E28 Kysymyksiä ja vastauksia II
This is a sticky topic.
  • Wille87
    • Jun 2012
    • 60
    • Savo
    #586
    vasemman jalan alleko? mulla siellä maton alla on sellainen styroxinen tuki.
    juurikin vasemman jalan alle. Oisko mahollista saada jotain mittoja/kuvaa palikasta? Niin vois tuunailla semmosen sinne
    • jakeluvesimies
      • Oct 2010
      • 2726
      • On the road @ Laplandia
      #587
      Mikä toi olisi kustannustehokkain bolt-on takaiskari about 6cm madallettuun perään? Joku huhu polon iskareista / coileista muistissa:think
      • leksii
        • 1034
        On se polon iskari "bolt on" siinä pitää vaan porata reikä 2mm isommaks, sit se on vaan pultin varassa, siihen kun vaihtaa orkkis iskarista alapään lenkin nii no problem
        P.s olis yks coilialusta tulossa myyntiin, bolt on säädettävillä yläpäillä ja 16kg & 14kg ja orkkis 10kg jousilla, ilman etulaakereita
        e28 535i Touring
        e28 m535i + s38
        e34 535i --> ?
        Ei se ole harrastus eikä mikään mihin ei kaikki aika ja rahat menisi
        • sutkula
          • Mar 2011
          • 53
          • Siilinjärvi
          #589
          imusarjan tiivisteet
          Saapiko nykyään m20b20 imusarjan tiivisteitä mistään muualta kun laakkoselta? En ainakaan pikaisella googletuksella löytänyt mistään :think
          Ja jos joltain sattus löytymään vakio etuiskaria niin sellaisenkin tarvitsisin. Tuntuu nekin olevan aika arvokkaita nykyään kun en tarviis kun sellasen mikä nyt leimalta menee läpi ja sit myöhemmin tarkoitus päivittää jotain lyhkäsempää tilalle.
          Tuli hommattua tosiaan e28 520i pieneksi projektiksi niin kaikenlaiselle pikku nippelille ja nappelille olisi tarvetta, mm takapuskurille ja kontin tiivisteille ja todennäköisesti monelle muullekkin osalle, joita en vielä edes tiedä tarvitsevani
          -e28 520i sedan vm 83 --Bronzitbeige metallic-
          -e36 320 cabriolet vm 96 --Cosmosschwarz Metallic-
          -EX:e36 316 sedan vm 96-- Schwarz II-
          -EX:e36 325 cupee vm 92 --Sterlingsilber Metallic-
          -EX:e36 316 vompatti vm 95 -- Alaskablau Metallic-
          -e39 520 sedan vm 01--Schwarz II-
          • jakeluvesimies
            • Oct 2010
            • 2726
            #590
            Tuskin nuo niin kalliita tiivisteitä on että kannattaa etsiä merien takaa tai purkuautoista...
            Ebaysta saa sitten tarvike iskareita kohtuu hinnoin. Toki täältä foorumiltakin voi sen alustasarjan alta puretun iskarin saada miltei noutohintaan.
            • tero_v
              • 985
              • Etelä-pohjanmaa, lehtimäki
              #591
              Varaosa numerolla vaikka smiedmanilta. Takaluukuntiiviste tuli itselle just 74€ ja jos jotain ei löydy niin ebay käyttöön.
              E28 M30b34 turbo - > m54b30 Turbo
              650hp/850nm 1.8bar
              1/4m 11.48s/208km/h
              100-150km/h 2.01s
              100-200km/h 6.99s
              EX jatkeet:
              e39 528 M-Sport -99
              e36 318is "M-sport" -92
              • MPV
                • 1203
                • Muhos
                #592
                Kyllähän niitä tiivisteitä saa. Marssii lähimpään varaosaliikkeeseen ja kertoo mitä haluaa. Siellä ystävällinen (toivottavasti) myyjä katsoo koneelta tiivistesarjan numeron ja todennäköisesti kertoo että ei ole hyllyssä mutta huomiseksi tulee kun tilataan maahantuojalta. Hinta sarjalle lienee jossain kympin ja kahden välissä.
                Jos henkilökohtainen kontakti paikalliseen varaosamyyjään ahdistaa, niin ainahan voi tilata netistä: https://www.autonvaraosat24.fi/bmw/5...rjan-tiiviste#
                • sutkula
                  • Mar 2011
                  • 53
                  • Siilinjärvi
                  #593
                  Joo kyllähän niitä alko löytyä kun otti silmän käteen ja katsoi hieman tarkemmin Eli asia hoidossa ja tiivisteet tulossa.
                  • KarkkainenL
                    Aluevastaava
                    • Sep 2013
                    • 770
                    Mistä vaihdekepin vivusto getrag 260/6? e34 vivusto tais olla 20cm liian pitkä Muuta huomioitavaa vaihdekepin kanssa, kun on alkuperäsenä ollut automaatti :think
                    Vikakoodinluku INPA ja VagCom Tampere
                    E28 520ia M30B35 Turbo 520hp 740nm
                    EX E36 320iA -98
                    EX E39 520i -01
                    EX E34 525 Tds -95
                    • poke
                      • 3140
                      #595
                      lyhentelet käypäiseksi?
                      Kulkineet/projektit:
                      M2 F87
                      530iA E39
                      635 CSi E24
                      • Skunkki^
                        • 688
                        Mitä vikaa e28:n vivustossa on?
                        KIA Optima PHEV
                        Exät:
                        520i e28 -- 316 e30 -- 530i M60 e34 -- 318iS e30 -- 732i e23 -- 318iS e36 -- 525i e34 -- 530d Touring e39 -- 320i b25 Touring e30 -- 318i e46 -- 530d Touring e39 -- 330i e91 -- 525i e28
                        • KarkkainenL
                          Aluevastaava
                          • Sep 2013
                          • 770
                          Se että sitä ei ole :think
                          Olinpas muotoillut alkuperäsen kysymyksen jotenkin tyhmästi.
                          Kyseessä siis 520ia, johon istutettu m30b35 getrag 260 kanssa. Vaihdevivustoa ei ole, kuin e34 se osa mihin vaihdekeppi tulee kiinni ja sekin liian pitkä. Tämä osahan on alumiinia ja siksi hieman vaikea työstää niin että sais johonkin vielä kiinnikkin.
                          Eli käykö esim. e30 vivusto, tai olisko jollakin kuvaa e28 vivustosta, realoemista en saanut mitään irti. Saa toki myydäkkin e28 vivuston jos löytyy hyllystä Se myös kiinnostais että tarviiko manuaaliswappi jonkun kannakkeen vaihdekepille taakse, automaatissa kun ei oo muutakun pyöree kardaanitunneli.
                          EX E36 320iA -98
                          EX E39 520i -01
                          EX E34 525 Tds -95
                          • AP535
                            • 35
                            • Hollola
                            #598
                            535i käyntiin talvitauon jälkeen ja vuotaa bensaa jakotukin ja suuttimen yläpään välistä.
                            Onko o-rengas sama kuin suuttimen alapäässä, bmw-infon kuvasta ei oikein selviä?
                            2000 touring tii-->2002-->e30 318i-->e28 528i-->e28 535i+e90 320i
                            • m20power
                              • May 2013
                              • 102
                              • Raahe
                              #599
                              528i perä
                              Onko e28 vm 86 528i:ssä typ 188 perä. Tai yleensäkin kaikissa e28:seissa ? Realoem näyttäis että on mutta aattelin vielä varmistaa täältä :think
                              E91 320d -07
                              E30 316 2d -88
                              E30 320 4d -85
                              E28 524 td -84
                              • leksii
                                • 1034
                                Joo, 535 on jo typ210
                                e28 535i Touring
                                e28 m535i + s38
                                e34 535i --> ?
