2.0 diiselin, B47 jäästä johtuvat turbo-ongelmat
  • grändi
    • Jul 2020
    • 18
    • Vetelä-Karjala
    #91
    Mielenkiinnolla myös itse odotan, auttaako N47N imuputki tähän ongelmaan. Hankin taannoin 120d:n B47 koneella, josta vaihdettiin ahdin hetimmiten liikkeen piikkiin.
    Nyt talven alla asennettiin tuo N47N imuputki (13717810745).
    Ei auta kun odottaa ja kuulostella alkaako vislaus kuulumaan talven mittaan.
    Kyselin myös Finturbolta tuosta, he tosiaan mainitsivat, etteivät myy tämän hetken versiotaan ulkopuolelle. Tuon jos haluaa, niin vaihtoehtoina on ostaa se heidän asentamana, tai odottaa, jos he saavat aikaan kuluttajaystävällistä ratkaisun.
      • 9078
      Eihän tuo nyt varsinaisesti rakettitiedettä ole, jos haluaa ruveta speksailemaan imuputkea, jossa resonanssien merkitykselle ja imuäänten vaimennukselle ei hirveästi aseta painoarvoa. Jonkinlainen reitti valumaveden kertymän poistumiselle esierottelussa ja lämmöneristystä minimoimaan kondensiota ja jäätymistä.
      • Bmwholic
        • Sep 2023
        • 4
        Onko kenelläkään tietoa, että kenellä tällaisen voisi teettä/asennuttaa? Itsellä ei tiloja,välineitä, eikä taitoa tälläiseen.
        Finturbolla eivät kuulemma ehdi niitä nyt tekemään, odottelevat että josko joskus saisi teetettyä kunnollisen siihen. Neuvottelut siitä käynnissä kuulemma.
        Jos tietoa keneltä voisi asiasta kysyä,niin kiitos vinkistä.
        • kooma
          • 1016
          • Pikis
          #94
          Itse imuputken lämmöneristykselle en itse pysty järkeilemään käyttöä, mutta ehkä en ole vain ole osannut ottaa jotain huomioon. Kosteus kondensoituu kun lämmin ilma kohtaa kylmän pinnan ja kun imuilma on suoraan ulkoilmaa niin ei imuputken pinta voi oikein mitenkään olla sitä kylmempi. Voisiko jopa olla että eristämällä sen pintalämpötila laskee koska moottoritilan lämpö ei sitten enää lämmitä sitä. Huohotinputki on sitten ihan eri asia kun sen sisällä kulkee kuumat huohotinkaasut.
          Itse en myöskään osaa järkeillä miten N47 imuputki tuottaisi jäätä enemmän B47 koneen kaverina? Vai onko huohotuksessa tai turbossa jotain eroa joka vaikuttaisi lopputulokseen. Itse ajelin viime talven N47 imuputkella ex-420d kanssa, ei ongelmia mutta siitä nyt ei voi paljon mitään päätellä. Vaihto on hyvin helppo operaatio.
          Tällä hetkellä: F20 120d M-Sport, i3 120Ah Sport, Polestar 2 Long Range Dual Motor
          • pimiz
            • Sep 2023
            • 4
            • Pirkkala
            #95
            Eli tämä ilmeisesti on se osa, minkä tarvitsen omaan F31:eeni. Riittääkö tuo vai tarviiko jotain muutakin?
            Mikäs olisi helpoin tapa tutkia, mikä imuputki autossa ennestään on? Siis onko tuo osanumero jossain helposti nähtävillä.
            • grändi
              • Jul 2020
              • 18
              • Vetelä-Karjala
              #96
              Toimitin tuon orkkis-osan pelkästään, siinä ainakin on klemmarit sun muut tarvittavat ymmärtääkseni mukana.
              Vaatinee joko tuon osanumeron katselmuksen, tai tarkistaa näkyykö kuvan kantikasta kappaletta putken mutkassa. Jos näkyy, sopii ainakin olettaa olevan vakio B-sarjan imuputki.
              • kooma
                • 1016
                • Pikis
                #97
                Siinä kuva mistä näkee erot.
                • pimiz
                  • Sep 2023
                  • 4
                  • Pirkkala
                  #98
                  Kiitos tästä! Eli ilmeisesti alapuolella on B47-versio, jossa tuo grändin mainitsema kantikas kappale?
                  • Krampus
                    • Nov 2017
                    • 360
                    • Keski-Suomi
                    #99
                    Kyllä, alempi B47-versio.
                    F31 320D, käyttis
                    • Bmwholic
                      • Sep 2023
                      • 4
                      Mikä noiden B47:n putken kantikkaiden osien tarkoitus on? Imuäänien vähentäminen vai mikä? Noihin kantikkaisiin boxeihinko se kondensio vesi jäätyy?
                      Ylempi N47:n putki?
                      • kooma
                        • 1016
                        • Pikis
                        Ylempi N47:n putki?
                        Se että mihin ne jääpalat muodostuu jotka tekee vahinkoa niin siitä on vain erinäisiä teorioita. Ylempi on juu uusi paketista otettu N47 putki. Alempi on B47 putken uudemmalla osanumerolla oleva mutta vanhempikin käsittääkseni saman näköinen ulospäin.
                        • Bmwholic
                          • Sep 2023
                          • 4
                          Wetterin huollossa aiheesta sanottiin, että kyseistä ongelmaa enemmän ilmaantunut lyhyellä ajolla ja pääosin vain rannikkoalueilla. Ja että lähinnä 320d malleissa. Kuulemma tässä f22 218d mallissa erilainen imuputki ja erilaiset ratkaisu mallit mistä ja miten ne vedetty. Ei kuulemma tässä mallissa kyseistä huolta.
                          Onko näin että lähinnä 3-satasten ongelma? 🤔
                          • pimiz
                            • Sep 2023
                            • 4
                            • Pirkkala
                            Vai lähinnä *20d-mallien ongelma?
                            Omassa 318d:ssä ei nimittäin ole tuollaista kantikasta B47:n imuputkea, vaan tuollaisen vanhemman N47-putken näköinen putki. Tai sitten aiempi omistaja on vaihtanut sen, mutta tästä minulla ei ole tietoa.
                            • onarhi
                              • Aug 2005
                              • 58
                              • Muhos
                              F25 X3:een jouduin turbon vaihtamaan jäävaurion takia. Tähän malliin ei löydy päivitettyä imuputkea, eikä myöskään passaa vanhemman N47:n putki, koska ilmanputsarikotelo erilainen. Wetterin huoltoneuvojaa jututin ja meinas, että parasta kun laittaa talveksi maskipeite. Kuulemma autoissa, joissa on tuo B47, mutta kaihtimet syylärin edessä, turboja vähemmän hajonnut. Peitteen värkkäsin mustasta 10mm paksusta telttapatjasta munuisten taakse pienillä nippusiteillä laittamalla. Välijäähdyttimen kohdalle laitoin ulkopuolelle telttapatjaa ja kiinnityskappaleiksi tein 3d-tulostimella muoviklipsit jotka tarttuu tuon M-sport -ritilän pystyripoihin. Keskimmäiseen ritiläaukkoon vielä tekemättä, jos tuohon laittaisi lisävalopaneelin.
                              Huohotinputki autossa on cold-climate versio, mutta alkuperäinen muovinen kurttuputki hajosi irrotettaessa päreiksi. Tein lopulta välipätkän uusiksi 19mm jäähdytinletkusta. Motonetistä löytyi 19mm letkun jatkokara, jonka sorvissa katkaisin kahteen osaan. Sorvasin karojen katkaistuja päitä halkaisijaltaan hivenen pienemmäksi, jotta mahtui alkuperäisiin päätykappaleisiin nätisti sisään. Nuo muoviset letkukarat sitten pikaliimalla kiinni alkuperäisen letkun päihin ja kumista jäähdytinletkua väliin. Lisäksi laitoin puuilosta löytynyttä putkieristettä ja päälle vielä alumiinisen kurttuputken suojaksi. Jospa näillä eväin ei ainakaan huohotin jäätyisi...
                              F25 X3 M-sport -17 Black-sapphire metallic
                              ex F30 320dX M-sport -13 Estoril-blau metallic
                              ex E39 530d M-sport -02 Imolarot II
                              ex E34 525tds -95
                              ex E34 520i -92
                              • TKG
                                • 21
                                Originally posted by onarhi View Post
                                F25 X3:een...Tein lopulta välipätkän uusiksi 19mm jäähdytinletkusta.
                                Jäähdytinletku ei siedä öljyä...
