F30 330e part 2
  • repsa
    • 1407
    • Lempäälä
    Originally posted by eeta View Post
    Lämmitinelementti oli mielestäni sähköpatteriksi aika tyyris, sanoikohan Böntti 750 euroa ja pari tuntia hommia.
    sitä luokkaa sen kuvittelisi olevankin.
    osanro 64219363110
    Id3 loaded
    i4 m50
    • Poppamies
      • Nov 2013
      • 105
      Nyt sää ja uutiset yms ilmestyi takaisin connected valikkoon. On tää ihme häröilyä. Ja kovilla pakkasilla ei tunnu kännykän ohjaus menevän aina perille. Noh, kohta on kevät yms..
      • Jussi666
        • Aug 2020
        • 24
        Latausluukun kuori
        Voi sviddu vedin aamusta lipat ja latausluukun kansi lensi helvettiin 🤬 Tulis nyt vähän valosaa niin voisi käydä katsomassa damagen vakavuuden
        330e F30
        • Viljami
          • Jul 2010
          • 22
          • Tornio
          Onkos muilla ollut probleema latausluukun kanssa?
          Itselläni menee kyllä kiinni, mutta ei aukea kuin irroittamalla lukituspinni luukusta. Marmori ehdotti koko lukituslaitteen vaihtoa luonnollisesti.
          • TJK
            • 260
            • Kotka
            Mulla jäi kesällä luukku kiinni ja sinne vaihdettiin lukitus solenoidi ja uusi tappi ja sen jälkeen on pelannut. Osien hinta oli marmorilla alle satasen.
            BMW G20 330e M-Sport -20
            • repsa
              • 1407
              • Lempäälä
              ei ja oon koittanu estää myös mahdollisten ongelmien syntymistä huolellisella puhdistamisella pesujen yhteydessä, sekä silikonilla voitelemalla niitä pisteitä missä se on järkevää (ei esim liittimeen missään nimessä)
              Id3 loaded
              i4 m50
              • repsa
                • 1407
                • Lempäälä
                iski yks aamu pesun jälkeisenä talviaamuna seuraavanlaiset vikakoodit :
                03104C, Electrical vacuum pum, activation : pump blocket
                0316AB Information emergency run manager, electrical vacuum pump: failed
                03104A Electrical vacuum pump, activation: Short circuit to ground
                olin ensiksi hieman "wtf", mahtaakohan tää liittyä pesuun nyt vai mitähä.
                Googletin pumpun paikan (vasemman etulokasuojan sisällä, umpion alla), ja kaivoin sieltä pumpun esille.
                Vikakoodien luonne antoi syytä olettaa että vika on pumpun suunnassa, viat viittasi siihen että siellä vois olla liukurenkaassa liikaa hiilipölyä tai sit ihan sitä jäätä jossain toimilaitteen puolella.
                Tossa DC kone purettuna, ja äkkiä puhaltaen huomasin että oli kyl paljon hiilipölyä... Putsasin myös pumpunkin, lamellilaitteistosta käänsin lamellit 180ast että tulisi ns. uutta pintaa esille.
                tuolla kuvat. Pumpulle Hella lupas 1200h käyttöajan, hiilissä oli vielä "metri käytettävänä" eli aika vähän tais olla pyöriny loppujen lopuksi.
                On taas toiminut ilman ongelmia. Samaa pumppua muissakin bmw hybrideissä.
                Id3 loaded
                i4 m50
                • -Nasse-
                  • Jan 2008
                  • 130
                  • Valkeakoski
                  Softaus
                  Missäs ootte autonne käyttäneet softauksessa ja paljoko on kilometrejä tullu ohjelma sisässä?
                  • TJK
                    • 260
                    • Kotka
                    Bootmod3:n pistelin itse ihan kotipihassa. ~10min homma ja suosittelen. 35tkm olen sillä ajellut.
                    • repsa
                      • 1407
                      • Lempäälä
                      #25
                      Celtic tekee Pirkkalassa.
                      Ennen mitään softamodeja, kannattaa se auton perussoftataso päivittää viimeisimpään tasoon esim böntillä.
                      Id3 loaded
                      i4 m50
                      • Nallu
                        • Feb 2022
                        • 4
                        • lovisa
                        #26
                        Onks mitään muuta modeja tehnyt? Stage 1 / 2?
                        • Nallu
                          • Feb 2022
                          • 4
                          • lovisa
                          #27
                          Miten tai missä noi hybriidi softat päivitetään? Yritin kysyä salpasta ja ne sanoi vaa että mitään päivityksiä ei ole
                          • TJK
                            • 260
                            • Kotka
                            #28
                            Stage 1 Bootmod3 ja Stage 3 xHp laatikko softa.. "Raudan" osalta täysin vakio.
                            • repsa
                              • 1407
                              • Lempäälä
                              #29
                              no merkkarit, alueesi hyvät harrastajat/toiminimen omaavat, pirkanmaalta tuo böntti / bmwiz teki mulle.
                              Voihan se olla että autosi softataso on jo vimosin. Tai sit autosalpa on vaan asiakaspalveluhaluton ?
                              Id3 loaded
                              i4 m50
                              • repsa
                                • 1407
                                • Lempäälä
                                #30
                                Pro-tip mikä jäi mietityttämään kun lueskelin noita vastuksien (lämmitys) palamisia.
                                Katsokaa jännitepuolen jäähdytyspiirin nestetaso, koska jos se vastus pääsee olemaan yhtään ilmassa (järjestelmässä vähän ilmaa liikaa siis) niin 5kW teholla se kyllä palaa melkolailla heti.
                                Korkki on se keulassa oleva paisari oikealla. Vasen on moottorikierron, mikä on syytä myös välillä tsekata.
                                Näissä kai on vähän ollut ongelmana että noi korkit vähän päästää nestettä läpi välillä. Ongelma ei siis ole iso, mutta saattaa aiheuttaa turhaa rahanmenoa jos ei malta tsekata.
                                Id3 loaded
                                i4 m50
