2.0 diiselin, B47 jäästä johtuvat turbo-ongelmat
  • fraatti
    • 4657
    Ainiin, bensassa palamisesta tulee pakokaasuna hiilidioksidia ja vettä. Vettä tulee litra per poltettu litra bensaa. Diiselistä sitä vettä tulee myös mutta ei aivan yhtä paljon. Palamisen yhteydessä osa päätyy kuitenkin myös öljyjen joukkoon.
    Kuitenkin jos ajatellaan se että tuon kosteuden pitää päästä koneesta pois niin sen pitää olla höyrynä ettei se kondensoidu kaikille pinnoille. Tuon takia mielestäni konehuoneen olisi hyvä olla mahdollisimman lämmin jotta tuhoilta vältyttäisiin. :think
    F11 535dX LCI
    • Paarma78
      • Jun 2014
      • 295
      • Klaukkala
      #32
      Kiitos tarkasta selostuksesta! Äkkiseltään tuli sellainen fiilis, että onhan tossa askartelemista. Vihaan varsinkin noita liitin/pinnihommia. Saispa tosiaan johtosarjan jostain...
      BMW F31 330xda M-Sport Alpinweiss3
      BMW Z4 35i DCT M-Sport Alpinweiss3
      ex BMW E60 530xda LCI Monacoblau
      ex Yamaha YZF-R1 2008 "race"
      • Pirhonen
        • Jun 2010
        • 33
        • Fin
        #33
        Antaako kyseinen vaiva mitään vikakoodia?
        • kooma
          • 1022
          • Pikis
          #34
          Ei. Aja auto lämpimäksi ja comfort modessa kiihdytät alakierroksilta niin reippaasti kun pystyt ilman että vaihtaa pienempää niin 2000 rpm tienoilla alkaa viheltää. Nämä B47 turbot tuppaa myös pitämään ääntä kylmänä mutta se on ominaisuus.
          Tällä hetkellä: i3 120Ah Sport, Polestar 2 Long Range Dual Motor
          • Pirhonen
            • Jun 2010
            • 33
            • Fin
            #35
            Ok noin en ole testannut, mutta kyllä vienoa vihellystä/vininään kuuluu jos esim. motarin rampilta lyö lämän tiskiin...
            • happitussi
              • 25
              #36
              Onkos kellään tietoa, että tarviiko uus turbo mitään koodauksia, jos tuon ite innostuu vaihtamaan?
              • zakspeed
                • Nov 2003
                • 2004
                Ei tarvitse. Luonnollisesti uudet moottoriöljyt, suodatin ja öljyputket todistetusti tilalle jotta uudella ahtimilla takuu voimassa.
                • Doughnut
                  • Oct 2009
                  • 97
                  • Uusimaa
                  #38
                  Onko kukaan vaihtanut alkuperäisen imuputken tilalle N47-koneen imuputkea. Minulla on paikallaan päivitetty imuputki ja auto on silti parhaillaan turbon vaihdossa. Ulkomaisilta foorumeilta olen lukenut porukan vaihtaneen tilalle N47 imuputkea, mutta kokemuksia vaihdon vaikutuksesta en ole löytäny?
                  f31 320d xDrive M-sport -16 Alpinweiß III
                  Entiset:
                  e90 320i -09 Schwarz II
                  e46 316i Touring -03 Silbergrau metallic
                  e34 525i -88 Delphin metallic
                  e36 318i -91 Brokatrot metallic
                  • fraatti
                    • 4657
                    Vaihdat imuputken vanhan malliseen, lisäeristät huohottimen ja maskisuoja on ne millä itse lähtisin tähän sotaan.
                    Eri keskustelupalstoilta löytyi hyviä kokemuksia edellämainituista.
                    F11 535dX LCI
                    • Pirhonen
                      • Jun 2010
                      • 33
                      • Fin
                      #40
                      Onko jotain haittaa jos jatkaa ajamista viheltelevällä turbolla? Kulutus ei ainakaan ajotietokoneen mukaan ole noussut, tehotkin tuntuisi olevan tallella.
                      Hieman hölmöä tätä olisi korjatakaan, kun ainakin naapuripalstalla on autoja joista turbo on mennyt jo saman talven aikana uudestaan. Sitten ulkomaanpalstoilla jotkut kertovat että turbo on viheltänyt "last 60k miles" ym. ja ajo jatkuu... Tosin noilla taitaa olla kevyempi talvi ja usein vika on jossain imupuolen vuodossa tms. jos oikein ymmärsin.
                      • Laitija
                        • Jan 2022
                        • 4
                        Minuakin kiinnostaa, mitenkä pitkään voi ajaa viheltävällä turbolla? Epätasapainoon menee, kun pala puuttuu ja alkaa laakereita kuluttamaan.
                        Minulla oli maskisuoja ja kevyt lisäeristys huohottimessa. Viheltäminen alkoi -6 asteen kelissä lyhyen siirtymän jälkeen. Perjantaina ostin tarkastuskameran ja huohottimen reijästä kuvasin sitten turbon. 2018 tuli auto minulle ja 2019 vaihdettiin 100% GW turbo laakkosella. Silloin laitoin maskisuojan autoon. 3 vuotta päästiin.
                        • fraatti
                          • 4657
                          Kuulostaa siltä että siellä jossain oli jäämöykky muhimassa joka ampui sitten liikenteeseen kun paikat suli riittävästi. Voisiko olla tuolla?
                          Huonostihan tuossa käy kuten arveletkin. Tasapainotuskolot on siinä keskimutterissa ja jos niiden kokoa vertaa tuohon palaan mikä puuttuu siivestä niin ero on huomattava ja puuttuva pala on vielä säteittaisesti ulompana.
                          Jos katsot yllä olevia kuvia huohotinputkesta niin tuolla yhdellä autolla ajettiin lapista pois. Huohotinputkessa on suuret määrät jo öljyä. Tuo tuskin on ihan normaalia.
                          Imuputken vaihtamalla pääsee ainakin noista vesipesistä eroon mitä siellä on.
                          F11 535dX LCI
                          • Laitija
                            • Jan 2022
                            • 4
                            Laakkoselta tiedustelib GW asioita ja heidän mukaan 150.000 km on raja, jonka jälkeen ei olisi tarjolla. Itsellä 199.000 km ja siten saa itse maksaa.
                            Onneksi kaupungissa on Fin-turbo ja siellä on asialle omistautunut henkilökunta. Menee oma B47 ensi viikolla heidän käsittelyyn ja muokaavat imuputkistoa vähemmän altiiksi vesipesille ja mahdollisesti myös ilmansuodattimen koteloa. Oli puhetta myös lämmitettävästä huhotinputkesta ja toivottavasti löytävät sen ajoissa. Turbon myös huoltavat.
                            Kysyin myös, paljonko kestää ajaa viallisella imusiivellä ja oli joku ajanut vuodenkin ja pystyivät korjaamaan samaan runkoon toimivan turbon. Mutta joku oli mennyt parissa kuukaudessa korjamattomaan kuntoon. Eli tuurista on kiinni, miten kauvanko kestää.
                            • Weuli
                              • Feb 2008
                              • 1169
                              Paljonko korjauksella tulee hintaa?
                              F10 530da xDrive -14
                              E92 330d -09
                              E93 325i -08
                              E92 330d -08
                              E61 535d -06
                              E91 320d -08
                              E46 330Ci -01
                              E61 525d -06
                              E90 320i -05
                              E46 325i -01
                              E46 318i -99
                              E36 316i -91
                              • hp10a10
                                • Jul 2016
                                • 44
                                • Uusimaa
                                #45
                                Kyllä, juuri niin.
                                Onko noissa viitosissa ihan samat osat kuin noissa pienemmissäkin? Siis turbo, imuputket ja huohotinputket.
                                Jos ainoa ero on se, että viitosessa on kaihtimet keulassa niin luulis, että maskinsuoja purisi tähän?
                                Onko vitosen keula myös alaosasta ummessa vai onko kaihtimet vain munuaisissa?
