F30 330e part 2
  • repsa
    • 1374
    • Lempäälä
    F30 330e part 2
    edellinen meni lukkoon, suuren suosion saattelemana, tai siis siitä johtuen
    Tässä alkuperäinen threadi : https://www.btcf.fi/forum/showthread.php?t=343640 missä paljon asiaa.
    Suuria ongelmia ei ole, akun lisääntyneestä kulutuksesta tuli kovilla pakkasilla piippaus mittaristoon ja keyless go ei päästänyt autoon sisälle - otin auton talliin ja sulamisen jälkeen no proplem. Luulen että kyseessä oli joku kahvassa ollut kosteus tms. Ei vikakoodeja.
    Lempäälä Hyvinkää Lempäälä väli meni pakotettuna polttomoottorikäyttöön (eli se akunlatausmoodi päällä ajoa) keskikulutuksella 6.1l/100km, keskinopeudella 100km/h. Pidän aika pienenä -1C keleillä suoritetuksi siirtymäksi.
    Lisä-akuston laitto hautoo vielä päässä - hankaluutena on 80S kytkentää tukevan BMS:n hinnoittelu. Pitää olla melko varma että homma toimii jos rupeaa tälläistä tekemään - pelkkä BMS maksaa puolentoista tonnia. Haudon vielä...
    Lukkoon menneessä ketjussa oli viimeisinä viesteinä pohdintaa että kannattaako päivitellä autoa :
    Kannattaa, seuraavista syistä :
    Autot tulevat jollain FW ja SW tasolla pihalle tehtaalta.
    Mitä lähempänä alkusarjan autoja - sitä enemmän siitä on hyötyä että korin sähköjärjestelmä saa uutta bittiä.
    Valitettavan usein SW puolella on jotain pikkukäpyä, joka tulee esille vasta kun laitteistoa on tarpeeksi paljon kentällä ja eri käyttöolosuhteissa... tai on haluttu julkaista jotain lisäfeaturea tms -> ohjaa SW päivitykseen.
    FW tasolla taas kanssa voi tapahtua päivityksiä, esim joku flexray-kommunikoinnin väärien kehyksien ajoitusvika saattaa tulla kyseeseen kun FW vielä käynnistelee ja muut onkin jo menossa aivan muualla abstraktiotasossaan.
    toisinsanoen : en koe mitenkään haitalliseksi, että sitä päivittää - vaikka vanha sanonta meneekin että "if it ain't broken don't fix it".
    5c jetta 1.2TSI 140/220
    a4 cabi 220/300
  • Tiki
    • Sep 2020
    • 27
    • Kirkkonummi
    Osaisko joku sanoo mistä johtuu, kun jenkkiparkit sirisee/välkkyy?
    +Onko kukaan laittanu näihi lisävaloja?
    • Saunamies
      • Oct 2021
      • 56
      • Järvenpää
      1,5 viikon oireettomuuden jälkeen (nollasin vikakoodin system too rich P0172) moottorin keltainen merkkivalo syttyi eilen, klo 15:59 joten eipä tietysti saanu enää pajalle. Maanantaille kuitenkin onnistui saada ainakin alustava vikadiagnoosi. Taas vaikuttaisi että varsinkin tyhjäkäynnillä savuttaa.
      Oliko täällä kellään ollut 330e:ssä ongelmia päästöjen tms. kanssa? Taas kävi niin että maanantaina pitäs lähteä autolla reissuun ja vika päällä.
      F30 330e Sportline -18
      Kauan sitten E36 325i coupé, 318is coupé
      • 523i
        • Aug 2009
        • 319
        • Iisalmi
        330e
        Missä kunnossa 330e akusto on jos auto on esim 6v vanha ja ajettu jo 100tkm?
        Hiipuuko virta pikkuhiljaa ja miten se vaikuttaa bensa moottorin toimintaan?
        • zakspeed
          • Nov 2003
          • 2004
          Akusto on vielä pääsääntöisesti kunnossa. Range sen osoittaa helpoiten. Kennovikoja alkaa näissä esiintyä, mutta uskoisin niiden olevan jo lähtökohtaisesti vikaantuneita tai helpommin alttiimpia hajoamaan pidemmässä juoksussa.
          Hyvistä komponenteista kasattu akusto kestää. Käytöllä voi akun elinikää varmasti pidentää.
          Pienikin kennossa alkava vika tipututaa rangen todella pieneksi.
          *Istalla näkee myös akuston tilanteen huollossa. Lopullisen viallisten kennojen varman määrän saa selville vain mittaamalla irtokennoista akun ollessa purettuna.
          • 523i
            • Aug 2009
            • 319
            • Iisalmi
            Minkälaisista summista puhutaan jos noita kennoja pitää vaihtaa?
            Toisekseen, lämmittääkö tuo hybridi järjestelmä myös moottoria ettei erillistä lohkolämmitintä tarvitse?
            • zakspeed
              • Nov 2003
              • 2004
              Kennomoduli maksaa reilun 500€/kpl ja niitä on kaikkiaan 5kpl akustossa jos kaikki täytyisi uusia. Kennonhallinta elektroniikka noin 150€/kpl ja näitä 1kpl/kennomoduli.
              Lisäksi muita menekkituotteita akustosta löytyy akunhallintayksikkö SME sekä safetybox jotka jokusen satasen kpl.
              Kasa ruuveja, tiivisteitä ja töitä päälle.
              • eeta
                • Mar 2018
                • 25
                • Manses
                Nyt tässä muutama kuukausi ajeltu 330e:llä. Sähkölämmitin oli tiensä päässä. Joskus lämmitti ja joskus ei. Loppua kohden lämmitti enää noin 20% starteista. Jos ei startissa heti lämmittänyt, niin sähköajossa ei herännyt ollenkaan. Böntti vaihtoi, ja samalla vaihtui pikkuakku. Nyt lämpiää hienosti.
                Siellä näytti pajalla olevan 160tkm 330e (yhden) ajoakkumoduulin vaihdossa. Mulla on nyt 150tkm, eikä ongelmia. Syyskelissä, kun ei tarvitse lämmittää eikä jäähdyttää, range on sen verran mitä uutenakin.
                Ongelmia on ollut myös keyless entryn kanssa kovemmilla (-10 ->) pakkaskeleillä. Pikkuakun ja avaimen patterin vaihtamisen myötä nekin ongelmat näyttävät hävinneen. En tiedä oliko vika toisessa vai molemmissa.
                E36 M3 sedan
                F30 330e
                i4M50..
                Ex
                F10 LCI X-Drive, F11 530dA M-Sport X-Drive Shadowline, E39 530dA, F25 X3 X-Drive, F20 118d
                Etc
                • Tiki
                  • Sep 2020
                  • 27
                  • Kirkkonummi
                  Minkä hintane operaatio toi sähkölämmittimen vaihto oli, taitaa itelläki olla loppu. Ei lähe enää nii nopeesti puhaltaa lämmintä ainakaa omasta mielestä, ku viime talvena ja alkaa melko nopeesti puhaltaa kylmääki, jos istuu parkissa.
                  • Saunamies
                    • Oct 2021
                    • 56
                    • Järvenpää
                    Autossa oli ohjelmistossa joku error ymmärtääkseni, vaikuttaisi että ongelma korjaantui päivityksellä. Noin 300km ajanut tuon jälkeen ongelmitta.
                    Tankin luukku ei auennut eilen. Luulin että jäätynyt kiinni kun aamulla pesetin auton ja oli pakkaspäivä. Mutta tarkemmin mietittyäni hoksasin, että ”tankkaus”-napista ei tapahtunut mitään. Kotiin ajettuani alkoi taas toimimaan normaalisti. Jos paineensäätelyyn tulee vikaa, niin ottaako tehdas tai joku muu taho vastuuta kun auto on ostettu Ruotsista?
                    • pyroz
                      • Nov 2002
                      • 6784
                      • PK-seutu
                      Tankin painesensori oireilee juuri noin, että joskus aukeaa joskus ei ja joskus tarvitsee painaa nappia moneen kertaan ennenkuin aukeaa.
                      Tehtaan Goodwilliin ei pitäisi vaikuttaa Ruotsista ostaminen. Merkkiliike voi tehdä GW-kyselyn vikadiagnoosin jälkeen ja sitten on jännitysnäytelmä miten BMW:ltä vastaavat.
                      S65, S85, H1, N63TU, IB1
                      • eeta
                        • Mar 2018
                        • 25
                        • Manses
                        Lämmitinelementti oli mielestäni sähköpatteriksi aika tyyris, sanoikohan Böntti 750 euroa ja pari tuntia hommia.
                        E36 M3 sedan
                        F30 330e
                        i4M50..
                        Ex
                        Etc
                        • Saunamies
                          • Oct 2021
                          • 56
                          • Järvenpää
                          Onko tehdas korvannut kokonaan vai osittain?
                          • pyroz
                            • Nov 2002
                            • 6784
                            • PK-seutu
                            Minulla korvasi muistaakseni 60%. Tämä oli 2 vuotta sitten toki. En tiedä miten enää korvaavat F30 ikäisiä.
                            • Tiki
                              • Sep 2020
                              • 27
                              • Kirkkonummi
                              No onha tuolla sitte hintaa, millähä nimellä ton vois löytää:think
