E28 Kysymyksiä ja vastauksia
  • Schutzstaffel
    • 345
    • Lounais-Suomi
    #1786
    Originally posted by Soininen View Post
    Kyllä minusta tuntuu et kaikki e28:ssa olevat m30 moottorit on kovalla pyörällä, koska ex 730i:hin tilasin marmorilta 535:n e28:n kovan vauhtiksen ton vakio kaksoismassan tilalle.
    Ei ole tullu koskaan vastaan "pehmeällä" olevaa e28 M30 mottia. Kaikkiin jenkkimalleihin en ota kuitenkaan kantaa.. Näkeehän sen osanumeron perusteella varaosajärjestelmistä. :think
    Monta 80-luvun autoa
    • _racing_
      • Jun 2007
      • 296
      • Inkoo
      #1787
      Onko 528i perä typ 188 vai 210?
      • pope
        • May 2007
        • 687
        • Harjavalta
        #1788
        typ188
        e34 m60b40 tuplaturbo 912hv
          • 16523
          #1789
          Mitkä ovat E28:n rengaskoot mitä tarjoilleet tehtaalta?
          • Throttle
            • Nov 2010
            • 793
            #1790
              • 16523
              #1791
              Originally posted by Throttle View Post
              Ei löydy kuin noita vammaiskokoja. Jos näitä nykyajan kokoja siis kysyisinkin?
              • pope
                • May 2007
                • 687
                • Harjavalta
                #1792
                Ainakin 175/70 R14 ollut.
                • Soiled
                  • 3218
                  • Mystinen Kuopio
                  #1793
                  Jarruprobleemaa 535:n kanssa. Auton ollessa käynnissä jarrupoljin painuu lattiaan asti ja ajossa jarrua pumpaten saa hetkeksi ne pelaamaan. Sitten taas auto sammuksissa, kun polkee niin jarrupolkimen saa kovaksi, mutta muutaman hetken päästä se menee taas lattiaan asti. Sitten jännä efekti tulee, kun pumppailee jarrua tarpeeksi pitkään niin alkaa työntämään ohjaustehostinsäiliöstä öljyä pihalle :think Jarrunestettä myös on ehkä hävinnyt jonkin verran, mutta lattialle ei ole valunut, pientä epäilystä jopa siitä, että nestettä sekoittunut ohjaustehostimen öljyjen sekaan. Jarruja ilmattu runsaasti, mutta vain hetkellistä hyötyä.
                  Olisiko tehostin tiensä päässä vai pääsylinteri?
                  Mystinen.Fi @ FB
                  IG @tarmohanninen
                  http://www.facebook.com/pages/Mystin...66319770141043
                  Käyttöautot: E61 530xd lci, E92 330xd
                  Harrasteet:E30 M3, E24 636csi, 2xE34 M5, E36 M3 N54, E30 M50 Cabrio, E46 330ci V8, E30 3xx, E32 735, E34 525i mtech
                  Ex. E28 530 2JZ Haimobiili, E30 M50tt, E30 S54 TIC, E46 330TIC yms.
                  • Morkai
                    • 3196
                    • Saarijärvi
                    #1794
                    Jarrupommi tai tehostin... kyllä tuo melkein vaatii jarrupääsylinterin ja tehostinpaketin irrottamista että syy selvii. Jarrupommi oireilee yleensä niin, että polkimen saa painamalla pohjaan kun tarpeeks kauan yrittää. Ei yleensä pehmee heti alkuun, joten lähtisin ehkä veikkaamaan tuota pääsylinteri/tehostin-komboa.
                    E23 728iA V8-projekti
                    E38 730D -projekti
                    E39 540iA -projekti
                    I01 i3 -projekti
                    • tsbmw
                      • 1495
                      • Ilvola
                      #1795
                      Mitä suosittelette tehtäväksi mukavuuden parantamiseksi, toteutettuja:
                      - Äänieristysmatto raskasta bitumia kahtena kerroksena ovet, lattia, takaloksut.
                      - Äänieristyshuopa pellavakuitumattona takapenkkien tasta ja alusta, ovien sisusta.
                      - Ikkunanostimet, iso ajotietokone, handsfree kajareilla, mikrofoni.
                      - Keraamiset jarrupalat, tiukemmat jouset ja iskarit, madallus, rengaskoko 17" ja 225.
                      - Parempi soitin, 6 kaiutinta, BMW soundsystem, boksin CD-vaihtaja, moottoriantenni.
                      - Tutkanpaljastin, vakionopeussäädin, gps nopeus ja suunnistin, ajon jatkuva videointi.
                      - Lohkolämmitin, sisätilalämmitin, syylärin talvikaihdin, kaukovalotuplaus.
                      Muutako:
                      1) Lukkoperä, siipikytkin, kevennetty vauhtipyörä, jyrkempi nokka-akseli?
                      2) Remmiahdin, välijäähy, isommat suuttimet, motronic, lisäanturit ja -mittarit?
                      3) 6-sarjan nahkasisusta/moottorijakkarat, lasinen kattoluukku, valomeikkipeilit?
                      4) ABS, airbag anturit, airbagratti ja -kojelauta (ebay löytyy aina joskus)?
                      5) Turvakaari, pääkytkin, akun sirto takakonttiin, sammutin, vahvistukset?
                      6) Kallistuksenvakaaja taakse, puslien materiaali, camber-caster säätöyksiköt?
                      7) Ilmastointi, penkin ja ratinlämmitin, ibad teline / hud näyttö, peruutustutka?
                      Kukaan toteuttannu E28:siin, kokemuksia ja mikä ensisijaista?
                      - kiva kun 90% bimmeristeistä parantaa mun mainetta -
                      - E28 528i, 528i+, M5
                      • tsbmw
                        • 1495
                        • Ilvola
                        #1796
                        Tupla - laittakaa del ominaisuus!
                        • Schutzstaffel
                          • 345
                          • Lounais-Suomi
                          #1797
                          Tuo "pommi" on rikki. Viittais et kalvo on sieltä sisältä kulunut/rikki, jolloin paine karkaa levossa -> pitää pumpata. Nuo on nykyää yllättävän halpoja, oliko 100e Schmiedmannilla ? Jos se olis tehostin, saisi ajossakin pumpata..
                          • Schutzstaffel
                            • 345
                            • Lounais-Suomi
                            #1798
                            Originally posted by tsbmw View Post
                            Mitä suosittelette tehtäväksi mukavuuden parantamiseksi, toteutettuja?
                            On sul listaa.. Mulla oli suunnitelmis taannoin asentaa ajotietokone vaikka e36. Sitten miettisin e34 sisustaa. Mulla onkin jo e28 ja e34 osista koottava ilmastointi jemmassa. Webastonkin saa aika helpolla asennettua.
                            Sähköhimmelei saa asennettua paljon, sulakerasias oli tilaa lisätä jos tarvii :think
                            • Mikk-
                              • Jan 2011
                              • 144
                              • 21270
                              #1799
                              Onko 518 kaasarivehkeessä jotain bensapumpuntynkää tankissa? Sillä "perinteisellä" paikalla sitä ei ollut, eikä noissa kaasaripeleissä mun käsittääkseni sellasta oo. Lähinnä että passaako tankki suoraan 520:n perään.
                              Tig hitsausta Tku/lähialueet
                              RST/HST/Musta/Alu
                              0449736706
                              IG @mikkommmmm
                              • _racing_
                                • Jun 2007
                                • 296
                                • Inkoo
                                #1800
                                518 pitäis olla mekaaninen pumppu. 520i:ssä sähkönen pumppu vasemmanpuolen helman takana. Varaosanumeron mukaan kaikissa e28 pitäis olla sama tankki.
