E28 Kysymyksiä ja vastauksia II
This is a sticky topic.
  • poke
    • 3143
    #451
    tuo laipan vaihto kävi kyllä mielessä, mutta arveluttaa että miten laakerivälysten käy kun rymppirengas/putki on kerran kiritty kasaan alunperin? ei viittis rikkoa m5 murikkaa sen takia.
    kardaani vaihtuu tai tehdään kämympi sitten kun tekniikkakin päivittyy, mutta en viittis tehdä nyt kardaania ja sitten taas.
    mulla on e30 kardaaneja irrallaan, pitää sovitella niitä kun ehtii...
    tämä alkais olla enemmän kuin ajankohtaista nyt.
    e30 kardaani ei ylety. kardaanin kokonaispituus pitäisi olla n. 1660mm.
    ideoita?
    Kulkineet/projektit:
    M2 F87
    530iA E39
    635 CSi E24
    • leksii
      • 1034
      Leikkaa liimaa ei oo vaihtoehto?
      BMW Fans:ista ainakin näkee kardaanien pituudet ku kattelee eri malleista, en tähän hätään jaksa puhelimel selata
      e28 535i Touring
      e28 m535i + s38
      e34 535i --> ?
      Ei se ole harrastus eikä mikään mihin ei kaikki aika ja rahat menisi
      • poke
        • 3143
        #453
        eilen niitä sieltä selailinkin, mutta ei siellä ihan kaikista ollut pituuksia.
        liimaa-leikkaa keinoa mietitty myös. tässä vaan pitäis leikkaikka sieltä perämurikan puoleisesta päästä. ennen olen tottunut lyhentelemään vaihdelaatikon puoleisesta päästä. Liekö sitten käytännössä merkitystä?
        E30:n kardaani yltäisi siten, että keskikohdan booritus menee sisäkkäin vain n. 25mm. riittäisiköhän se?
        M2 F87
        530iA E39
        635 CSi E24
        • Skunkki^
          • 688
          Kuskin puolella, ratinalusmuovissa, on se sisäilman haistelija mihin menee alipaineputki.
          Ei kukaan sattuis muistamaan mistä ja miten siihen tulee sähköt?
          Töpseli hukassa.
          KIA Optima PHEV
          Exät:
          520i e28 -- 316 e30 -- 530i M60 e34 -- 318iS e30 -- 732i e23 -- 318iS e36 -- 525i e34 -- 530d Touring e39 -- 320i b25 Touring e30 -- 318i e46 -- 530d Touring e39 -- 330i e91 -- 525i e28
          • Live4e28
            • Jan 2014
            • 140
            • Varsinais-Suomi/Päijät-Häme/Savo
            #455
            M20 sähköt
            Mikä tarkoitus on tällä kyseisellä osalla numerolla 1? : http://www.bmw-etk.info/parts/prd/BM...73/12141711383
            Vaihdoin moottorin ja laatikon, aikaisempi oli m20b20 ja uusi m20b20. Hieman eri sähköt, niin liitin mikä tuohon palikkaan kuuluisi ei mene siihen. Käynnistäessä PP ja startti ovat mykkiä.
            e28 520ti
            e66 730Li alpinweiss III
            e46 316i hellrot(ten) m52tub25
            w124 300E
            945 turbo gs6-37dz​
            • Peksu_M20
              • Jul 2005
              • 2134
              • Lahti
              #456
              siihen tulee virranjakalta tieto ykk:sta ja yhdistyy toisella johdolla ruiskun johtosarjaan. Eli sytytysyksikkö kyseessä
              Mahtiala kustom - No connection
              Bmw E21 320A -81 "330i"
              Bmw e30 318is
              • Live4e28
                • Jan 2014
                • 140
                #457
                Kiitoksia paljon!
                e28 520ti
                w124 300E
                945 turbo gs6-37dz​
                • TorQuel
                  • Jan 2012
                  • 1926
                  • HKI / JKL / KHM
                  #458
                  Oletteko mistä tilailleet mittaristoihin piirilevyjä tai miksei kokonaisia mittaristojakin? Tuntuu hyvin olevan kiven alla, ei löydy ebaysta eikä googlehaullakaan, ainakaan omien erittäin olemattomien saksantaitojen avulla.. En myöskään tuosta orkkis mittarista tai muutamasta purkumittaristakaan löytänyt piirilevystä varaosanumeroa jolla olisi voinut osaa hakea..
                  Tilanne näet se, että sigun kakskasin mittari pelasi hetken akkujen vaihdolla ja SI-boardin ohituksella kutakuinkin oikein mutta nyt mykistyi sitten lähes kokonaan. Myöskään varaosamittariesta ei saanut edes yhtä toimivaa koottua teosta kasattua.. Ei jaksa enää purkuosien kanssa puljata pätkääkään.
                  Näitä ja muita, enimmäkseen näitä.
                  • poke
                    • 3143
                    #459
                    www.wallothnesch.com näyttää löytyvän ehjää si boardia hintaan 249.90€.
                    M2 F87
                    530iA E39
                    635 CSi E24
                    • holmes
                      • 351
                      • Porvoo Connection
                      #460
                      Sir! I have a plan.
                      • Soininen
                        • Nov 2006
                        • 1308
                        #461
                        Käykö e23 levyllinen taka akseli e28:iin? Onko mitä eroja?
                        E28 "525i" M52 -84
                        F11 520d xDrive -16
                        • leksii
                          • 1034
                          Ei käy, mut e24 taka-akseli käy, ainakin bmwfans näyttää että samaa käytetty molemmissa
                          e28 535i Touring
                          e28 m535i + s38
                          e34 535i --> ?
                          • sierra4x4tbo
                            • 2109
                            • Lappeenranta
                            #463
                            Ajaako Motonetin bensatankki asiansa?
                            Eli jatkoon vai ei?
                            -Timo
                            M535i BiTurbo -85
                            740iA -95 ”#tonnin_pommi"
                            --=MushroomMotorsport=--
                            --=MaxTuned.com=--
                            • jakeluvesimies
                              • Oct 2010
                              • 2726
                              • On the road @ Laplandia
                              #464
                              Eli jatkoon vai ei?
                              -Timo
                              Aika rohkee kysymys jos ei vuoda lähtökohtaisesti, niin voisi kokeilla
                              • poke
                                • 3143
                                #465
                                Eli jatkoon vai ei?
                                -Timo
                                mulla ollu yli vuoden jo sellainen 635:ssa. ei ainakaan vielä vuoda. Jos haluaa pidempi-ikäisen niin kannattaa kuljetussuojamaali ottaa pois ja laitaa tilalle esim epoximaali ja päälle uretaani maali. (=esim inerta + normadur)
                                sanoisin, että jatkoon.
                                M2 F87
                                530iA E39
                                635 CSi E24
