E28 Kysymyksiä ja vastauksia II
This is a sticky topic.
  • tonnaritomppa
    • Aug 2014
    • 148
    • hki
    #496
    Originally posted by tonnaritomppa View Post
    Joo no 520 orkkis syyläri. Oli kyllä m20b20 setupilla n. 200hp käyttössä viime kesänä ilman ongelmia. Ainoa mikä on vaihtunut niin kone ja sen mukana vesipumppu..:think
    Huoh.. Vesipumppu ok, kaikki lavat tallella. Eikai se voi millään muulla tavalla menettää tehoansa kuin lapojen puuttumalla?
    sigpicE38 740IA
    • poke
      • 3143
      #497
      onko vesipumpussa valurautaiset, peltiset vai muoviset lavat?
      Kulkineet/projektit:
      M2 F87
      530iA E39
      635 CSi E24
      • tonnaritomppa
        • Aug 2014
        • 148
        • hki
        #498
        http://cdn5.pelicanparts.com/catalog...es/1151080.jpg Tämän näkönen oli.
        sigpicE38 740IA
        • Bemssi
          • Feb 2010
          • 868
          • Kerkkoo
          #499
          Madallus
          E28 itselle ihan utopiaa ja missään topicissa ei tunnu olevan selvää vastausta joten.... Meneekö nuo e34 halpis coilit suoraan e28 alle ja paljonko madaltaa? Muutamaa vanhaa topikkia lukeneena en saanut tarkkaa selvyyttä.
          • jakeluvesimies
            • Oct 2010
            • 2726
            • On the road @ Laplandia
            #500
            Ei mee suoraan, saat lainata etupäähän osaa e34:stä. Eikä saa linttaan, mutta madaltaa kyllä vakiosta.
            • leksii
              • 1034
              6N polon tolpilla tulee hyvä ja saa matalaks, niissä on vielä jousen esijännitys ja korkeus erikseen, kaikissa e34 sarjoissa ei ilmeisesti oo :think
              e28 535i Touring
              e28 m535i + s38
              e34 535i --> ?
              Ei se ole harrastus eikä mikään mihin ei kaikki aika ja rahat menisi
              • Bemssi
                • Feb 2010
                • 868
                • Kerkkoo
                #502
                Minkälainen homma on muokata? ja meneekö siis eteen ja taakse?
                E28 518i tuli tänään hommattua ja siinä huomasin m10 ruiskun hieman temppuilevan matalilla kierroksilla. Rötää hieman ja meinaa sammua matalilla kierroksilla,tehotkin uupuvat alakierroksilla. Tyhjäkäynti on ailahtelevaa ja välillä myös sammuu. Alipaineletkut+haitariletkun oli joku jo vaihtanut. Onko näissä m10 ruiskussa jokin heikkokohta joka tekee tuon?
                mittaristossakaan ei toimi oikeastaan mitään, tuo onkin ihan tyyppivika. Täytyy irrottaa ja viedä elektroniikka liikkeeseen huollettavaksi.
                • jakeluvesimies
                  • Oct 2010
                  • 2726
                  #503
                  MIten riittää kantamaan 1.2litraiseen tarkoitettu alusta esmes m20, m30 pannuja??
                  • Potka
                    • Aug 2009
                    • 67
                    • Lepsämä
                    #504
                    Eilen tuli tutkailtua noita Polo 6N:n alustasarjoja yhtenä vaihtoehtona. Melko monen valmistajan seteissä oli mainittu suurimmiksi sallituiksi akselimassoiksi eteen 900 kg ja taakse 810 kg. Tämä siis oman pikaisen tutkailun perusteella.
                    E28 528 --> 535 Widow maker - Ikuisuusprojekti
                    Entisiä:
                    E30/E36/E39/E60/E92
                    • leksii
                      • 1034
                      Etutolpista rälläköi kiinnikeraudat pois ja hitsaa sen samalla tavalla kun esm bc:n tolpat ja taakse vaihtaa alapään lenkin orkkistolpasta
                      Niinku Potka sanos, tossa polon alustassa on melkeen samat akselimassat kun e28, omassa m30 koneisessa ja kaverin autossa toimi oikeen hyvin sillä noi jouset tais olla 10kg vakiona :think ja mamasanilta saa tilattua bc:n jäykempiä jousia jos haluaa
                      e28 535i Touring
                      e28 m535i + s38
                      e34 535i --> ?
                      • rgaweer
                        • 1673
                        Jotenkin sellainen fiilis että olen kysynyt tätä aikasemmin, mutta miksei ota suoraan e28 tarkoitettua alustaa kun sellainenkin on tarjolla:think
                        E34 x2, E12 x2, E30
                        E28 520i -82 & 520iA -86
                        Ex: 2xE30, 1x39, E36 318i -91, E34 530iA Touring -94
                        • Bemssi
                          • Feb 2010
                          • 868
                          • Kerkkoo
                          #507
                          Kiitän! Ehkä ostetaan tuollanen tai sitten tyydyn 35/45 jousiin.
                          Varmaankin tuo hinta, polokin alustoja saa halvemmalla.
                          • leksii
                            • 1034
                            BC taitaa olla halvin "bolt-on" mitä taitaa saada, jotain random sarjoja näkyy tietty 500e tms hintaan välillä ebayssä :think + et tolla saa ainakin tarpeeks matalaks
                            e28 535i Touring
                            e28 m535i + s38
                            e34 535i --> ?
                            • Potka
                              • Aug 2009
                              • 67
                              • Lepsämä
                              #509
                              Varmasti hinta on yksi tekijä, kuten jo mainittukin. Polon alustoja vaikuttaisi myös näppituntumalta olevan tarjonnaltaan enemmän. :think
                              Toki tässä asiassa vaikuttanee myös se, onko hakusessa hyvä stance, vai tarkastellaanko kriittisemmin alustan toimintaa aktiivisessa ajossa (rata yms.).
                              Entisiä:
                              E30/E36/E39/E60/E92
                              • KarkkainenL
                                Aluevastaava
                                • Sep 2013
                                • 770
                                Itse molempia alustoja hiplailtuna en ainakaan huomannut mitään eroa e34 ja e28 tolppien välillä. Ekalla leimallakin oli e34 takatolpat kakskasissa väliaikaisesti. Nykyään BC Racing alla. Kannattaa pitää mielessä, että halvimmissa tolpissa saattaa jäätyä talvella öljyt, joten 400e alusta tulee helposti parissa vuodessa kalliimmaksi, kuin 900e bc racing. Taino kuka näillä enää kehtaa ajaa talvella, kun hinnatki alkaa olemaan 518:eilla paria tonttua nettiautossa
                                Vikakoodinluku INPA ja VagCom Tampere
                                E28 520ia M30B35 Turbo 520hp 740nm
                                EX E36 320iA -98
                                EX E39 520i -01
                                EX E34 525 Tds -95
