E28 Kysymyksiä ja vastauksia II
This is a sticky topic.
  • rgaweer
    • 1673
    Käykö E34 jarrukilvet bolton E28 etutolppaan?
    E34 x2, E12 x2, E30
    E28 520i -82 & 520iA -86
    Ex: 2xE30, 1x39, E36 318i -91, E34 530iA Touring -94
    • Zetz
      • Aug 2005
      • 3232
      Originally posted by Pekkude View Post
      Ongelmana on bensapaineen häviäminen. Ajattelin laittaa polttoaineletkuun takaiskuventtiilin josko tämä auttaisi. Tuleeko se siis laittaa esim. Bensatankissa olevan pumpun siihen paksumpaan letkuun?
      sen voit laittaa vaikka konehuoneeseen, mulla olis ylimääränen 3bar varmasti ehjä bensanpaineensäädin jos tarvetta, siitä haluan kyl jo rahaa
      puh/txt/whatsapp: 0452673541
      näillä mennään talvella:
      e39 523ia arctic silver
      e87 116i Japanrot
      ja näillä kesällä:
      e30 328i *Rot m50b28
      ex: e39 540ia, 2x e39 523i, e34 535i m-tech, e34 518i, e36x2 e34 525i m50. e28 "523i" e21x4 e12x2
      • Pekkude
        • Jul 2013
        • 404
        • Muurla
        #258
        Mulla on myös noita säätimiä jo kolme ja niiden vaihdolla ei ainakaan ongelma ratkennut. Veikkaan että paineet häviävät tankissa olevan pumpun/bensa-anturin letkuista koska ne vuotavat ainakin vähän kun katsoin takaluukusta sinne kannen alle mistä pääsee pumppuun käsiksi. Lyön tuon takaiskuventtiilin konehuoneeseen vähän ennen tuota bensapaineen säädintä.
        E38 740i -95
        • jakeluvesimies
          • Oct 2010
          • 2726
          • On the road @ Laplandia
          #259
          ...mulla olis ylimääränen 3bar varmasti ehjä bensanpaineensäädin jos tarvetta, siitä haluan kyl jo rahaa
          10e tarjottu
          • Zetz
            • Aug 2005
            • 3232
            jospa sen takaiskun laittasit menolinjaan, ei paluu, silloin siitä saattais jotain hyötyä olla. bensanpaineen säädin jos on ehjä niin siitä ei paine karkaa, silloin menolinjan takaisku falskaa ja valuttaa aineet takas tankkiin. näin ainakin itsellä m30 koneessa. omaan laitoin 8mm takaiskuventtiilin bensapumpun jälkeen menolinjaan niin sahuuttaminen loppu.
            e87 116i Japanrot
            ja näillä kesällä:
            • Pekkude
              • Jul 2013
              • 404
              • Muurla
              #261
              Kiitos vinkistä!
              Semmoinen kysymys vielä että vanha m20b20 jäähdytin sattuu vuotamaan ja kennot muutenkin ottanut jo vähän osumaa niin löytyisi tuommoinen 525 syyläri täältä myynistä halvalla joten mahtaako se mennä suoraan 520een?
              E38 740i -95
              • tsbmw
                • 1495
                • Ilvola
                #262
                Semmoinen onkelma kun kardaanin rättinivel ei kestä, 2kpl a 3kk.
                Alavääntö vähän kun parani, ensin meni ristinivel ja sitten rättejä...
                Corveten on parempi mutta kun en saa selvää oikiasta mallista:
                => 26111227410, 88894026 350995086081
                Noi taitaa kuulua 3 sarjalaisiin vaikka mitat on sinnepäin?
                Strategiset mitat:
                - 96mm bolt circuit?
                - bolts 12mm?
                - diameter near 133mm?
                - kiva kun 90% bimmeristeistä parantaa mun mainetta -
                - E28 528i, 528i+, M5
                • tsbmw
                  • 1495
                  • Ilvola
                  #263
                  Lähes tuohon vastaan eli en tiedä käykö, mutta jos vaihdat kokonaan etutolpat niin:
                  Käy, etutolpan alakiinnityspultti on 10mm => 12mm eli hiukka sovitusta, vaihdoin E34 etutolpat.
                  • Jyke koo
                    • Sep 2011
                    • 399
                    • Tampere/Hämeenlinna
                    #264
                    Tietääkö joku millä varaosanumerolla löytyis sumuvalojen viereen ne peitelätkät?:think
                    Harraste: e28 high compression m50b30, zinnoberrot
                    Käyttis: e39 530i m-sport, imalorot 2
                    • jakeluvesimies
                      • Oct 2010
                      • 2726
                      #265
                      Mikä oli resepti väännön kasvuun?
                      • Pekkude
                        • Jul 2013
                        • 404
                        • Muurla
                        #266
                        Tuli hommmattua e34 syyläri e28:iin ja kysymys kuuluukin: E28:ssa on oma paistuntasäiliö ja tässä e34 syylärissä nesteet laitetaan syylärin suulta sisään toisin kuin e28:ssa nesteet laitetaan paisuntasäiliön kautta kiertämään. e34:en syylärissä on kyljessä jokin säiliö(paisari?)
                        Toimiiko siis e34 syyläri e28:ssa normaalisti, vaikka tuo paisuntasäiliö on erikseen?Onko nyt autossa kaksi paisaria? Vähän vaikeasti selitetty mutta toivottavasti joku osaa auttaa
                        Om E28 on m20b20 koneella ja e34 oli m20b20 automaattikoneella.
                        E38 740i -95
                        • anza(kla)
                          • May 2004
                          • 969
                          • kokkola
                          #267
                          Onko jollain E28 kattoluukun mittoja.?
                          Tai viittiikö joku käydä mittaan.?
                          En löytäny netistä mittoja sitten mistään ja auton luokse en just nyt pääse mittaileen.
                          • rgaweer
                            • 1673
                            Kävin mittailemassa rullamitalla. Pituus 49,2mm ja leveys 89,5mm. Pituus pitäisi olla melko tarkka mutta leveyttä en millilleen todellakaan mene lupaamaan
                            E34 x2, E12 x2, E30
                            • anza(kla)
                              • May 2004
                              • 969
                              • kokkola
                              #269
                              Oliko tämä mitta nyt sitten luukku (+tiiviste?) vai kattoluukun aukko katossa.?
                              • rgaweer
                                • 1673
                                Se tosiaan unohtui mainita. Pelkän luukun mittaa ilman tiivistettä yritin mitata.
                                E34 x2, E12 x2, E30
