F30 330e part 2
  • Viljami
    • Jul 2010
    • 22
    • Tornio
    #91
    Originally posted by Keklu View Post
    Onkos tässä F30 mallissa lainkaan olemassa Screen Mirroring -toimintoa, tai saako sitä jotenkin toimimaan? Android puhelin. Proffa navi löytyy. Koitin googletella asiaa, mutta heikolla tuloksella.
    Kokeile sellaista appia kuin AAIdrive
    Exploring the symbiosis of phone and vehicle. Bimmer Gestalt has 14 repositories available. Follow their code on GitHub.
    • torx
      • 383
      #92
      https://github.com/BimmerGestalt
      Olipas hyvä vinkki. Ainakin 530e sain spotifyt yms toimimaan suoraan. Muita ominaisuuksia en vielä testannut.
      G30 530e m-sport -19.
      https://www.btcf.fi/forum/showthread.php?t=407671
      Välillä tuntuu, että kaikki muu paitsi mulkku menee päin vittua.
      • repsa
        • 1407
        • Lempäälä
        #93
        Mahdollistaako tuo appis siis kännykän etäkäytön idrive säätimestä ?
        Normaali screencast kyllä mulla toimii. Mitä nyt sen video in motion lukon joutui joka kerta auton käynnistyksen jälkeen tekemään uudestaan.
        vastaus / edittiä :
        tekee siis "irtoappiksen" soveltuvista appiksista luurissa, mitä voi sit näytöltä kyllä hakea idrive pylpyrällä. Ihan viksu.
        En keksinyt miten tohon ois saanut konffattua siten että sais esim yle areenan, disney+ tai youtube. Emt onko sille oikeasti tarvetta sit sillain kun se screencasti kuitenkin toimii muuten melko näppärästi.
        Jotain lisänäyttöjä moottoridatastakinn tolla/jollain ton lisäosilla kai saisi. Pitää katsoa jos jaksaa
        edit2 :
        hmm. Tuollahan oli paljon tähän idrive maailmaan - josko joku vielä keksi tavan miten idriven se kosketustason liiketiedon saisi siirrettyä kännykkään. Sit siitä kännykällä screencasti ja idriveä sormella ohjaamalla sais hiiren liikkuun ruudulla. Vois ajaa natiivi-antero-appiksia.
        Pitää kokeilla ajaa tuolta löytyvä https://github.com/BimmerGestalt/IDr.../screen_mirror , josko se ois lähellä sitä mitä ajattelin. Pitää varmaan vaan opetella kääntään .apk että saa ajettua luurissa, kun ei ollut valmiita relluja tarjolla tuossa hakemistossa,
        https://github.com/BimmerGestalt/IDr...g/latest_build en tiedä tuolla olevasta ..debug-nimetystä että mites se toimisi.
        Id3 loaded
        i4 m50
        • torx
          • 383
          #94
          vastaus / edittiä :
          edit2 :
          En ole varma, että tarkoititko miten asentaa lisäosat android puhelimeen, mutta jos alla linkki.
          • repsa
            • 1407
            • Lempäälä
            #95
            een mä sitä sillain meinannut. Tai meinasin.
            Siis antero-appiskaupasta löytyy myös tuo AAIdrive. Sen company policy sallii asentaa, koska anterokauppa.
            mistä muualta tahansa löytyviä .apk jos menee tunkkaan luuriin saa huutia.
            No, se siitä.
            Kokeilin, niin youtube kanssa ilmestyy appiksena näytölle - vain äänien osalta, yllättäen.
            Yle areenakin ilmestyy appiksena näytölle, mutta siinä ei kyllä toimi haku idriven kautta.
            Molemmat pysyy auton UI:sta piilossa jos ne ei ole käynnistetty kännykässä eka.
            Id3 loaded
            i4 m50
            • Aha
              • Jun 2022
              • 4
              Ei taida olla. Itse vaihdoin iphoneen, sillä navi ja spotify kohtuu paljon käytössä ajaessa. CarPlay 300€ maksoi ja ainakin itse olen ollut tyytyväinen. CarPlay toimii tosin tuolla vain "puolella näytöllä", joten pienellä varauksella suosittelen. Kannattaa itse katsoa miltä näyttää ennen mahdollista ostamista.
                Carplay saa myös koko näytölle.
                • jx166
                  • May 2014
                  • 174
                  Enpäs tiennyt. Miten se onnistuu?
                  G31 530e xDrive -21, Audi TT -99
                  Ex: E46 318Ci, E60 520iA, RR Sport, F31 320dA, F25 X3, E31 840, Audi A8 D2, F30 330e, G30 530e
                    Riippuu softaversiosta. Jos on riittävän uusi softa, riittää pelkkä koodaus. Ellei ole, pitää softa päivittää ja sitten koodata. Etänäkin voi koodata.
                    • jx166
                      • May 2014
                      • 174
                      OK, kiitos!
                      • Aha
                        • Jun 2022
                        • 4
                        Kiitos. Tämä oli uutta titoa itsellekin. Tiedätkö mikä on tarpeeksi uusi softa mikä menee pelkällä koodauksella, mistä uusimman softan saa ja kuka näihin mahtaa tehdä koodauksia pk-seudulla maksua vastaan?
                          Näin ulkomuistista sanoisin, että N oli se riittävän uusi full screeniin. Seuraava kysymys tietenkin sitten on mistä sen näkee? No sen näkee navi -> option nappi -> asetukset -> sijainti & versio historia -> versio tiedot (näin ulkomuistista tuo polku). Etäkoodaus onnistuu myös, jos ei paikallista koodaajaa löydy. Uusimman softan päivitys onnistuu yleensä siltä koodaajalta.
                          • Aha
                            • Jun 2022
                            • 4
                            Kiitos tästä. Täytynee katsoa tuo versio jahka saa auton takaisin pajalta. Toivottavasti vielä tämän vuoden puolella
                            • Rolan
                              • Jun 2022
                              • 5
                              • Home
                              #104
                              Ei taida olla ihan normaalia että koitan vähentää lataustehoa maksimista reducediin tai lowiin, niin edelleen lataa 16A teholla? Näin siis Schukolla, en ole kokeillut miten toimii Type2.
                              Kenelleäkään muulla sama homma tai vinkkejä mitä tehdä? Yksi vaihoehto hommata laturi joka lataa pienemmällä teholla. Tässä laturissa ei siis ole mahdollisuutta vaihtaa lataustehoa.
                              Huollolta tiedustelin ja sähköpuolen palvelua sais vasta ties milloin, eli silloin kun helteet loppuu ja koko korjauksella enää ole hyötyä.
                              330e F30 M-Sport Estoril Blue
                              Ex. Mini Cooper S R56, 520i E34, 740i E38, 523i E39
                              • setasanttu
                                • Feb 2017
                                • 25
                                Ei liity pelkästään 330e malliin, mutta koska sellainen on alla niin kysytäänpä nyt tyhmä kysymys silti tässä ketjussa.
                                Oon ihmetellyt miksei kaistavaroitus tee mitään minkäänlaisissa nopeuksissa, eikös sen pitäisi täristää rattia jos lipsuu viivan yli?
                                iDriven ohjekirjassa lukee että nopeuden tulisi olla 55-70km/h, sitten kun noin alhaisessa nopeudessa painaa systeemin päälle, tulee ilmoitus että miniminopeuden on oltava 70kmh. Eikös tuossa ole ristiriitaista infoa
                                Mietin onko joki asetus tai sulake nappastu pois kun ei tuo ominaisuus ole 2v omistuksen aikana kertaakaan toiminut.
