F3x Kysymyksiä ja vastauksia II
This is a sticky topic.
  • QUASIMODO
    • 2545
    • Pirkkala
    #376
    Originally posted by Mikaatm View Post
    Huom! M-sport jarrut on 340mm ja M-performance jarrut 370mm. Ja mielestäni noissa kuvissa molemmissa on 340mm jarrut.
    M-performance jarrut aiheuttaa harmaita hiuksia 18" tarvikevanteissa.
    Tällaisen löysin:
    S2NHA Variant 2: (all 335i/d Version, Europe Version of 325d, 328i, 330d)
    Front rotor: 370x30mm (Millimeter) / Brake Caliper with 4 piston
    Rear rotor: 345x24mm / Brake Caliper with 2 piston
    Mitähän tämä nyt tarkoittaa :think
    Ei se auta kuin löytää jostain vanne testattavaksi...
    • IKa
      • 879
      • Klaukkala
      #377
      Ei pidä paikkaansa. Edellisessä autossani (F33 430i), jonka tilasin uutena Laakkosen kautta 2016, oli lisävarustekoodilla S2NH tilatut M Sport -jarrut ja niiden etulevyjen halkaisija oli 100% varmuudella tuo 370mm.
      G22 coupe M440i A xDrive MHEV -22
      • Mikaatm
        • 571
        Ok, sorry väärästä tiedosta. En ole törmännyt että ilman reikiä olevia levyjä olisi 370mm oem tavarana.
        Mutta itse asiaan mittaaminen on se millä varmistaa, 30mm ero antaa reilun mittavirhe mahdollisuuden ja osuu kyllä kun tietää mahdollisen tuloksen 340/370mm.
        450hv/550nm & 292hv/420nm & 190hv/400nm & 190hv/400nm
        • miyli
          • Dec 2008
          • 2114
          • Naantali
          #379
          Kyllä on juu m-sport jarruja 370mm etulevyillä ilman reikiä, meillä myös F36 430d m-sport xDrivessä sellaiset. Muistaakseni on olemassa 3 eri oem vannemallia mitkä sopii noiden kanssa, 397, 405M ja 400m, mutta en ole ihan varma näistä, noihin 405M ainakin mahtuu. On vaan aika pieni rako sen 18” vanteen ja jarrusatulat välissä, että jos sinne menee joku kivenmuru, tulee pahat naarmut. Tämän takia itsellä 19” vanteet talvivanteinakin.
          Käyttis: BMW i4 M60 Black Sapphire / Oyster
          Ex: BMW e92 335iA 600hv/719nm
          1/4 maili 11.8 / 205 km/h
          0-200km/h 11.40s
          100-200km/h 6,00s
          Exät: 21 kpl BMW, 17 kpl muita mielenhäiriöitä ja 7 kpl prätkää
          • kobluna
            • Oct 2018
            • 156
            Etulevyjen koko riippuu (ainakin) moottorista. 320i mallissa on pienemmät 340mm etulevyt, sitä tehokkaammissa 370mm. Tämän lisäksi takalevyjen jarrurummun halkaisija on 320i mallissa 165mm ja sitä tehokkaammissa 180mm. En tiedä mikä järki on tehdä kahta eri kokoista jarrurumpua, mutta näköjään sitten on.
            Näitä sai selvitellä, kun omaani jäkiasensin M Sport jarrut. Autona siis (viritetty) 320i, niin päädyin 340mm etulevyihin reijillä.Mahtuupa sitten 18" varmuudella, ilman pelkoja naarmuista.
            • amisqo
              • Apr 2011
              • 1615
              mul on 400M talvisina ja msportti jarruilla. Ja mitä tos nyt nopee katoin ni 44,7cm oli halkasija ihan reunasta mitattuna.
              Ex: F30 330D M-sport -15
              Ex: E90 330D M-sport -06
              Ex: e46 325Ci M-Sport II -03
              Ex: e30 320i -89
              Ex: e30 318iS -90
              • QUASIMODO
                • 2545
                • Pirkkala
                #382
                Kiitoksia tästä varmistuksesta!
                Tällaiset uskaltaa sitten myös hankkia talvivanteiksi kun tarvikkeiden kanssa meni vaikeaksi...
                Kysytääs tätä vielä uudelleen, jos tähänkin saisi kuittauksen
                Originally posted by QUASIMODO View Post
                Osaako joku kertoa tai voiko joku mitata mikä on BMW:n orggisvanteiden (erityisesti 400m) venttiilin reiän halkaisija?...ilmeisesti 11,3 venttiilille?
                • Dj Niksperi
                  • 2435
                  • Salo, Finland
                  #383
                  Onko kellään tiedossa onko B47-moottorille olemassa jo omaa EGR-tulppaussarjaa? Googlettelemalla ja eBaytä selaamalla löytänyt vain tämän ja tämän.
                  Tulppaako tuo jälkimmäinen myös EGR-Coolerin lähdön? Ymmärtäisin näin tuon vesimarkan perusteella?
                  Vai käykö tuohon hommaan N47 sarja?
                  BMW F31 318dA M-Sport Edition 2017 BMW E3 3.0s 1973 BMW E30 320i M-Tech I Cabriolet "Old School" // BMW E36 325i Sedan DIY M-sport Jupiter Swing Sport 1966
                  Ex: BMW E30 318i 2d "vähän ajettu suomiauto" Toyota Corolla 1.3 DX 12valve 1986 BMW E36 318ti Compact BMW E46 320iA ///M-Sport II 2002 eFlexFuel
                  -Team Pussihousu-
                  Salo///Works
                  • Villee
                    • Mar 2011
                    • 93
                    Onko kukaan noteerannut, että Spotify-sovellus on hävinnyt iDrivesta android-puhelimella? iDrive-versio NBT evo id5. Spotifyn foorumeille oli ulkomailta paljon porukka raportoinut tästä, että olisi tuki loppunut. Emännän iPhone toimii kyllä.
                    F30 330e iPerformance -16 Estoril blau
                    - E92 335i M-Sport -10 Azuritschwarz
                    - E90 325i M-Sport -08 Carbonschwarz
                    - E46 330Ci M-Sport -02 Imolarot II
                    • Petteri75
                      • Aug 2005
                      • 2650
                      • Kirkkonummi
                      #385
                      Onko kenellekään tullut vastaan valopaketin toimimattomuutta niin, että resetoinnin jälkeen olisi toiminut ainakin kerran, sitten taas ei? Ei mitään vikakoodeja missään, normaalit katto- ja karttavalot toimivat, mutta ovien ja jalkatilojen "tunnelmavalot" eivät?
                      • S.P.R
                        • 1009
                        • Oulu area
                        #386
                        Spotify on lopettanut tuen idrive 5 ja 6. Ongelman voi kiertää lataamalla puhelimeen vähän vanhemman spotify version jossa tuki vielä on tai sitten käyttämällä aivan loistavaa sovellusta (android), jolla spotify rokkaa ja moni muukin appi.
                        • Erkkipura
                          • Dec 2017
                          • 31
                          • Kaarina
                          #387
                          Gear change possible without pressing the unlock button
                          Tommosen ilmon törkkäs emännän f33 kesken ajon. Onko muilla kokemuksia kyseisestä ilmotuksesta?
                          F31 330d -16
                          Ex- f20 m135i xDrive Lci -15
                          • Kimbbel
                            • Nov 2020
                            • 4
                            Kiikarissa olis F31 320d -16 bemari, eli facelifti. Tämä olisi ensimmäinen BMW minulle, kaikkea muuta onkin jo tullut kokeiltua.
                            Nyt useamman koeajo kerran jälkeen kaikki muu vaikuttaa todella hyvältä, mutta rengasäänet on aivan hirveän kovat.
                            Alla on myyjän mukaan uudet Vredestein Wintrac Icet 17" orkkisvanteilla, renkaiden paistovuosi tosin on 2017.
                            Onko kyseiset renkaat normaalia äänekkäämmät vai onko näissä malleissa ominaisuus tuo rengasjylinä jopa 60-80km vauhdeissa?
                            • rizzo
                              • Jun 2007
                              • 5459
                              • FI
                              #389
                              On ominaisuus. Varsinkin hyvällä asvaltilla nastarenkaat+F3X jollottava meteli on aivan älytön - renkaista riippumatta. Joko vaimennusmatto-ostoksille tai mankasta voluumia isommalle Muuten onkin sitten aivan loistava käyttöauto. Kulutus on todella pieni myös kaupunkiajossa.
                              • Mikaatm
                                • 571
                                Kaikki on suhteellista
                                Mun mielestä F30 320d xdrive -18 on erittäin hiljainen ja herrasmiesauto 245/45/18 kesä- ja nastarenkailla. Suoraan sanoen oikein miellyttävä.
                                Kun taas ajan F80:lla jossa 265/30 285/30 kesäpyörät, niin vetelee ja ääntä on. Mut sit on paljon jotain muuta mitä F30:stä puuttuu
