F3x Kysymyksiä ja vastauksia II
This is a sticky topic.
  • Kartiopari
    • Mar 2012
    • 179
    • Hyvinkää
    #601
    Nyt paukahti kiihdytyksessä vikatilaan ja käy kuin vanha massikka. Vähän myös metalli haisee. Sulikohan sieltä katti. Ostin ma niin kestihän se vajaan viikon😆
    F33 435i X-drive Cabriolet -14
    Ex:E82 123d -08 M-Sport
    Ex:E82 120d -08
    • Kartiopari
      • Mar 2012
      • 179
      • Hyvinkää
      #602
      Näköjään herjaa sytytyskatkoa 6 sylinterissä. Olisko menny puola vai vuotaako suutin? Vuotava suutin vois ton katin vikakoodin selittää? Nyt lähinnä kysymys kuuluu sulattiko jo katin vai selviääkö pelkällä puolien/suuttimien vaihdolla
      Ex:E82 120d -08
        • 10954
        Ihan hyvin voi olla puolavika. Jos vika on kokoajan nyt päällä, niin vaihtaisin puolan toiseen sylinteriin ja kokeilisin seuraako vika puolaa. Jos seuraa, niin puola rikki. Mikäli ei, niin sitten kokeilisin uutta tulppaa sinne kutoseen.
        • Tuimasika
          • Jul 2015
          • 103
          2013 F31 mittariston päivitystä
          Mielessä päivittää perus mittaristo sport? -versioon jossa näyttö jatkuu kiekkamittarin alle.
          Mitä tuon luovuttaja auton mittariston "virginointi" maksaa, ja tekeekö niitä kukaan Suomessa?
          Tarkoituksena välttää "tamper dot":tia ja saada vähän nykyaikaisempi mittaristo
          -Jussi
          I3 94Ah REX -16
          F31 316d -13
          Ex E90 318d -06
          Ex E46 320iA Touring - 00
          Ex E36 320 Coupé -93
          Ex E36 318 Sedan -94
          Ex E46 316 Sedan -00
          Ex E36 325 Coupé -94
          Ex E39 520 Touring -98
          Ex E46 316 Compact -03
          • pyroz
            • Nov 2002
            • 6869
            • PK-seutu
            #605
            -Jussi
            Näissä on kolmea eri mittaristoa. Perusmalli, jossa pieni neliö alhaalla. Sitten laajennetulla digiosuudella, joka jatkuu kierroslukumittarin alle, ja sitten on täysdigi versio. Tarkoititko tuota keskimmäistä? Mikään sport versio se ei ole nimeltään, mutta vaihtaminen varmasti on mahdollista.
            S65, S85, H1, N63TU, IB1
            • Tuimasika
              • Jul 2015
              • 103
              Keskimmäistä juu
              Mitä tekijöitä voisi Suomessa kiusia hinnoista?
              I3 94Ah REX -16
              F31 316d -13
              Ex E90 318d -06
              • alpine3
                • Feb 2010
                • 1273
                • Kajjjaani
                #607
                Keskimmäistä juu
                Esim. minua. Laitoin privaa.
                • Kartiopari
                  • Mar 2012
                  • 179
                  • Hyvinkää
                  #608
                  6pytyn suutin oli pimeänä ja 2 puolaa lyönyt läpi. Laitettiin uudet puolat ja tulpat ja tuo suutin. Olisin laittanut kaikki suuttimetkin mutta kun on tuo 6kk jatkotakuu niin en viitsi itse maksaa kun pitää vielä hommata talveksi vanteet ja eteen jarrut. Katti näyttäisi pelaavan.
                  Ex:E82 120d -08
                  • Galaxy1223
                    • Jul 2009
                    • 128
                    Kuljettajan kyynernoja nähtävästi kulunut puhki
                    93tkm ja 6 vuotta kesti. Ehkä vähän heikko suoritus. Tulee kieltämättä kyllä ajettua siten että kyynerpää nojaa yleensä lähes aina samaan kohtaan. Jotain tuolle pitäisi tehdä, mutta mitä? Eikai tuo osa nahkaa ole? Autossa Sport paketin kangasistuimet, pre-lci malli kyseessä. Olisikohan tuo käsinoja jotain vinyyliä tms?
                    Vaihtoehdot jotka itselle tulee mieleen on:
                    A) Jonkinlainen paikkausaine, mutta epäilen niiden kestoa.
                    B) Uusi osa. Tästä päästäänkin pariin kysymykseen. Yritin Real OEM bongailla oikeaa osaa enkä nyt oikein tiedä mikä olisi oikea osanumero:
                    https://www.realoem.com/bmw/enUS/sho...diagId=51_8523
                    Osa 1 kyllä, mutta onkohan autossa:
                    Armrest, front left SCHWARZ 1 51417279295
                    vai
                    Armrest in leather, front left SCHWARZ 1 51417279301
                    Seuraava mikä mietityttää on että millainenkohan homma tuo on vaihtaa? Ideoita?
                    • kooma
                      • 1036
                      • Pikis
                      #610
                      vai
                      Katso ensin autosi VIN numerolla että mikä sisustan tarkka koodi on ja sen mukaan sitten pitäisi löytyä että mikä osa on oikea.
                      En ole itse tuota vaihtanut mutta TIS ohjeen mukaan alkuperäinen on asennettu niin että sen muovitapit on sulatettu ovipahvin takapuolelta ja ne pitää porata / dremelöidä jotta sen saa irti. Uusi osa kuuluisi laittaa samoista kohdista kiinni ruuveilla. Nämä ruuvit ovat ehkä realoem kuvassa näkyvät osat nro 13?
                      Tällä hetkellä: i3 120Ah Sport
                      • Galaxy1223
                        • Jul 2009
                        • 128
                        Kiitos näistä. Sisusta näyttää olevan BEL2 eli siitä selvisi nojan osakoodi. Rekisteröidyin tonne newtis sivulle... pystytkö laittamaan linkkiä ohjeeseen mitä katsoit kun ei tunnu löytyvän
                        • kooma
                          • 1036
                          • Pikis
                          #612
                          Tämmöisestä polusta TIS sisällä pitäisi löytyä:
                          Repair Manuals and Technical Data / 51 Body equipment / 51 41 Front door trim panel with armrests
                          Ja itse sivu:
                          51 41 060 Removing and installing or replacing armrest on door trim panel, front left or right
                          • Maniver
                            • Apr 2005
                            • 1955
                            Minkäs merkkisiä/mallisia jarrupaloja kannattaa tänä päivänä harkita F3x:ään kun toiveena on vain saada aikaiseksi vähemmän jarrupölyä säilyttäen orkkiksien mukavuuden. EBC Green?
                            F20 125
                            • Jone94
                              • Jul 2021
                              • 7
                              Moro palstalaiset!
                              Hondista bemareihin siirtymässä ollaan. (pelon sekaisin tuntein). Tarkoitus oli ostaa mercedes, mutta 3-sarjalainen vei sydämeni vrt c-sarjalainen Saisiko teiltä bmw ammattilaisilta apua tulevaan hankintaan.
                              Tosiaan olen lauantaina menossa katsomaan f31 320d xdrive 150tkm 2015 (on facelift). Kyseinen yksilö on ehkä hivenen kallis (24k), mutta hyvillä varusteilla (adapt. Vakkari ja valot, hud, msport ym.) On saksasta tuotu ja on säännöllisesti huollettu.
                              Työntääkö tässä nyt kätensä jokatapauksessa ongelmiin?
                              Onko käytännössä varmat turbo- ja jakolaatikko-ongelmat tiedossa, vaikka koeajolla kuinka pelaisi hyvin eikä kuulu ylimääräsiä ääniä eikä nykivää liikettä ole?
                              Mitä muuta erityistä tuommoisesta tulisi tutkia / varmistaa ennen ostopäätöstä? Kamuxin (yllättävän hyvä palvelu ollut ennakko-odotuksiin nähden) turvan ajattelin ostaa yöunieni turvaksi.
                              Kiitos vastauksista.
                              • Zeta
                                • 7648
                                • Kotona
                                #615
                                Jakoketjuthan noissakin jossain vaiheessa venyy ja jossei ole jo vaihdettu niin kannattaa kuulostella. Itse en ole dieselmiehiä niin kaikki ronksottaa jonkin verran mutta sellainen laahaava ääni (varsinkin heti startin jälkeen tai 1700-1800 kierroksella) on huolestuttava. Tuon ikäiseen/hintaiseen ottaisin ehkä tuollaisen turvan, vaikka niissä onkin monesti pienellä präntätty aika tarkat ehdot (esim. huoltoja ei saa olla ylitettynä)
                                Yksi kaveri antoi mulle vinkkiä, että jakolaatikkoa kannattaa testata isolla vaihteella loivaan ylämäkeen, jos nypyttää niin voi olla remppaa edessä.
                                Käyttöautona: F20
                                Myydään: HP 14" ZBOOK kannettava Win11 **330e**
