                                #600
                                Eiköhän se katin jälkeinen lambda siellä vaan näytä outoja lukemia tuskin noilla kilsoilla itse katalysaattorissa mitään vikaa.
                                Ex. Seat Cupra 290
                                Ex. E60 2006 525i
