F3x Kysymyksiä ja vastauksia II
This is a sticky topic.
  • nun6
    • 292
    • where the sun doesn't shine
    #526
    Vaihdoin jarrupalat. Pitääkö se koodata autoon tai kuitata jotenkin? Auto lähetti pyynnön omin päin siitä merkkiliikkeeseen.
    Kulumissensoria ei tullut palojen mukana, joten laitoin vanhan kiinni. Olisko pitänyt sekin vaihtaa. Ainakaan kojelaudassa ei pala oranssi kolmio...
    • SC90
      • Mar 2007
      • 280
      #527
      Sensori pitää aina vaihtaa samalla, kun vaihtaa palat.
      - M3 convertible 2005
      - Saleen S281 S/C HH Special Edition 2003 1 of 18
      - Ford Mustang GT 5.0 convertible 1988
      - Fiat 850 Special 1969
      - Lexus GS300 2000 TwoTone
      - Lexus LS600h 2008
      - Volvo S60 2.5 T AWD 2006
      Autojen kiillotusta, sisustanpesuja, ajovalojen kiillotusta, kovavahauksia, pinnoituksia ym. ym. n. 20 vuoden kokemuksella parhaimmalla lopputuloksella mistään tinkimättä. Kysy lisää!
      o44-531 82oo
      • Ville27
        • Sep 2018
        • 27
        En minä ainakaan aikoinaan vaihtanut, kun vanhoissa paloissa oli vaihtaessa pintaa niin, ettei sensori ottanut levyyn kiinni. Se sensorihan ei tiedä palojen kunnosta mitään, ennenkuin pala on oikeasti loppu. Sen laskurin sai sieltä kyllä nollattua.
        F20 M135i xDrive -13
        Ex F31 328i -12
        • MiniTomppa
          • Aug 2017
          • 7
          F30 330e huollot
          Moro,
          Tuli sitten ostettua tuollainen 23tkm ajettu 330e.
          Kysymys huolloista. Auto sanoo että huolto on jo myöhässä ja autoliike lupasi sen hoitaa. Heillä on joku oma liike, jonka kautta he tekevät kaikkien autojensa huollot. Tämä ei siis ole merkkihuolto. Mahtavatko nuo saada merkinnän tuohon sähköiseen huoltokirjaan?
          Olen jostain saanut sen käsityksen, että sen saa vain marmoritiskiltä. Ja mitä jos he eivät pysty siihen sähköiseen huoltokirjaan kirjoittamaan, niin pitääkö ottaa vain lappu ja sitten seuraavaksi viedä marmoritiskille, jossa kirjaisivat myös tuon edellisen huollon sinne huoltokirjaan.
          Tuskin kaikki täällä ovat marmotiskin vakioasiakkaita, miten olette toimineet?
          Kiitos!
          //Tomppa
          • pyroz
            • Nov 2002
            • 6841
            • PK-seutu
            #530
            Originally posted by MiniTomppa View Post
            Moro,
            Kiitos!
            //Tomppa
            Huoltomerkinnän autoon ja BMW:n järjestelmiin voi tehdä joku muukin kuin pelkkä merkkihuolto, kunhan on siihen sopivat välineet. Kaikki huoltoliikkeet eivät.
            Nyt olisin kyllä erittäin tarkkana tuossa asiassa. Varsinkin tuossa huoltoajan ylittymisessä. Pieni lipsahdus liikaa myöhässä tehtyyn huoltoon niin voi sanoa HEI HEI GoodWill tehtaan tuelle tai akkutakuille. Tarkkaa totuutta kukaan ei suostu kertomaan, mutta BMW Suomi alkaa yskiä about siinä kohtaa kun huolto on ylitetetty 10% kilometreissä (3tkm) tai sitten riittävästi päiviä kalenteriajassa. Veikkaan, että tässä kyse ajasta eikä kilometreista niin se on vielä kriittisempää. Kilometri huoltoväliä kun auto itse muuttaa ja pidentää hieman joskus, mutta 24kk aika ei muutu miksikään vaikka nätisti ajaisi.
            Lyhyemmin: Jos huolto on ylitetty liikaa tai ja / tai se aiotaan teettää paikassa, joka ei BMW:n järjestelmiin sitä saa merkattua niin peruisin kaupat.
            S65, S85, H1, N63TU, IB1
            • MiniTomppa
              • Aug 2017
              • 7
              Moro,
              Näköjään on pitäny olla huolto 10/20, mutta tuolla ei liene juurikaan ajettu tämän jälkeen. Siirtoja ainoastaan. Jos heti viedään, niin varmaan vielä ihan ok?
              //Tomppa
              • pyroz
                • Nov 2002
                • 6841
                • PK-seutu
                #532
                Moro,
                //Tomppa
                Huolto on yli puoli vuotta myöhässä. Peru kauppa. Kaikki takuut on mennyttä.
                Ellet sitten saa tuhansia euroja alennusta niin voisi harkita.
                • janner
                  • Nov 2011
                  • 23
                  • Kempele
                  #533
                  10% saa mennä yli, sama raja km ja aika. Itsellä oli ostohetkellä jarruneste huoltoa vailla, meni aika reilu 9% yli ja wetterillä sanoivat että on ok vielä, autoa en ostanu siis sieltä vaan saka ja sah teki huollon saka maksoi.
                  Erikoinen liike kun päästää nuin pitkästi yli tuon huollon, kokeilisin kyllä perua kaupan ihan oman mielenrauhan takia.
                  • pyroz
                    • Nov 2002
                    • 6841
                    • PK-seutu
                    #534
                    Huom. Nuo ovat tulkinnanvaraisia. Wetteri ei voi sitä sanoa tarkkaan, eikä Laakkonen. He eivät mielellään edes vastaa tuohon kun kysytään, koska se on BMW joka tekee ne päätökset jos siihen mennän. Ja joka tapauksessa tuo puoli vuotta myöhässä on moninkertaisesti tuon 10% yli joten tuskin on kauheasti tulkkinnan varaa tässä. Itse jättäisin väliin ko. auton oston.
                    • Tuimasika
                      • Jul 2015
                      • 103
                      Pre-lci f31 halogeeneilla.
                      Mitkä ledit mahtuvat halogeenien tilalle ilman suurempaa väkivaltaa (ajovalot)?
                      EDIT: philipsin H7 Ultinot meni heittämällä ja koodaukset perään.
                      Nyt vielä hakemassa parkeille ledejä tilalle.
                      I3 94Ah REX -16
                      F31 316d -13
                      Ex E90 318d -06
                      Ex E46 320iA Touring - 00
                      Ex E36 320 Coupé -93
                      Ex E36 318 Sedan -94
                      Ex E46 316 Sedan -00
                      Ex E36 325 Coupé -94
                      Ex E39 520 Touring -98
                      Ex E46 316 Compact -03
                      • qazzu
                        • Jun 2010
                        • 24
                        • lahti
                        #536
                        Ainakaan F30:n Msportissa kun ei ole kuraläppiä lokareissa, ei edessä eikä takana. Tuntuu nyt varsinkin keväällä tuo teillä oleva irtohiekka kolisevan kaariin ja kylkeenkin aika ikävän kuuloisesti. Oletteko mitenkä suojanneet noita kriittisimpiä kohtia kaarissa, muttajotta ulkonäkö ei kärsisi hirveästi?
                        Saisihan tuohon näemmä jotain kuraläppiäkin. Osa väittää, että Msportiin ei kävisi, mutta moni kuva osoittaa tuon vääräksi.
                        Jotenkin nuo ei vain omaan silmään istu.
                        Jotain custom-virityksiäkin on, mutta aika kamalia nuokin. Esim:
                        F30 320iA //M-Sport
                        ex. E39 530i //M-Sport
                        • Jassooo
                          • Nov 2017
                          • 57
                          Kiveniskuteippi, sopiva suikale suojankaareen ja samaa helmoihin tai mihin vaan. Täysin läpinäkyvää niin minimi vaikutus ulkonäköön. Itsellä F31 aikalailla kauttaaltaan laitettu ja ei kiveniskuja. Jos olet Lahdesta niin QZ vinyls on sielä päin, Globalin PPF ja asennuslasta sieltä ja saippuaveden kans asennus ni onnistuu itsekin, jarrukliinerillä tai isopropanolilla vimpan päälle putsaus ja muut köntsät pois.
                          • PekkaV
                            • Feb 2021
                            • 17
                            • Imatra
                            #538
                            Munuaisiinhan löytyy päälle klikattavia M-väriraitoja.
                            Löytyisiköhän niitä vihreänä, jos hybridiin laittaisi :think
                            • rizzo
                              • Jun 2007
                              • 5444
                              • FI
                              #539
                              Sairas mies olet, mutta varmaan helpoin tilata nämä (jotka ovat muuten ihan karmeat) ja sitten maalata/teipata vihreäksi. Suoraan vihreitä en löytänyt.
                              • lassiv
                                • Nov 2015
                                • 313
                                • Lahti
                                #540
                                Löytyyköhän yhtäkään N57 koneella olevaa F-korista autoa ilman adblue -systeemejä vai pitääkö palata E-sarjaan jos N57 vielä haluaa takaisin
                                ex. E91 335i -07, f36 420d gc -15, e90 330d LCI -09, e46 cabriolet 330i -01, st205 gt-four -95
