E34 Kysymyksiä ja vastauksia V
  • anza(kla)
    • 969
    • kokkola
    #526
    Kelpaakos nuo e34 mittaristot keskenään,vai pitääkö juurikin olla m50b25 mittaristo minkä laitan paikoilleen.?
    Tosiaan mittaristo alkoi temppuileen ensiks jättämällä kiekka-mittarin pois pelistä ja sitten pikku hiljaa alkanut koko mittaristo temppuileen.
    Nyt on tosiaan mittaristo paikoillaan,mutta johot ei ees oo enään kiinni,vaan tosiaan ehjä mittaristo pitäs spurku-autosta hommata mittaristo ja apua tarvitaan juurikin siihen että käykö esim. M20b25 taikka m30b34 mittaristo tuohon m50b25.?
    • MRX
      • Jan 2014
      • 108
      #527
      Elikkäs olen ajatellut hommaavani e34 projektiks ja tarkotus ois ahtaa se. Eli kuvitellaan et tekniikaks tuloo 2 tai 2.5 litrane luultavammin niin riittääkö jarruiks iha va 525 jarrut? Tehoja ei ole aluks tarkotus repiä ihan silmittömästi (mutta mistä sitä tietää kuin innoatuu). Ja ei vähäpäästöinenhän se on oltava ni onnistuu se ahtaminenkin ilman
      niitä kalliita mittuuksia. Ne joilla on kokemusta nii ois iha mahtavaa kuulla kannattaako rueta tekee ja kokemuksista ylipäätään! Kiitosta jo etukäteen.
      • Muurahainen
        • 9195
        Jarruiksi 540 jarrut niin ei pitäisi olla valittamista.
        • Merkki
          • Jul 2012
          • 462
          • Uusikaupunki
          #529
          Pystyykö e34 mittariston haljennutta "lasia" vaihtamaan, vai pitääkö koko mittaristo uusia..? Jos ei niin saa tarjota ehjää m5 mittaristoa
          e32 730i
          e34 m5
          e34 525i
          • Incarnated
            • Aug 2008
            • 450
            #530
            Originally posted by Tyramies View Post
            Onko olemassa tässä maailmassa sellaista niinkuin "vesitila" karttaa M20B25 koneesta? Alatulovesiletkusta menee vedet sisään, mutta yläletkuun kun laittaa niin tuntus tekevän painetta ja vissiin öljyä puskee. Tarvitsisin jonkunlaisen vesireitin kartan, että voisi rupeemaan paikallistamaan vuotoa, kun ei tuntunut olevan kansi haljennut.
            Jos kansi on vino, kuinka paljon auttaa kannen pulttien ylikiristäminen? Se normihan oli 30nm, sitten 90 astetta ja toiset 90 astetta...
            Olen ainakin moisen kartan täältä joskus ladannut, oletettavasti otettu tehtaan korjausoppaasta joka löytyy myös faq osastolta muistaakseni. Pitkästi yli tuhat sivua kevyttä iltaluettavaa
            • Incarnated
              • Aug 2008
              • 450
              #531
              Mittariston etulevy on irrotettava ja lasi on siinä kiinni
              • duuk
                • 10587
                • Saaressa
                #532
                Eli pystyy vaihtamaan ja sopii mistä tahansa E34:sta
                duke's garage:
                E46 ///M3 2003
                S38 S54 S62
                instagram: _duuk
                • jani73
                  • 4356
                  Originally posted by MTV View Post
                  Moi,
                  osaako joku suoraan heittää missä vika kun toinen tuon verhon nostavista & laskevista "muovirimoista" on eloton?
                  Nousee kyllä ylös yhdelläkin mutta alas pitää kädellä avittaa.
                  Onko kummallekin oma moottori ja mistä kautta niihin pääsee käsiksi?
                  Muovirima ei sano mitään, koska varret jotka nostaa ja laskee verhon on metallia. Moottori on hattuhyllyn alla ja mekaniikkaan pääsee käsiksi irroittamalla hattuhyllyn.
                  • jepe-
                    • Feb 2008
                    • 723
                    • Kotka
                    #534
                    Toimiiko iso obc pienen tilalla suoraan? Ilman käyttöviikseä ja mittaristoa.
                    Tällä hetkellä kiinni pieni obc jonka taakse tulee iso nippu johtoja joten ei ainakaan siitä kiinni.
                    Alpina B10 3.3 Touring
                    Ex. 5xE30, 4xE34 1xE39
                    • Juxeyy
                      • Apr 2014
                      • 66
                      • Kalajoki
                      #535
                      Hei,
                      kertokaapa mikä vois olla vikana kun pystyy ajaan n. 10min ja sen jälkeen tehot katoavat? Eli kun moottori lämpenee -> tehot katoaa. 520 vm. -93 siis kyseessä.
                      Mitä muuten tommosesta autosta kannattaisi maksaa? Vikana siis tuo minkä mainitsin ja kuskin puolen ovi on lutussa. (ei kolaroitu) Leima loppunut vasta mutta ei pitäs olla mitään häikkää leimalle.
                      Muuten siisti kuntoinen, farmari 520 vm. 1993, ajettu vain 170 000 !
                      • Axum
                        • 4416
                        Kyllä, mutta vaatii hyppylangan johtosarjaan, parempi muistiset tai haku voisivat kertoa senkin.
                        Originally posted by Juxeyy View Post
                        Hei,
                        alkaako röpeksimään? tuleeko vika esille kun lämmöt nousee ensimmäiselle viivalle?, veikkaan ensimmäisenä lambdaa ja toisena puolia/niiden maadoitusta.
                        tuleeko tehot takaisin hetken päästä?
                        - E30 325i M52B28TU Cabriolet
                        - E39 528ia
                        - KUOPION PUTKIMIEHET -team
                        Puretaan 520ia -97
                        • Juxeyy
                          • Apr 2014
                          • 66
                          • Kalajoki
                          #537
                          Alkaa ''röpeksimään'' eikä tahdo kulkea mihinkään vaikka lyö kaasun pohjaan.
                          En tiedä nuista lämmöistä miten paljon ne nousee, mutta vähän aikaan kun ajaa niin sitten tehot häviää, eli moottori on ehtinyt silloin vähän lämmetä.
                          Tehot tulee mielestäni takaisin sitten kun moottori on taas jäähtynyt.
                          Lambdahan voisi olla yks vaihtoehto mutta itellä tuli mieleen myös kampiakselin asentotunnistin :think
                          • ooopeee
                            • Dec 2011
                            • 2122
                            #538
                            Pitäisi e34 vaihtaa shadowline listat ja m technik helmat , mistähän näkisin mitä klipsiä tarvii minkäkin määrän
                            Ikkunalistojen klipsit: 51131924953
                            Joku helman kiinnike: 51711938940
                            Myöskin helman kiinnike: 51711959929
                            Jos noita on muitakin ni saa kertoa, mutta määrät tosiaan kiinnostaisi tietää etten läjäpäin noita rupea tilaamaan :think
                            VW passat 1.9tdi 4motion
                            E36 "328" cabrio
                            • ooopeee
                              • Dec 2011
                              • 2122
                              #539
                              eipäs pystykkään.. mittaristo, jossa on check control, on myöskin 2 ''tappia'' jotka tulevat lasin läpi, eli et voi ainakaan analogisesta mittaristosta vaihto osaa ottaa
                              E36 "328" cabrio
                              • makkis
                                • 5151
                                • Kouvola, Savisto
                                #540
                                Ikkunalistoihin olen muistaakseni 11kpl laittanut, nuo helmojen kiinnikkeiden määräthän pystyy laskemaan helmoista.
                                Virallinen Xhp jälleenmyyjä
