E28 Kysymyksiä ja vastauksia II
This is a sticky topic.
  • AP535
    • Feb 2004
    • 34
    • Hollola
    Menee, ainakin v.87 535:ssa.
    Originally posted by leksii View Post
    Meneekö nää molemmat akun plus napaan, toiseen on kyl merkitty mut toiseen ei
    2000 touring tii-->2002-->e30 318i-->e28 528i-->e28 535i+e90 320i
    • sierra4x4tbo
      • 2098
      • Lappeenranta
      Näin tais olla myös m535 -85.
      Sulakeboksille menevä johto auton johtosarjan plussa ja toinen moottorinohjauksen plussa..
      -Timo
      M535i BiTurbo -85
      740iA -95 ”#tonnin_pommi"
      --=MushroomMotorsport=--
      --=MaxTuned.com=--
      • lorttoni
        • Aug 2011
        • 50
        • salo
        Tuli yhdeltä vanhalta äijältä ostettua tallin päädystä e28 mitä oon monta vuotta kuolannu. Vihdoin suostu luopumaan ja suht sopivalla hinnalla vielä..
        alunperin 520ia nyt on m30b28 manuuaali tekniikka. Kohta perehtyä laitteeseen paremmin ja sen verran on nähnyt amistuninkia ja patentteja matkan varrella että autosta tulee race lookki turbo peli..
        E92 lci 335d m-sport
        E28 520i..
        E28 535i boosted project
        E30 316i
        E91 320d
        E36 320i tracktool
        Ja paljon exiä
        -salo works-
        • Joma
          • Feb 2011
          • 1319
          • Masku
          Onko mitään järkevää välijäähdytintä munuaisten taakse? Niin että saisi piiloon ja riittäisi s38ille? Tai muita vaihtoehtoja mitkä ei missään nimessä näy ulospäin?
          E30 M52b28 M122h Amme
          E28 x monta
          E23 728i Ministeri
          E10 1600-2 Garret
          VW LT50 Huoltoajoneuvo
          HD lapio jätskikruiseri
          • tero_v
            • Sep 2006
            • 982
            • Etelä-pohjanmaa, lehtimäki
            Itse ainakin kokeilen muuttaa 450x450 kennosta lähdöt alaspäin niin pitäis mahtua kokonais leveys joku 580. Niin sen saa ilman suurempia raiskauksia.
            E28 M30b34 turbo - > m54b30 Turbo
            650hp/850nm 1.8bar
            1/4m 11.48s/208km/h
            100-150km/h 2.01s
            100-200km/h 6.99s
            EX jatkeet:
            e39 528 M-Sport -99
            e36 318is "M-sport" -92
            • Joma
              • Feb 2011
              • 1319
              • Masku
              Okei ja kuinka paksu kenno sulla vielä mahtui?
              E28 x monta
              E23 728i Ministeri
              E10 1600-2 Garret
              • tero_v
                • Sep 2006
                • 982
                muistin korkeuden väärin. mutta tuollanen vastaava kiinan malli se on. ei varmaan häävi virtaamaan mutta ei kaikkea pysty kerralla priimana hankkia https://www.motonet.fi/fi/tuote/5210...x76mm-3-lahdot
                tuosta muutan nuo lähdöt suoraan alas ja maalaan koko hyvän mustaksi, niin pysyy orkkiksen näkösenä auto päältä.
                650hp/850nm 1.8bar
                1/4m 11.48s/208km/h
                100-150km/h 2.01s
                100-200km/h 6.99s
                EX jatkeet:
                e39 528 M-Sport -99
                • tonnaritomppa
                  • Aug 2014
                  • 148
                  • hki
                  Mulla tämä http://m.motonet.fi/fi/tuote/521021/...x76mm-3-lahdot munuaisten takana. Suoraan paikoilleen, ei tarviku kolot ahtoputkille siihen peltiin. Tein 4mm rautalevystä yhden poikkikiinnikkeen mikä tulee samoihin pultteihin kun töötit.
                  sigpicE38 740IA
                  • Urpo_rotta
                    • 5348
                    • Pirkkala
                    Tämä kysymys ei ole pelkästään e28 koskeva vaan myös sen puolisukulaisia koskeva (e12,e24) mutta kysyn täällä koska varmaan tietäjiä enemmän.
                    Pengoin realoemia ja havaitsin että e24 löytyy kahta erilaista moottoripalkkia riippuen ilmeisesti moottorista ja (iästä?)
                    Toinen palkeista ollut käytössä myös e12 ja toinen myös e28 joten pystyykö asentamaan ristiin?
                    Tuossa:
                    Palkin mukana myös pyörän tuenta muuttuu erilaiseksi
                    Näyttäisi siltä että tuo e12 tyyppinen palkki on käytössä isokoneisissa e24?
                    Eli voinko käyttää e12 autossa e28 etupalkkia ja muita siihen liittyviä osia?
                    Kuinkahan ohjauksen osat käyvät?
                    E28 alustaan päivitettäessä osia olisi tarjolla paremmin koska jonkinlaista yhteensopivuutta olisi sitten esim. e34 kanssa. ilmeisesti olisi mahdollista käyttää e34 tolppia kun käyttää e34 kääntövartta?
                    Nämä tiedonjyväset varmaan jotenkin olisi löydettävissä internetin ihmeellisestä maailmasta mutta jos joku viitsii vastata niin olisi kiva homma.
                    Nämä vanhukset on pikkusen vielä hakusessa.
                    Kysy jos tarvetta
                    • jakeluvesimies
                      • Oct 2010
                      • 2726
                      • On the road @ Laplandia
                      Täällä luotetaan jo kohta kolmatta kesää bilteman matalaan välijäähyyn 60e hintaluokassa: http://www.biltema.fi/fi/Autoilu---M...in-2000032592/
                      Jääpi kokonaisuudessaan maskin taa valojen väliin...
                      • Haatainen
                        • Jul 2009
                        • 1452
                        Tuossa:
                        E12 on yhdenlainen alustaratkaisu, ja e28 toisenlainen. E24:ää on tehty kummankinlaisella, ja muutoshetki on muistaakseni syksyllä -82. E24:n osalta ikä on ainoa tekijä (kaikki moottorit m30:iä tai sen johdannaisia.) e28:ssa taitaa palkissakin olla pikkukoneisille jotain eroa.
                        En tiedä, mutta en usko, että e12 ja e28 -tyyppiset apurungot yms menee ainakaan heittämällä ristiin. Viksummat korjatkoon
                        Alla:
                        E61 530i(a) -09 perheauto myös invalidille
                        E24 635Csi -84 Polaris metallic
                        Ennenkin on ollut autoja
                        • sierra4x4tbo
                          • 2098
                          • Lappeenranta
                          Sama palkki on käsittääkseni iso ja pienikoneisessa E28ssa.
                          Ainakin itse pistin 518in palkin mädäntyneen 535i palkin tilalle. Taisin jopa Fansista tarkastaa, että ovat samalla numerolla.
                          -Timo
                          M535i BiTurbo -85
                          --=MaxTuned.com=--
                          • poke
                            • 3128
                            Tuossa:
                            e28 etuakseliston jos laitat e12:een, niin aika paljon joudut tekemään muutoksia koriin, että saat sen kiinni kaikilta osin. mm reaktiotangoille ja kallistuksen vakaajille joudut tekemään kiinnikkeet. lisäksi voit joutua tekemään itse palkkiakin varten kiinnikemuutoksia.
                            e12 akselisto on ihan hyvä ominaisuuksiltaan, kunhan nivelet yms on vaan kunnossa. sama pätee tietty e28:iinkin.
                            Jos ajatuksena on pelkästään saada istutettua e34 etutolpat, niin itse lähtisin ennemmin teettämään koneistajalla välipalikan e12 kääntövarren ja e34 tolpan väliin. Siihen on helppo modata pulttijaon muutos, jolloin saa tolpan käymään. samalla tulee korjattua mahdollista bumb steering ominaisuutta parempaan suuntaan.
                            Kulkineet/projektit:
                            M2 F87
                            530iA E39
                            635 CSi E24
                            • eiskalt
                              • 836
                              • Hyvinkää
                              Muistaako joku millanen jännite e28:ssa kuuluu perän nopeusanturille tulla? Kuulemma 1.4v sanoi mittari.
                              • Urpo_rotta
                                • 5348
                                • Pirkkala
                                Kiitos tästä infosta.
                                Voipa olla että ei tule suurempia akselistomuutoksia kyseiseen e12 koppaan.
                                Kysy jos tarvetta
