Originally posted by Merkki
E34 Kysymyksiä ja vastauksia V
Rengas ilmaan, jousesta kädellä kiinni ja rengasta pyörittämään. Jos vähänkään jousessa tuntuu värinää niin laakeri se on.Kesällä: Chevrolet Corvette C6 Z51 6-speed manual
-Raahe Connection-
-Team Kärppä- limited edition
Tietääkö kukaan saman tyylisiä takaiskareita kuin bilstein sport? Tarvis uudet takatolpat, mutta bilsteinien 200e/kpl hinta vähän järkytti
Eli siis suhteellisen jäykät takatolpat, jotka sopii pienen madalluksen kanssa. Tässä vielä kuva autosta niin saatte vähän ideaa kuinka matala on takaa.
Vikakoodinluku INPA ja VagCom Tampere
E28 520ia M30B35 Turbo 520hp 740nm
EX E36 320iA -98
EX E39 520i -01
EX E34 525 Tds -95
Eli vakiomittaiset, että varmaan seuraava vastaava on Koni Sport ja pykälää heikompaa on Sachs Super Touring. Ainakin M-techinä myydään.Originally posted by Läbä View PostTietääkö kukaan saman tyylisiä takaiskareita kuin bilstein sport? Tarvis uudet takatolpat, mutta bilsteinien 200e/kpl hinta vähän järkytti
Miten muuten mahtaa mennä noissa E34 ja E32 korisissa jarrut.
Olikos E32 750i:ssä samat jarrut kuin E34 540i/M5 3.6? Muista taas yhtään.
Ex: E30 318iS M-Tech II, E34 525i, E28 518i Bavaria, E28 518i, E34 535i, E28 518, E30 318i, E34 535i + muut
http://www.nettiauto.com/bmw/535/6406836
Mikä tuossa konehuoneessa on tuo pömpeli ohjaustehostimen nestesäiliön vieressä? :think Oon vissiin jokaisen 535:sen myyntikuvassa tuon nähny mutta omassa sitä ei ole
BMW E34 525i Touring -91, E46 325iA -01
Exät: E91 335d -06, E46 325i -00, E34 525i -91, E39 523i -99, E34 520i -93, E38 725tds -96, E34 535i -89 "Luuska", E36 325i -92,
Aktiivihiili suodatin, kerää polttoainetankista tulevat höyryt talteen ettei bensa haise ja maapallo tuhoudu.Originally posted by Rhodry View Posthttp://www.nettiauto.com/bmw/535/6406836
EVAP - hiilikanisteri löytyy katalysaattorimalleista, originaaleissa katittomissa ei moista ole, ainakaan mikäli realoemiin on luottaminen.
http://www.realoem.com/bmw/showparts...15&hg=16&fg=10
For vehicles with
without catalytic converter = No
S199A=No
01Activated Charcoal FilterLast edited by Klasu-; 14-05-2014, 15:12.
Mikäs vois olla vikana (m50 520i e34 tietty), kun tyhjäkäynnillä heittää välillä kierrokset alas ja nousee takas. Ja kun on liikentees nii saattaa hyytyä sillai ettei vastaa kaasuun, mut lopulta pääsee kunnolla liikkeel..? Välillä saattaa myös sammua esim liikennevalois. Ja lämpimäl koneel joutuu starttaan aika pitkään ja välillä useempaan kertaan.. Onko jollain ollu samaa vikaa, vastauksia olis kiva saada
aika ilkee juttu
Vikakoodin luku näytti et olis control unit eli se viittaa ilmeisesti moottorinohjaukseen? Eli olisko se boksi huono, josta johtuu että ''katkasee/pätkäsee'' virran hetkellisesti.
Onkohan sinne väännetty jokin lastu? Niillä saa aikaa melko jänniä oireita.Originally posted by Worldfuture View PostMikäs vois olla vikana (m50 520i e34 tietty), kun tyhjäkäynnillä heittää välillä kierrokset alas ja nousee takas. Ja kun on liikentees nii saattaa hyytyä sillai ettei vastaa kaasuun, mut lopulta pääsee kunnolla liikkeel..? Välillä saattaa myös sammua esim liikennevalois. Ja lämpimäl koneel joutuu starttaan aika pitkään ja välillä useempaan kertaan.. Onko jollain ollu samaa vikaa, vastauksia olis kiva saada
aika ilkee juttu
Aika harvinaista että ecu olisi risa.
Ei se niin harvinaista ole, itsellä kahdesti ecu hajonnut m50b25 moottorista ja aiheuttanut mielenkiintosia oireita aivan yhtäkkiä. Ekalla kerralla nypystä joka vain paheni pahenemistaan ja välillä tuntui että käy viidellä eikä auttanut että vaihdoin tulpat, puolat, lambdan, ilmamassamittarin, venttiilikopan tiivisteen, nokka-akselin asentotunnistimen, polttoaineen suodattimen ja ilmanputsarin. Bensan sekaankin laitoin lisäaineita yms mutta ei auttanut. Ecun vaihdolla vika hävisi kokonaan.Originally posted by Muurahainen View PostOnkohan sinne väännetty jokin lastu? Niillä saa aikaa melko jänniä oireita.
Toisella kerralla salama hajotti ecun sekä ajotietokoneen.
Oireina tyhjäkäynnin seilaaminen, väännöt katosi, kulutus maantiellä 14l/100km ja meinas sammua välillä. Ecun vaihdolla korjaantu heti.E34 525iA -92
Juu kiitos vastauksista. Ei kellää olis motronicin 0 261 200 405 boksia? Tarvis varmaa joku päivä avata se kunnol ja kattoo mitä löytyy. Akku alkaa oleen vaihtokunnos mut se tuskin johtuu siitä. Ellei se oo tos boksis vika nii sit alkaa vaihtoehdot loppua :/ Mut tosiaan jos jollain olis tota boksia pyörimäs nii olisin kiinnostunu. Vissii vähän harvemmas noi -405 boksit verrattuna esim. -402 boksiin?Last edited by Worldfuture; 15-05-2014, 15:16.
Melko huimaa. Ei ole pahemmin tullut noita vastaan.Originally posted by sesku View PostEi se niin harvinaista ole, itsellä kahdesti ecu hajonnut m50b25 moottorista ja aiheuttanut mielenkiintosia oireita aivan yhtäkkiä. Ekalla kerralla nypystä joka vain paheni pahenemistaan ja välillä tuntui että käy viidellä eikä auttanut että vaihdoin tulpat, puolat, lambdan, ilmamassamittarin, venttiilikopan tiivisteen, nokka-akselin asentotunnistimen, polttoaineen suodattimen ja ilmanputsarin. Bensan sekaankin laitoin lisäaineita yms mutta ei auttanut. Ecun vaihdolla vika hävisi kokonaan.
Onko muilla kokemuksia vastaavasta?
Salamaniskun jäljiltä ajotietokone sieltä osittain myös särkyi joka ei enää huutanut jos jätti valot päälle tms ja rupes tyhjäämään akkua auton ollessa sammuksissa.Originally posted by Muurahainen View PostMelko huimaa. Ei ole pahemmin tullut noita vastaan.
Onko muilla kokemuksia vastaavasta?E34 525iA -92
