E28 Kysymyksiä ja vastauksia II
This is a sticky topic.
  • poke
    • 3141
    #526
    Originally posted by Läbä View Post
    Tulikos Faceliftissä tuo muovi etupenkkien väliin, missä käsijarrukin on vai onko vain jossain tietyissä malleissa. Omaani haluaisin sellaisen, on niin karun näköinen ilman
    ilmeisesti tulee faceliftissä. omassani sellainen on ollut jo tehtaalta lähtöisin vaikka on vain 518i
    Kulkineet/projektit:
    M2 F87
    530iA E39
    635 CSi E24
    • T3
      • 8530
      • Karhe
      #527
      518/i, 520i, 525e, 524d/td 9/84 alkaen, 525i-M5 9/82 alkaen.
      • ProPioneer
        • Nov 2011
        • 43
        • kokkola
        #528
        e28/e34
        Elikkä potilas ois e28 m10b18 vm 87 johon ois tulossa e34 525 vm 92 moottori ja kysymys kuuluu onko jollain jotain valmiita pinnijärjestyksiä noihin molempien autojen moottori/kori väliseen liittimeen, ja onko järkevin toteuttaa niin että ottaa e34 sesta tuon kori/moottori liittimen ja vaikka 20cm koriinpäin johtoa mukaan ja semmosenaan juottaa e28?:think:think
        Kiitoksia jo etukätee!
        E: ja mitä nyt on täältä btcf luettu, niin ilmeisesti koneen kannakkeet ei e34 käy suoraan tuohon? onko jossain moottorimallissa sopivat vai muokaako korvakkeita/ tekee uudet? jotain juttua on että jäis liian lähelle tulipeltiä ( ei siis vielä kokeiltu käytännössä)?
        Bmw e36 328i Turbo
        Bmw f31 330d
        • longi
          • Apr 2009
          • 50
          Kunnostellut -85 mallin 520 E28. Pyyhkijät vuorossa. Tuulilasinpyyhkijän moottorista puuttui pienempi nopeus ja palautus. Korjaantui hiilien herkistelyllä.
          Mutta seuraava ongelma tuli valojen pesureista. Eivät toimi, säiliön kyljessä olevaan releeseen tulee jännitteet ja viiksen maadoitus pesuasennosssa. Ja pyyhkijät toimivat releen sisältä manuaalisesti sulkemalla siellä olevat releet.
          Onko kukaan näitä releitä tutkinut? Sisällä on muutama transistori, vastus ja diodi?
          Ehjää tällaista saa myös tarjota.
          • sierra4x4tbo
            • 2109
            • Lappeenranta
            #530
            Pitäis löytyä tommonen rele jostain arkistoista..:think Onks kuin kiire?
            -Timo
            M535i BiTurbo -85
            740iA -95 ”#tonnin_pommi"
            --=MushroomMotorsport=--
            --=MaxTuned.com=--
            • longi
              • Apr 2009
              • 50
              -Timo
              Ei kiire. Yritän tota omaa myös tutkia jos siitä jotain tolkkua sais.
              • poke
                • 3141
                #532
                Mitä öljyä suosittelette E28 M5 lukkoperään?
                M2 F87
                530iA E39
                635 CSi E24
                • longi
                  • Apr 2009
                  • 50
                  Taisin saada tuon oman releen toimimaan? Vaihdoin noi 3 kondensaattoria ja tinailin muutkin juotokset uudelleen.
                  Ainakin tossa pöydällä molemmat releen kärjet käyvät kiinni kun maadottaa pinnin 85 (viiksen maadoittama). Muutaman sekunnin päästä palautuvat auki asentoon, toinen 1-2 sec ja toinen reilu 10 sec. Jäkimmäinen on palautus/parkkijännite.
                  Testaan käytännössä, kun pääsen maille auton luo.
                  • ^tuge^
                    • May 2011
                    • 140
                    • HML
                    #534
                    Löytyisikö täältä apuja tuon e28:n kanssa, alkaa itseltäni ideat loppumaan.
                    Auto on 520i -84 L-jetronic ohjauksella. Auton ostaessani ei käynyt ollenkaan, välillä vain hörähti. Nyt lähtee käymään heti avaimesta käännettäessä ja käy muutaman sekunnin hyvin, sen jälkeen alkaa käymään todella rikkaalla. Bensa haisee vahvasti ja tahtoo tukehtua koko ajan.
                    Vaihdettua/kokeiltua: Uusi virranjakajan kansi sekä pyöriä, uudet tulpat, Bp-säädin, ilmamäärämittari. Puristukset mitattu, tulpanjohdot mitattu (näissä oli aika korkea vastus..) ja testattu toisella moottorinohjainboksilla.
                    E87, E30 & E34
                    E34-purkuosia.
                    • poke
                      • 3141
                      #535
                      pari ideaa:
                      - polttoaineletkut väärinpäin meno<->paluu
                      - kylmäkäynnistyssuutin vuotaa tai sen ohjaus ohjaa sitä auki. testaa, että otat liittimen irti suuttimelta. toki jos vuotaa mekaanisesti niin ei selviä tällä.
                      - lämpöanturi rikki
                      M2 F87
                      530iA E39
                      635 CSi E24
                      • ^tuge^
                        • May 2011
                        • 140
                        • HML
                        #536
                        pari ideaa:
                        - lämpöanturi rikki
                        Tuon kylmäkäynnistyssuuttimen testasinkin jo, se unohtui mainita aiemmassa postauksessa. Eikä auttanut vaikka sille johtavan bensaletkun irroitti ja tukki.
                        Lämpöanturi puolestaan on unohtunut katsoa kokonaan, sen mittailen seuraavaksi. Ja täytyy nuo letkutkin tarkistaa.
                        Kiitän.
                        E87, E30 & E34
                        E34-purkuosia.
                        • Schutzstaffel
                          • 345
                          • Lounais-Suomi
                          #537
                          Kiitän.
                          Perussettiä. Kumiletkuja rikki ja/tai suuttimet vuotaa. Myöskin imusarjan tiiviste voi olla rikki.
                          Löytyy haualla aika paljon juttua tällä(kin) sivustolla.
                          Monta 80-luvun autoa
                          • Soininen
                            • Nov 2006
                            • 1308
                            #538
                            Olisiko kellään laittaa 518:n ohjaustehostin paketin letkutuksesta vaikka kuvaa että saa oikeaan järjestykseen...
                            E28 "525i" M52 -84
                            F11 520d xDrive -16
                            • poke
                              • 3141
                              #539
                              Tässä: https://www.leebmann24.de/bmw-ersatz...r=32_0218&vin=
                              M2 F87
                              530iA E39
                              635 CSi E24
                              • Soininen
                                • Nov 2006
                                • 1308
                                #540
                                Kumminkos päin ne tulee simpukalle?
                                Tosiaan putket tulee kokonaan uudet (ei orig) ja kun ei tuota tehostinta ole aikaisemmin ollut..
                                E28 "525i" M52 -84
                                F11 520d xDrive -16
