E34 Kysymyksiä ja vastauksia V
  • kossusukka
    • Aug 2012
    • 72
    #76
    Mitenköhän mahtaa onnistua 5HP30 askin asentaminen 5HP18 lootan tilalle? Eli nykyisellään tuossa M50B20 koneessa tuo 18, mahtaako mennä mitenkään järkevästi kasikoneen 30-loota? Lieneeköhän edes samat kiinnitykset?
    E34 520iA -91 ikuisuusprojekti, Lada 1300S -85, Mazda 323F 1.8 -95
    Kuvia tallielämästä
    • pheno
      • 2024
      Ei ole kaikissa. Muistaakseni niissä missä säätö vaijerilla, ei ole ja niissä missä säätö on sähköinen on myös polttimo.
      Edit: Olin hidas. Mutta mullapa ois tuollainen suulake ja muistaakseni polttimokin on tallessa...
      Edit2: Pannaanko pakettiin? Vaijeri säätöisessä ei ole tuota polttimon paikkaa..
      Mulla on tuossa IHKA, eli luulisi että on polttimo. Pitää avata tuo ensin katotaan sitten, varovasti jos vielä ehjänä pysyisi klipsit
      • -Markus-
        • 1468
        • Ihan Savossa
        #78
        Originally posted by pheno View Post
        kuuluukos keskisuulakkeissa lämmönsäädössä (missä on sininen ja punanen) olla polttimoa ? Oon tätä vasta 5 vuotta miettinyt, oma keskisuulake ei ole valaistu.
        Tuolla siihen liittyviä kuvia myös:
        Ford Mondeo Mk3 STW
        VW E-Golf 2015
        • Muurahainen
          • 9195
          Näin äkkiseltään en usko että sopii.
          Mistäs tuohon tulisi sitten vaihteiston ohjaus?
          • zener
            • 14905
            Eihän se passaa mitenkään päin. Miksi tuommoista edes suunnittelet?
            Tesla Model S 75D '17
            F10 520dA '11 klick
            E34 520iA (2.8l) '91 klick
            • Kal.ju
              • Mar 2003
              • 2913
              • Akaa / Toijala
              #81
              Originally posted by Rhodry View Post
              Jos vika on vaan pulteissa niin se nyt on helppo homma, mutta jos ei, niin eikö tuo osa nro. 1 ole se mitä siihen pitää vaihtaa? Ja onko tuo miten iso homma?
              http://www.realoem.com/bmw/showparts...96&hg=31&fg=10
              Joo tuo laakeri pitää vaihtaa ja muutkin nuo kuvassa olevat hilut kannattaa samalla vaihtaa. Ohjeethan tuossa joku postasikin jo.
              • Rhodry
                BTCF Hallitus
                • 3352
                • Siuntio
                #82
                Niin mie vähän ajattelinkin. Nyt vaan pitää selvittää että kai nuo maksaa sen korjauksen.
                BMW E34 525i Touring -91, E46 325iA -01
                Exät: E91 335d -06, E46 325i -00, E34 525i -91, E39 523i -99, E34 520i -93, E38 725tds -96, E34 535i -89 "Luuska", E36 325i -92,
                E46 320d -04, E46 320d -02, E38 740iA -94, E30 316i -89, E34 520i -92, E36 325i -92, E36 320i -93, E30 316 1.8 -88, E30 316i -90
                • kossusukka
                  • Aug 2012
                  • 72
                  #83
                  No vaihteistoa ohjaa EGS, joka toki pitää vaihtaa, sekä myös johtonippuun muutoksia. Tässä ei ole ongelmaa, mietin nimenomaan sitä mekaanista puolta.
                  BMW Universityn automaattibokseista kertova läpyskä mainitsee ohimennen 5HP18 (A5S310Z) askin olleen S50, S52 ja M60 koneissa, joista tuo viimeinen kiinnitti huomion. Näemmä siis 530i:ssä ollut. Tästä vain mietin, että mahtaako olla kiinnitys 5HP18 ja 5HP30 askien välillä mitenkään samansorttinen. Internetin syövereistä tosin löytyikin jo vastaus, eli sisuskalut on samat, mutta kuoret erilaiset eri moottoreiden kanssa. Eli eihän tuosta tosiaan mitään tule.
                  Ei mitään erityisen maatamullistavaa syytä. Kolmekymppinen olisi se vääntöä kestävin, joten voisi vähän vapaammin harrastella moottoritehon korottelun suhteen. Eikä manuaaliaski ole edes vaihtoehto. Eli outoa järjetöntä harrastelua.
                  Kuvia tallielämästä
                  • makkis
                    • 5151
                    • Kouvola, Savisto
                    #84
                    Kun käy ostamassa e34:een etupyörän laakerin vaikkapa motonetistä, niin lähestulkoon kaikki kuvassa olevat osat tulevat "laakerin" mukana, koska nykyään ei saa pelkkää laakeria vaan navan kaikkine hiluineen.
                    Eli alle 100e maksaa korjaus ja kestää n. puoli tuntia, ainakin itse olen useampaan vaihtanut puolessa tunnissa.
                    Joskus olen kuullut vaihdettavan parikin tuntia kun on ollut laakeri jumissa.
                    Virallinen Xhp jälleenmyyjä
                    • wsq´_
                      • Jan 2008
                      • 458
                      • Lohja
                      #85
                      Tarviiko näistä vehkeistä ilmata ohjaustehostinta jos liruttaa nesteet veke samalla kun poistaa takaanta tasonsäädön?
                      Osaako kukaan sanoa onko noiden putkien nipat M10 jengalla?
                      Sigun auto kyseessä.
                      e36 m60
                      • Eddduuuu
                        #86
                        E34 Kysymyksyä
                        Tuli hommattua minulle uusi -91 525i ja mikä auto ilman vikojansa...
                        Q1: Mistäs pitäisi jatkaa kun tuulilasipyyhkijät pelaa vain nopeimmalla, ja sähköikkunat ei pelaa? Koitettiin vaihtaa pyyhkijöiden rele, muttei se mitään auttanut. Kaikki sulakkeet näytti hyviltä, ja GM:än liitokset näyttivät hyvältä. Akku takapenkin alla.
                        Q2: Moottorin lämpötilamittari näyttää oikein kuin laittaa virrat päälle, mutta kuin käynnistää moottorin niin laskee nollaan. Vanhalta omistajalta sain toisen mittarin, mutta voiko kuitenkin vika olla vanhassa?
                        • Bmw Master
                          • 13155
                          • Kokomo
                          #87
                          Älä päästä pumppua pyörimään hetkeäkään kuivana., menee kaput. Eipä sitä paljon tartte ilmata, neste valuu säiliöstä pumppuun.
                          • duuk
                            • 10587
                            • Saaressa
                            #88
                            Kun poistat tasonsäädön tarvitset tasonsäädöttömän ohjaustehostin pumpun.
                            Jos laitat letkut yhteen ni tekee feelua tuohon tehostimeen.
                            duke's garage:
                            E46 ///M3 2003
                            S38 S54 S62
                            instagram: _duuk
                            • zener
                              • 14905
                              Nimenomaan pitää laittaa meno ja paluu yhteen, jotta kierto säilyy. Eikä silloin ole pakko pumppua vaihtaa.
                              Sitten taas jos vaan tulppaa putket, niin huonosti käy.
                              F10 520dA '11 klick
                              • Bmw Master
                                • 13155
                                • Kokomo
                                #90
                                Riippuu mistä ne tulppaa.
                                Kiertohan säilyy venttiililtä jos tulppaa vaikka pommeilta tai ventiililtä pommeille lähtevän.
