E28 Kysymyksiä ja vastauksia II
This is a sticky topic.
  • sierra4x4tbo
    • 2109
    • Lappeenranta
    #466
    Osaako raati kertoa M535 kardaanin ristikon kokoa? Auto on TYP210 perällä, jos vaikuttaa..
    Kiitos!
    EDIT: GMBltä löytyy numerolla 740-GU167. Ilmeisesti motonetin arpoma 24x62.5mm mitta on myös oikein.
    -Timo
    M535i BiTurbo -85
    740iA -95 ”#tonnin_pommi"
    --=MushroomMotorsport=--
    --=MaxTuned.com=--
    • leksii
      • 1034
      m30b35 vanhanliiton ohjauksella, käy silmiähivelevän rikkaalla :think leimallakin hc nipinnapin alta 600, onko näissä jonkun näköstä säätöä imm:ssä tms? vai mahtaisko lambda olla tiensä päässä
      e28 535i Touring
      e28 m535i + s38
      e34 535i --> ?
      Ei se ole harrastus eikä mikään mihin ei kaikki aika ja rahat menisi
      • korhu123
        • Jan 2016
        • 21
        • Mikkeli
        #468
        mikähä mättää tuol perä päässä kun lähtee liikkeelle niin kytkintä nostaesssa ja kaasuttaes ykösel alkaa kunno rytke tu tu tu tu tu äänen kanssa. et ainoostaa paikaltaan lähtiessä.. 518 kyseessä
        E28 518i -87
        • korhu123
          • Jan 2016
          • 21
          • Mikkeli
          #469
          käykö muista malleista vetarit päiksee e28 518i, kaikista missä on typ 188 perä?
          E28 518i -87
          • rgaweer
            • 1673
            Bmwfanssin mukaan rumpujarrullisissa kynkissä eri vetarit kuin levyjarrullisissa. Eli jotkut 520:n rumpujarrullisen vetarit pitäisi käydä.
            E34 x2, E12 x2, E30
            E28 520i -82 & 520iA -86
            Ex: 2xE30, 1x39, E36 318i -91, E34 530iA Touring -94
            • korhu123
              • Jan 2016
              • 21
              • Mikkeli
              #471
              oks toi niin että ne nivelet käy päittänsä mut sitte taas akseli ei, eli side shaft 33411134880 kävis
              mut sitte taas output shaft 33211226720 ei käy
              pitää noi e34 nivelet sit hakata toho e28 original akseliin kiinni?
              E28 518i -87
              • tonnaritomppa
                • Aug 2014
                • 148
                • hki
                #472
                Rupeaa menemään jo sormi suuhun tuon m20 lämpöongelmien kanssa.. Joku 30min voi ajella että vedet pysyvät siinä 100c () paikkeilla jonka jälkeen rupeavat kohoamaan sinne 110 ja siitä yli jos niin tahtoo.. On uusi termari ja ilmattu toivon mukaan edes oikein.
                sigpicE38 740IA
                • akiasd
                  • Jun 2012
                  • 7
                  • Kymenlaakso
                  #473
                  Edelliseen sen verta, että ruokasooda ja vesi yhdistelmällä käytät / huuhtelet 30L vettä läpi ni johan häviää lämpöongelmat. Sitten Kysymykseen: Perän nopeusanturissa on kaksi piuhaa + ja - kumpi on kumpi?
                  • jakeluvesimies
                    • Oct 2010
                    • 2726
                    • On the road @ Laplandia
                    #474
                    Onhan sulla maskimunuaisten päällä sellainen ilmanohjain muovi ettei syyläri näy.? Ainakin itellä sen puute nosti lämpöjä taajamassa. tai näin ainakin koin asian olevan
                    • tonnaritomppa
                      • Aug 2014
                      • 148
                      • hki
                      #475
                      Joo on se siinä Pitääpä kokeilla irrottaa
                      sigpicE38 740IA
                      • Skunkki^
                        • 688
                        Eikunnimenomaan elä irrota. Tuon puute aiheuttaa pientä lämpöjen kipomista, kun visko puhaltelee ohi syylarin.
                        KIA Optima PHEV
                        Exät:
                        520i e28 -- 316 e30 -- 530i M60 e34 -- 318iS e30 -- 732i e23 -- 318iS e36 -- 525i e34 -- 530d Touring e39 -- 320i b25 Touring e30 -- 318i e46 -- 530d Touring e39 -- 330i e91 -- 525i e28
                        • jakeluvesimies
                          • Oct 2010
                          • 2726
                          #477
                          Just noin. paikallaan parempi
                          • tonnaritomppa
                            • Aug 2014
                            • 148
                            • hki
                            #478
                            Ainiin lisäyksenä että bilteman sähköflekti.
                            sigpicE38 740IA
                            • poke
                              • 3141
                              #479
                              muistaakseni jossain topicissa oli mainittu että bilhelveten flektillä ei riitä puhalluskyky jäähdyttämään.
                              ota sähköflekti esim e36:sta niin saattais loppua lämpöongelmat sen puolesta.
                              Kulkineet/projektit:
                              M2 F87
                              530iA E39
                              635 CSi E24
                              • tonnaritomppa
                                • Aug 2014
                                • 148
                                • hki
                                #480
                                Hmm, voisin kokeilla alkuperäsellä viskolla..
                                sigpicE38 740IA
