F30 330e part 2
  • eeta
    • Mar 2018
    • 25
    • Manses
    #46
    En minä ainakaan huomaa omassa 330e mitään eroa viiveessä vanhaan F11 530xda:han rattivaihteilla ajettaessa.
    E36 M3 sedan
    F30 330e
    i4M50..
    Ex
    F10 LCI X-Drive, F11 530dA M-Sport X-Drive Shadowline, E39 530dA, F25 X3 X-Drive, F20 118d
    Etc
    • anselmo
      • Feb 2021
      • 21
      #47
      Sitten tuossa koeajetussa oli jotakin häikkää, sillä vaihtaminen ei nopeutunut pidemmänkään koeajon yhteydessä riippumatta ajomoodin asetuksesta. Käsivalinnalla laatikko vaihtoi vain selvällä viiveellä...:think Siirryn seuraavaan ehdokkiin siis.
      • 315i
        • Aug 2014
        • 241
        • Arctopolis
        #48
        Omani menossa vaihdossa i4, eli jos haluaa liikkeen kautta ostaa, niin löytyy varmaan heti kun oma i4 on vaa Suomessa:think
        Aiemmin en meinaa luopua muuten kuin suurta rahasummaa vastaan...
        • Ccccc
          • Nov 2015
          • 112
          • Valkeakoski
          #49
          Jos laittaa puhelimesta tai avaimesta lämmityksen päälle niin saako sitä mitenkään pois, muutakun startata auto ja sammuttaa? Ajastusta käytän aina kun lähtöaika tiedossa. Laitan lähtöajan 30min ennen todellista, näin sammuu vartti parikyt minsaa ennen lähtöä=akku täynnä ja lämmin auto 😎
          Mutta tosiaan en oo keksinyt saako sen jotenki pois päältä jos laittaa että lämmitä heti.
          Työkalut M47 dampperin vaihtoon
          INPA ISTA
          • 315i
            • Aug 2014
            • 241
            • Arctopolis
            #50
            Eipä taida saada...
            • makefuel
              • 36
              • Iisalmi
              #51
              Sähkölämmitin on alkanut temppuilemaan omassa autossa.
              Toimii hyvin kun laittaa esilämmityksen päälle puhelimesta ennen liikkeelle lähtöä ja silloin toimii myös ajon aikana, mutta jos lähtee liikkeelle ilman ilman esilämmitystä, ei puhalla lämmintä ollenkaan. Tämä siis kun ajaminen tapahtuu pelkästään sähköllä
              Lämmittimen vastus tuskin on rikki, kun kerran toimii etäohjauksella, mutta voiko olla jokin softa ongelma??
              Polttomoottorin käynistyessä alkaa lämmintä tietenkin pikku hiljaa tulemaan, kunhan moottorin lämmöt alkaa nousta.
              Vikakoodit selviää viikonloppuna, mutta onko kenelläkään ollut vastaavaan ongelmaa ja ratkaisua tähän varsin ikävään ongelmaan varsinkin näin talviaikaan.
              • jobo
                • Jun 2009
                • 158
                On ollut ja korjaantui kun vaihtoivat uuden lämppärin.
                BMW i4 M50 -23
                BMW 330e M-sport -17
                BMW 120d M-sport -14
                MINI JCW -09
                • makefuel
                  • 36
                  • Iisalmi
                  #53
                  Ok, oliko kallis remppa?
                  • ptikkala
                    • 1580
                    #54
                    G12 vein juuri lämppärin vaihtoon, 2200€. Fraguksen hybrid lisätakuu onneksi sen korvaa erinäisen kinastelun jälkeen.
                    • eeta
                      • Mar 2018
                      • 25
                      • Manses
                      #55
                      Lämmittimen vastus menossa rikki. Mulla alkoi juuri noin eli esilämmitys yleensä toimi, ajossa ei. Menee pikkuhiljaa pahemmaksi ja lopulta ei toimi ollenkaan.
                      E36 M3 sedan
                      F30 330e
                      i4M50..
                      Ex
                      Etc
                      • makefuel
                        • 36
                        • Iisalmi
                        #56
                        Oliko kallis remppa?
                        • teeaa
                          • Feb 2011
                          • 131
                          • tampere
                          #57
                          Kuskin puoleinen kyynärnoja alkanut natisemaan etenkin kylmillä ilmoilla. Siis todella häiritsevää natinaa kun käsivarsi nojalla. Käsin painellessa natinaa ja hieman liikkuvuutta.
                          Varmaan täytyy irroitella koko ovipahvi irti? Tubesta jo varuiksi kattelin parit videot..
                          • Ccccc
                            • Nov 2015
                            • 112
                            • Valkeakoski
                            #58
                            Onko tietoo onks näissä bensatankinluukuissa ollu yleisesti muuta vikaa kun tuo paineanturi vai mikä nyt onkaan? Eivät tuosta monimerkkikorjaamossa tienneet ni vaihtoivat ensin luukun lukkomekanismin. No ei luonnollisesti tullu kuntoon, niin vaihtoivat tuon kyseisen anturin ja testasivat muutamaan kertaan, että nyt pelaa. Ajelin tankille niin eipä pelaakkaan. Samaa virhettä tarjoilee..
                            INPA ISTA
                            • pyroz
                              • 6873
                              • PK-seutu
                              #59
                              Sepä se just se painepuoli. Merkkarilla olis ehkä tullut kerrasta kuntoon Kannattaa kysyä myös GoodWillia. Takeita ei enää ole kun autoilla ikää, mutta kysyminen ei maksa mitään.
                              Jotkut ovat noita toki kait itsekin vaihtaneet, että tehtävissä lienee.
                              S65, S85, H1, N63TU, IB1
                              • Ccccc
                                • Nov 2015
                                • 112
                                • Valkeakoski
                                #60
                                Tätä korjataan autoliikkeen piikkiin heidän käyttämässään korjaamossa eli ei ole mulla siihen sananvaltaa. Toki tässä menee omaa aikaa ja polttoainetta jonka takia yritän hommaa jouduttaa..
                                INPA ISTA
