F3x Kysymyksiä ja vastauksia II
This is a sticky topic.
  • |foder|
    • Sep 2006
    • 7146
    • Forssa
    Tuttu narina.
    Oven sisällä oleva mokkula, joka pysäyttää oven kahteen eri asentoon, vaihtoon. Tai sitten yrittää elvyttää vanhaa ja purkaa sen pois ovesta, putsaa huolella, rasvaa kunnolla kunnon vaseliinilla ja takas kasaan.
    Joku fiksumpi voi kertoa oikean termin tuolle osalle.
    E: tuosta osnr.7 http://bmwfans.info/parts-catalog/F3...ge_door_brake/
    Nyt:
    E82 135i -11
    • Galaxy1223
      • Jul 2009
      • 124
      Tuttu narina.
      Varmistetaan vielä että kuvan osat 7-10 on tuo mikä narisee? Täytyy kokeilla tekohengittää tuota purkamatta koko ovea. Oletko itse tehnyt putsausta tai vaihtoa? Onko millainen homma?
      • |foder|
        • Sep 2006
        • 7146
        • Forssa
        En ole itse vaihtanut äffään mutta tuskin on ratkaisevasti erilainen kuin muihin korimalleihin.
        Tapin pää irti korista, läpipinnillä kiinni, nousee kyllä pois.
        Ovipahvi pois, kosteussuoja pois. Kaksi pulttia pois, jotka pitävät osan paikallaan ovessa. Sitten vaan ujuttaa osan oven sisäkautta pois. Uusi takaisin käännetyssä järjestyksessä.
        Vain osanr 7 tarvitaan. Loput ovat pultteja ja muuta turhaa, jotka saa vanhasta käyttöön.
        Tuskin on kovin montaa eri osanumeroa mutta jos päätät vaihtaa kyseisen osan, varmista oikea osanumero autoosi.
        Nyt:
        E82 135i -11
        • Galaxy1223
          • Jul 2009
          • 124
          Kokeilin alkuun rasvausta avaamalla oven täysin ja sitten tuohon tanko-osaan rasvaa ja oven sisällä oleviin pintoihin jotain voitelu spraytä. Ehkä pieni parannus, muttei korjaus missään nimessä. Eli uutta osaa käytännössä ensi kesänä sitten vaan. Jotenkin surullista tuollainen natina. Vähän sama fiilis kuin ajelisi jollain 90 luvun ruosteisella Mazdalla josta on pakoputki poikki.
          Lisäys: Tähän tulikin yllättävä käänne. Pari päivää tuon jälkeen kun kävin rasvaamassa/sumuttelemassa saranoita avasin oven ja huomasin että natina on kadonnut Lämpötila toki noussut -15 > -10 tasolle, mutta aiemmin natisi kyllä näissäkin lämmöissä. Eli auttoi ainakin lyhyellä aikavälillä.
          • |foder|
            • Sep 2006
            • 7146
            • Forssa
            Potilas kaverin äidin F30 316i, vuotta en muista mutta alkupään tuotos. Ajettu 93tkm.
            Akku kyykkäsi. Hommasivat uuden agm akun.
            Sen jälkeen auto latoi tiskiin liki kaikki vikakoodit, mitä vaan keksi. Hetkittäin ei antanut edes vaihdetta laittaa P -> D.
            Kävin koodaamassa uuden akun ja vikakoodien nollauksen jälkeen kaikki toimii kuten pitää, ei vikakoodeja. Autolla voi ajaa niin pitkään kunnes seisoo pidempään.
            Vähintään yön yli seisoessa tilanne alkaa alusta. Latoo kaikki vikakoodit mitä keksii eikä suostu antamaan vaihdetta päälle.
            Jokainen akun vaihto koodaus tehty istalla ja kilometrien mukaan rekisteröityy oikein. Ainakin viimeisen rekisteröinnin kilometrit näkyy oikein. Jokaisen vaihtokoodauksen jälkeen toimii ongelmitta kunnes taas seisoo vähintään yön yli.
            Mitähän tässä lähtisi seuraavaksi tutkimaan?
            Akun jännite käynnistyksessä pysyy hyvin yli 12V ja lataa reilusti yli 14V.
            Nyt:
            E82 135i -11
            • |foder|
              • Sep 2006
              • 7146
              • Forssa
              Jatketaas...
              Ongelmat alkoivat kun autoon mentäessä ei syttynyt kattovalot ja käynnistys yritys jäi yritykseksi, näytölle tuli herja akusta. Autossa oli alkuperäinen akku ja se korvattiin Varta G14 AGM 95Ah akulla.
              Vaihdon jälkeen näytöllä vilisi eri vika ilmoituksia. Ei antanut aina vaihdetta "sisään".
              Akun vaihdon koodauksen myötä ilmoitukset pysyi poissa tasan siihen asti kunnes auto seisoi pidempään.
              Useana päivänä käynyt nollailemassa koodeja ja taas toimii. Eri kerroilla vähän eri koodeja ja eri määrä.
              Aiemminkin mittaillut jännitteitä mutta tänään pääsin mittaamaan pidemmän seisonnan jälkeen. Lepojännite 12,5V, käynnistyksessä jännite putosi 11,5V. Käynnistyksen jälkeen jännite pysyi hetken 12,1V, n. 5s kuluttua jännite nousi 14,8V. Muutoinhan tuo kuulostaisi normaalilta mutta ei kai käynnistyksen aikana volttien pitäisi noin alas kyykätä?
              Tämän jälkeen taas koodien luku ja onniarvalla eri koodeja lista pullollaan.
              Alla koodeja, mitkä eivät enää suostu nollaantumaan. Ennen kaikki katosivat kiltisti, eivätkä esiintyneet ennen kuin auto seisoi pidempään. Koodeja nollattu ISTAlla ja carlylla. Molemmilla tulee aika liki samat koodit esiin per lukukerta. Huvikseen koitin molemmilla ristiin että kuinka paljon näiden löytämät koodit eroaa toisistaan.
              Lähdetäänkö vinkumaan toista akkua takuuseen vai mitäs ideoita auton suhteen?
              Ei ole itellä vielä tullut vastaan näin jääräpäistä autoa akun vaihdon yhteydessä. Vai onko tässä vain sattumaa ja vaihdon yhteydessä jotain hajonnut? En siis ole itse ollut mukana vaihtamassa tähän yksilöön akkua, yritän vain auttaa jälkipuinnissa.
              Nyt:
              E82 135i -11
              • XV70D
                • Jan 2013
                • 200
                2. auto hakusessa, eli farmari 320i ja 320d kateltu vm 2015->. Kumpi sitten on käytössä edulllisempi kun kilometrejä tulee vain 15tkm/v? Ja kumpi noista on varmempi kulkija vai onko kaikki vaan tuurista kiinni?
                EX V70, W211, E61, A6, ny X3 Msport
                • amisqo
                  • Apr 2011
                  • 1615
                  kyllä mä noilla kilsoilla lähtisin bensiiniä katselemaan.
                  Ex: F30 330D M-sport -15
                  Ex: E90 330D M-sport -06
                  Ex: e46 325Ci M-Sport II -03
                  Ex: e30 320i -89
                  Ex: e30 318iS -90
                  • rizzo
                    • Jun 2007
                    • 5420
                    Mä taas dieseliä, kun ne on lähtökohtaisesti monta tonnia halvempia.
                    • QUASIMODO
                      • 2545
                      • Pirkkala
                      F31 330xd seisoi muutaman päivän mökillä ja tänään kun sai auton taas liikkeelle niin auton perästä alle metrin päässä oli muutama tippa tippunut valkoiselle hangelle. Tippoja oli tullut muutamia tuosta keulaa kohti. Olivat kuitenkin perässä päin autoa. Tipat olivat väriltään keltaisia/kellertäviä. Pitääkö olla huolissaan? Vai onko metsämyyrän kusta?
                      • arben
                        • Aug 2011
                        • 1131
                        • suomi
                        Jep ja 15tkm ajosuoritteella lompakko jo kiittää dieselin valinnasta👍
                        • AlpinWeiss
                          • Sep 2007
                          • 927
                          • West coast
                          Bensa on noilla kilsoilla halvempi kyllä. Itse ajan enemmänkin, mutta tuo 20i on koneenaa todella mukava ajaa ja tehoa saa irti helposti lähes 300hv. Matkakulutus parhaimmillaan (jos ajaa oikeasti rauhallisesti) on noin 6-litran luokkaa.
                          MBCLK240 -02
                          E36 318 -93
                          E46 320 Ci -01
                          E46 330 CiA -01
                          E60 520i -04
                          E93 325i -07
                          F36 420xi -16
                          • pyroz
                            • Nov 2002
                            • 6775
                            • PK-seutu
                            Jo aiemmin mainittu ero hankintahinnassa on tosiasia. Bensamallit maksaa pari tonnia enemmän ostaa. Sillä erolla maksaa dieselveron jo viideksi vuodeksi. Sitten tuo "oikein varovasti ajaen kulutus" on dieselillä luokkaa 5L/100km. En sanoisi kovin helposti bensamallia halvemmaksi. Varsinkaan jos ajaa jopa 15tkm vuoteen.
                            S65, S85, H1, N63TU, IB1
                            • riuska
                              • Aug 2008
                              • 1148
                              • Lahti
                              Meneehän toi bensa helposti 6L.
                              Lähempänä 5 kuin 6. Matkassa.
                              F30 320d
                              F30 320i
                              E46 320i
                              E36 325i
                              E30 316
                              • arben
                                • Aug 2011
                                • 1131
                                • suomi
                                Millä laskukaavalla?
                                Sovitaan että bensa vie sen 6litraa,diesel vie sen 4.5litraa sitten. Veron erotus noin 300€.
                                Mun matikka sanoo että 10tkm ajon jälkeen diesel säästää jo???
                                (Todellinen kulutusero dieselin ja bensan välillä on reilusti enemmän kuin tuo 1.5litraa.)
