E34 Kysymyksiä ja vastauksia V
  • salamine
    • May 2011
    • 108
    no kumminkin, on ne liian lyhyetkin ku on joskus rälläköity. mutta nyt tarviis tietää käykö nohiin vaikka jotkut kawin jouset?
    • MH motorsport
      • Sep 2011
      • 2301
      Kyllä käy vaikka mitkä jouset. Ei siellä ole kuin erilainen iskari iskaritolpan sisällä.
      Autopalvelu MH-motor
      Huollot ja korjaukset niin uusiin kuin vanhoihin bemareihin, lukkoperäremontit ja alumiini/rst hitsaukset.
      Maxxecu myynti ja asennus
      www.mh-motor.fi
      0503218217
      Kulkineet:
      E6 2000 touring
      E6 2002 touring
      E30 318is ///Mtechnic 2
      E34 ///M5 nürburgring
      E34 S62b50 turbo dct
      E39 523i ///Msport
      F30 320d
      • Zmuli
        • Apr 2008
        • 1048
        • Pori
        #48
        Onko kellään pidempiä kokemuksia M50 + re85?
        -Pori Connection-
        • Muurahainen
          • 9195
          Kuin pitkiä kokemuksia olisi tarpeen?
          • KanaDimmy
            • 398
            • Kalanti
            #50
            http://www.ebay.de/itm/Edelstahl-Fac...item2c5b0456d5
            Onko kukaan asentanu tällästä halpis pakosatsia? Aika paljon muokkailuja kuulemma vaatii kaikki kiinalaiset mutta onko nää tatekin omat samanlaisia?
            edit: ainakin videon perusteella menee ku nenä päähän
            e34 525ia -93
            • Zmuli
              • Apr 2008
              • 1048
              • Pori
              #51
              Sitä lähinnä, että onko miten tullut ajettua, 50/50 vai 100? Moottorille tehty jotain? Onko jotain eroavaisuuksia löytynyt esim 98 verratessa jne
              Ite oon ajanut nyt reilun pariviikkoa pelkällä 85:lla, kulutus nousi noin 2litraa vert. 98. Ilmastoinnin kanssa en ole vielä kokeillut nouseeko lisää.
              Koneena siis m50b25 non-vanos
              -Pori Connection-
              • Muurahainen
                • 9195
                Lähes 100% E85 tankissa kun sillä ajeltu. M50B25 vanos.
                Tuossa itsellä on tuollainen rikastin setti. Tuntuisi toimivan suht mukavasti.
                Kun oli kylmä niin käytin ihan pelkkää bensaa kun ei tuossa ole kylmällä rikastus mitenkään suurella startissa.
                Kulutuksen nousu jossain 2L tietämillä.
                Pitäisi tässä ehtiä jossain välissä tekemään ihan kunnollinen moottorinohjaus tuota varten.
                Tai siis tarkemmin tuo ohjaus tulee alkujaan Taunus projektiin (bmw tekniikka) ja vähän paineistettunakin.
                • Bansku
                  • Nov 2011
                  • 1493
                  • Savo
                  #53
                  Erooko näissä mitenkä suuresti johtosarjat toisistaan? Lähinnä farmarin ja sedanin välillä. Ollaan tässä kaverin kanssa purkamassa etujalkatilasta taakse asti johtoja farmarista ja ne pitäs naittaa sähköpalon kokeneeseen sedaniin. Molemmissa pitkälti samat varusteet?
                  • Bmw Master
                    • 13155
                    • Kokomo
                    #54
                    SWITCH FOR CAMBER?
                    http://www.realoem.com/bmw/showparts...26&hg=33&fg=30
                    Mikä tuo on ja miten se toimii? Onko M5:ssa takana camber säätöä?
                    • zener
                      • 14905
                      SWITCH FOR CAMBER?
                      Tasonsäädön camber kulman tunnistin. Kiinnittyy takavakaajaan ja sen kääntyessä liikaa tunnistaa että perä liian alhaalla -> checkkiin ilmo "suspn leveling".
                      M5:ssa on takana camber säädöt, mutta tuo ei itsessään liity siihen.
                      Tesla Model S 75D '17
                      F10 520dA '11 klick
                      E34 520iA (2.8l) '91 klick
                      • Sakkeri
                        • May 2013
                        • 307
                        Tasonsäädöllisessä seiskassa se herjaa, jos perä on liian alhaalla jolloin camberit ei ole kohdallaan.
                        Camber Warning Switch (E32 AND E34 Touring)
                        The self-leveling suspension systems used in the E32 and the E34 Touring are equipped with a camber warning switch. The switch is mounted on the right rear axle support and connected through a rod to the semi-trailing arm.
                        The function of the switch is to warn the driver of an overload condition or an unsafe driving situation.
                        If the switch detects a rear wheel camber of -3.5 deg. A signal is sent to the check control module and displayed on the dash.
                        A time delay of 8 minutes is incorporated to prevent the warning from being displayed while driving through turns.
                        The E38 does not use the camber warning switch due to the design of the rear suspension."
                        Lähde: http://twrite.org/shogunnew/systems/lad.html
                        1-7-5-11-3-9-6-12-2-8-4-10
                        • Rhodry
                          BTCF Hallitus
                          • 3352
                          • Siuntio
                          #57
                          Käytin tänään tuon Luuskan renkaanvaihdossa ja nyt illalla kun tarkistin että pultit on varmasti kiinni, huomasin että kuskin puolelta on kahdesta kierteet paskana ja kolmannesta melkein. Jos vika on vaan pulteissa niin se nyt on helppo homma, mutta jos ei, niin eikö tuo osa nro. 1 ole se mitä siihen pitää vaihtaa? Ja onko tuo miten iso homma?
                          http://www.realoem.com/bmw/showparts...96&hg=31&fg=10
                          BMW E34 525i Touring -91, E46 325iA -01
                          Exät: E91 335d -06, E46 325i -00, E34 525i -91, E39 523i -99, E34 520i -93, E38 725tds -96, E34 535i -89 "Luuska", E36 325i -92,
                          E46 320d -04, E46 320d -02, E38 740iA -94, E30 316i -89, E34 520i -92, E36 325i -92, E36 320i -93, E30 316 1.8 -88, E30 316i -90
                          • vicmackey
                            • Aug 2013
                            • 78
                            Kestääköhän tuo miten kun vaihdoin M5 perän 535'n alle ja yksi jenka oli mennyt vasemmalta puolelta, toinen vetari siis viidellä pultilla kiinni tällä hetkellä. Olen sillä jonkin verran ajellut enkä ainakaan ole mitään huomannut...
                            • Rhodry
                              BTCF Hallitus
                              • 3352
                              • Siuntio
                              #59
                              Mulla on ollu puoli vuotta () toinen vetari viidellä kiinni, ei oo ollu mitään ongelmia.
                              • Bmw Master
                                • 13155
                                • Kokomo
                                #60
                                http://www.realoem.com/bmw/showparts...52&hg=33&fg=50
                                Tässä on tasonsäädön anturi joka tulee takavajaakaan kiinni ja säätelee perän korkeutta?
                                Missä on camber säätöpultit?
