E34 Kysymyksiä ja vastauksia V
  • Bmw Master
    • 13155
    • Kokomo
    #61
    Originally posted by Rhodry View Post
    Käytin tänään tuon Luuskan renkaanvaihdossa ja nyt illalla kun tarkistin että pultit on varmasti kiinni, huomasin että kuskin puolelta on kahdesta kierteet paskana ja kolmannesta melkein. Jos vika on vaan pulteissa niin se nyt on helppo homma, mutta jos ei, niin eikö tuo osa nro. 1 ole se mitä siihen pitää vaihtaa? Ja onko tuo miten iso homma?
    http://www.realoem.com/bmw/showparts...96&hg=31&fg=10
    • Jasuuu
      • Dec 2011
      • 773
      Milloin tuli leveet munuaiset?
      • zener
        • 14905
        http://www.realoem.com/bmw/showparts.do?model=HD91&mospid=47385&btnr=33_0352& hg=33&fg=50
        Tässä on tasonsäädön anturi joka tulee takavajaakaan kiinni ja säätelee perän korkeutta?
        Missä on camber säätöpultit?
        Äsh, sekotin nuo. Tosiaan tuo anturi tulee tukivarteen kiinni. Tuo säätöventtiili tulee vakaajaan kiinni.
        Säädöt on tuolla, eli pultti 3: http://www.realoem.com/bmw/showparts...21&hg=33&fg=30
        Toinen siis säätää aurausta ja toinen camberia.
        93 mallivuodeen, eli 9/92 jälkee.
        Tesla Model S 75D '17
        F10 520dA '11 klick
        E34 520iA (2.8l) '91 klick
        • Bmw Master
          • 13155
          • Kokomo
          #64
          Näköjään, toinen anturi mittaa korkeutta ja säätää perän kohdalleen. Jos jostain syystä korkeus ei ole riittävä tulee camber varoitus. Aika outo systeemi, eiköhän tuon oliis voinut hoitaa pelkällä korkeus anturillakin. Vai miten camber voisi olla pielessä jos korkeus on oikein?
          Kuvittelin tuon kääntävän aurausta...
          • pheno
            • 2024
            kuuluukos keskisuulakkeissa lämmönsäädössä (missä on sininen ja punanen) olla polttimoa ? Oon tätä vasta 5 vuotta miettinyt, oma keskisuulake ei ole valaistu.
            • Zmuli
              • Apr 2008
              • 1048
              • Pori
              #66
              Lähes 100% E85 tankissa kun sillä ajeltu. M50B25 vanos.
              Tuossa itsellä on tuollainen rikastin setti. Tuntuisi toimivan suht mukavasti.
              Kun oli kylmä niin käytin ihan pelkkää bensaa kun ei tuossa ole kylmällä rikastus mitenkään suurella startissa.
              Kulutuksen nousu jossain 2L tietämillä.
              Pitäisi tässä ehtiä jossain välissä tekemään ihan kunnollinen moottorinohjaus tuota varten.
              Tai siis tarkemmin tuo ohjaus tulee alkujaan Taunus projektiin (bmw tekniikka) ja vähän paineistettunakin.
              Mulla on tossa omassa joku lastu, ei tarkempaa tietoa mikä tai ylipäätään mitä se edes tekee. Hyvin tuntuu toimivan, ehkä persedynolla vedot jopa tuntuvat "ripeämmältä" mitä 98:lla.
              Kylmäkäynnistys on ainoa joka hieman hanaa vastaan, mutta ei tuo vielä ole käynnistymättä jättänyt
              En tiedä onko tuossa muutenkin jotain hämärää syötössä, kun tossa talvella mittasin n.120kilometrin matkalta keskikulutuksen 9.3 josta suurinosa ajoa maantiellä 80km/h. Olisiko perävälitys vaihdettu joskus, tai jotain
              Ei sen ihan noin paljon vissiin kuuluisi kuluttaa
              psst, onko tuosta taunus-projektista jossain enemmän inffoa terveisin taunusmies
              -Pori Connection-
              • Bmw Master
                • 13155
                • Kokomo
                #67
                Tämä kuva selventääkin paljon, eli toinen kääntää aurausta ja toinen camberia...
                Joissain on, joissain ei.
                • pheno
                  • 2024
                  Kiitos, kyllä helpotti Osaa/polttimoa ei vaan tunnu löytyvän realoem:sta. Tai löysin sen keskisuulakkeen mutten sitä mahdollista polttimoa. Täytynee ottaa oma irti ja varmistua asiasta.
                  • Bmw Master
                    • 13155
                    • Kokomo
                    #69
                    Epäilisin tuon olevan vain e32 ja joissain vanhemmissa e34:ssa.
                    • Haju69
                      Administrator
                      • 16544
                      • Leppävirta
                      #70
                      Ei ole kaikissa. Muistaakseni niissä missä säätö vaijerilla, ei ole ja niissä missä säätö on sähköinen on myös polttimo.
                      Edit: Olin hidas. Mutta mullapa ois tuollainen suulake ja muistaakseni polttimokin on tallessa...
                      Edit2: Pannaanko pakettiin? Vaijeri säätöisessä ei ole tuota polttimon paikkaa..
                      LMC 630 R Liberty 2,8tdi '99
                      E32 Diamantschwarz 750iL '94
                      E36 Hellrot 328i M-Sport ´96
                      • Muurahainen
                        • 9195
                        Vähän iso tuo kulutus ehkä jos pääasiassa maantiellä mennään.
                        Kori tuossa taunuksessa on Vilunki78:n vihreä 76 STW
                        Omaa infoa tästä ei tuon enempää ole julkaistu.
                        • ooopeee
                          • Dec 2011
                          • 2122
                          #72
                          Näyttääkö voltti mittari tms laturin kuntoa , pari krt kesken ajon vilahti akku ja (p) valo
                          VW passat 1.9tdi 4motion
                          E36 "328" cabrio
                          • peto2
                            • 8294
                            • Järvikylä (Nakkila)
                            #73
                            Ei se näytä muuta kuin että lataako ja kuinka paljon. Jos laturin kuntoa haluaa mittaamalla tutkia, tarvitaan oskiloskooppi.
                            Nakkaa privaa jos tarvetta.
                            • ooopeee
                              • Dec 2011
                              • 2122
                              #74
                              Ei ainaka valot välky yhtään kun popittaa että onko tuo jotain haamu vikaa taas
                              E36 "328" cabrio
                              • jj5
                                • Aug 2012
                                • 1401
                                • pks
                                #75
                                V8 malleissa on ollut leveät munuaiset esittelystään asti, eli vuodesta 1992. Muihin ne ovat tulleet vuoden 94 aikana.
