E28 Kysymyksiä ja vastauksia II
This is a sticky topic.
  • Jyke koo
    • Sep 2011
    • 399
    • Tampere/Hämeenlinna
    #406
    Jos mamasanilta tilaa niin niillä on ainakin 2kk jousitakuu jollon voi vielä jouset vaihtaa jollei ole tyytyväinen
    Harraste: e28 high compression m50b30, zinnoberrot
    Käyttis: e39 530i m-sport, imalorot 2
    • rgaweer
      • 1673
      Itsellä se ongelma että auto on ajossa ehkä parin vuoden päästä tuon takuun umpenemisen jälkeen niin ottaisi kerralla sopivat
      E34 x2, E12 x2, E30
      E28 520i -82 & 520iA -86
      Ex: 2xE30, 1x39, E36 318i -91, E34 530iA Touring -94
      • leksii
        • 1034
        Ja mulla on polon alusta taas vaihteeks nii sinne vois lykätä mielellää suoraa jotku hyvät
        e28 535i Touring
        e28 m535i + s38
        e34 535i --> ?
        Ei se ole harrastus eikä mikään mihin ei kaikki aika ja rahat menisi
        • TorQuel
          • Jan 2012
          • 1926
          • HKI / JKL / KHM
          #409
          Mittaristoista asiaa.. Näitäkin toki varmaan puitu ja kyselty, mutta en äkkiseltään aiheesta postauksia löytänyt kovin kattavasti joten kysellään vielä kerran..
          Sigun kakskasiin olisi mittaristo hakusessa. Nykyinen on kellollinen malli, joita näyttäisi löytyvän vielä vähemmän kuin kierroslukumittarillisia.. Jostain aikanaan muistan lukeneeni että myös kierroslukumittarillinen menisi tuohon ns. bolt on kun löisi vain johdot kiinni, että signaali siellä on olemassa myös kiekkakellolle samoissa johdotuksissa..? Kriteerinä kuitenkin kai kaiken järjen mukaan se, että korvaavan mittaristonkin on oltava neloskoneisesta jotta kierrosluku olisi todellinen?
          Toisena juttuna, miten lie E23 seiskasarjan mittari, käykö suorilta vitossarjaan? :think
          Näitä ja muita, enimmäkseen näitä.
          • KarkkainenL
            Aluevastaava
            • Sep 2013
            • 770
            Tämä kiinnostaisi myös itseäni!
            Vikakoodinluku INPA ja VagCom Tampere
            E28 520ia M30B35 Turbo 520hp 740nm
            EX E36 320iA -98
            EX E39 520i -01
            EX E34 525 Tds -95
            • sierra4x4tbo
              • 2109
              • Lappeenranta
              #411
              Bmw fansin mukaan on paljon samoja osia. Joulun jälkeen saan lisätietoa.
              Tuli ostettua e23sen mittaristo, toiveissa vaihtaa siitä SI-board omaan e28in mittaristoon..
              -Timo
              M535i BiTurbo -85
              740iA -95 ”#tonnin_pommi"
              --=MushroomMotorsport=--
              --=MaxTuned.com=--
              • poke
                • 3143
                #412
                mihinkähän kohti pitäis tehdä reiät koriin, jotta sais abs: n johdot taka-akselilta sisälle? oisko jollain jopa kuvaa heittää?
                Kulkineet/projektit:
                M2 F87
                530iA E39
                635 CSi E24
                • leksii
                  • 1034
                  Eikös ne siitä samasta tulpasta mee sisälle mistä muutki auton alla olevat johdot mee :think
                  e28 535i Touring
                  e28 m535i + s38
                  e34 535i --> ?
                  • poke
                    • 3143
                    #414
                    no ei.
                    M2 F87
                    530iA E39
                    635 CSi E24
                    • micke_
                      • Aug 2008
                      • 1157
                      • Lojo
                      #415
                      no ei.
                      Tuosta pari kuvaa http://www.mye28.com/viewtopic.php?t=90019
                      E24 ///M635CSI
                      E61 520d LCI
                      Ex: E30 1006hv/1161nm
                      ig: m1ckee_
                      • poke
                        • 3143
                        #416
                        Originally posted by micke_ View Post
                        Kiitoksia
                        M2 F87
                        530iA E39
                        635 CSi E24
                        • sierra4x4tbo
                          • 2109
                          • Lappeenranta
                          #417
                          Samat romut on muuten paitsi lasi ja sen kehys on eri.
                          Mulla vois olla joutilaana yksi vanhanmallinen kieppikello kutoskoneen koodiplugin kera. Löytyy myös uudempi malli neloskoneen koodiplugilla.
                          Vainaita noi kaikki SI-boardit tuntuis olevan. Just purin 190tkm taulussa olleen seiskan mittariston. Pirun siisti ulospäin, mutta SI-boardi syöpyny.. Jostai ku löytäs semmosen ehjän. Tai sit pitää tilata batteryless boardi.
                          -Timo
                          M535i BiTurbo -85
                          --=MaxTuned.com=--
                          • jakeluvesimies
                            • Oct 2010
                            • 2726
                            • On the road @ Laplandia
                            #418
                            -Timo
                            Tai bypass SI-boordi:think
                            • Skunkki^
                              • 688
                              -Timo
                              Tuo kannattaa lukasta läpi jos mittaristo-onkelmista haluaa eroon.
                              Tosin itselläni meni testaillessa 3 mittaristoa, muthei, harrastusta
                              KIA Optima PHEV
                              Exät:
                              520i e28 -- 316 e30 -- 530i M60 e34 -- 318iS e30 -- 732i e23 -- 318iS e36 -- 525i e34 -- 530d Touring e39 -- 320i b25 Touring e30 -- 318i e46 -- 530d Touring e39 -- 330i e91 -- 525i e28
                              • sierra4x4tbo
                                • 2109
                                • Lappeenranta
                                #420
                                Edelleenkään en halua alkaa alkuperäisiä varusteita karsimaan käytöstä. Harmittaa, kun kulutusmittari ei rokkaa aftermarket ruiskun kanssa.
                                -Timo
                                M535i BiTurbo -85
                                --=MaxTuned.com=--
