Originally posted by Golde
F30 330e part 2
Mietinnässä lowtecin madallusjouset. Mutta pitääkö ottaa näihin nyt 4cyl vai 6cyl tarkoitetut jouset ?
Originally posted by Ccccc View PostOnko tietoo onks näissä bensatankinluukuissa ollu yleisesti muuta vikaa kun tuo paineanturi vai mikä nyt onkaan? Eivät tuosta monimerkkikorjaamossa tienneet ni vaihtoivat ensin luukun lukkomekanismin. No ei luonnollisesti tullu kuntoon, niin vaihtoivat tuon kyseisen anturin ja testasivat muutamaan kertaan, että nyt pelaa. Ajelin tankille niin eipä pelaakkaan. Samaa virhettä tarjoilee..
Löysin netistä bmw korjausohjeen samaan vaivaan i3 mallille. Siinä käskettiin kalibroimaan uusi paineanturi. Istallahan tuo onnistui tehdä. Kyselee ensin paljonko ainetta tankissa prosentteina ym ja suorittaa kalibroinnin. Nyt siis pelaa. Nappia kun painaa niin 1-3 sekuntia ja lukko surahtaa auki.
Ulkomaan foorumeilla ei näytä olevan lainkaan harvinainen vaiva, että ensimmäisellä avaus yrityksellä tulee virheilmoitus, mutta toisella painalluksella aukeaa. Myös semmoista "vikaa" samoilla foorumeilla, että nappia kun painaa niin luukku aukeaa, mutta kestää aika kauan. Luokkaa 5-10 sekuntia. Voisi kuvitella, että näihin em. vaivoihin auttaisi mahdollisesti anturin uudelleen kalibrointi..
Originally posted by pyroz View PostSepä se just se painepuoli. Merkkarilla olis ehkä tullut kerrasta kuntoonKannattaa kysyä myös GoodWillia. Takeita ei enää ole kun autoilla ikää, mutta kysyminen ei maksa mitään.
Jotkut ovat noita toki kait itsekin vaihtaneet, että tehtävissä lienee.
Originally posted by Ccccc View PostOnko tietoo onks näissä bensatankinluukuissa ollu yleisesti muuta vikaa kun tuo paineanturi vai mikä nyt onkaan? Eivät tuosta monimerkkikorjaamossa tienneet ni vaihtoivat ensin luukun lukkomekanismin. No ei luonnollisesti tullu kuntoon, niin vaihtoivat tuon kyseisen anturin ja testasivat muutamaan kertaan, että nyt pelaa. Ajelin tankille niin eipä pelaakkaan. Samaa virhettä tarjoilee..Kannattaa kysyä myös GoodWillia. Takeita ei enää ole kun autoilla ikää, mutta kysyminen ei maksa mitään.
Kuskin puoleinen kyynärnoja alkanut natisemaan etenkin kylmillä ilmoilla. Siis todella häiritsevää natinaa kun käsivarsi nojalla. Käsin painellessa natinaa ja hieman liikkuvuutta.
Varmaan täytyy irroitella koko ovipahvi irti? Tubesta jo varuiksi kattelin parit videot..
Lämmittimen vastus menossa rikki. Mulla alkoi juuri noin eli esilämmitys yleensä toimi, ajossa ei. Menee pikkuhiljaa pahemmaksi ja lopulta ei toimi ollenkaan.
G12 vein juuri lämppärin vaihtoon, 2200€. Fraguksen hybrid lisätakuu onneksi sen korvaa erinäisen kinastelun jälkeen.
Originally posted by makefuel View PostSähkölämmitin on alkanut temppuilemaan omassa autossa.
Toimii hyvin kun laittaa esilämmityksen päälle puhelimesta ennen liikkeelle lähtöä ja silloin toimii myös ajon aikana, mutta jos lähtee liikkeelle ilman ilman esilämmitystä, ei puhalla lämmintä ollenkaan. Tämä siis kun ajaminen tapahtuu pelkästään sähköllä
Lämmittimen vastus tuskin on rikki, kun kerran toimii etäohjauksella, mutta voiko olla jokin softa ongelma??
Polttomoottorin käynistyessä alkaa lämmintä tietenkin pikku hiljaa tulemaan, kunhan moottorin lämmöt alkaa nousta.
Vikakoodit selviää viikonloppuna, mutta onko kenelläkään ollut vastaavaan ongelmaa ja ratkaisua tähän varsin ikävään ongelmaan varsinkin näin talviaikaan.
On ollut ja korjaantui kun vaihtoivat uuden lämppärin.
