E34 Kysymyksiä ja vastauksia V
  • zener
    • 14905
    Riippuu mistä ne tulppaa.
    Kiertohan säilyy venttiililtä jos tulppaa vaikka pommeilta tai ventiililtä pommeille lähtevän.
    Saivarteluksi jo menee, mutta you got the point.
    Tesla Model S 75D '17
    F10 520dA '11 klick
    E34 520iA (2.8l) '91 klick
    • Bmw Master
      • 13155
      • Kokomo
      #92
      http://www.realoem.com/bmw/showparts...53&hg=12&fg=35
      Miten tuonne tuulettimeen (10) pääsee käsiksi? Kuuluisiko tuulettimen pyöriä tuon termostaatin ohjaamana vasta 44 asteen jälkeen?
      • Kal.ju
        • Mar 2003
        • 2913
        • Akaa / Toijala
        #93
        Mitäs tuolla touhuat?? Tuli purettua tota aluetta 2008 kun sieltä oli päässy vettä sisälle ton tuulettimen reijästä.
        PM:llä lisätietoa jos kiinnostaa.
        E: muistaakseni tuuletin irtosi kabiinin puolelta hanskalokeron takaa.
        • Bmw Master
          • 13155
          • Kokomo
          #94
          Vesi varmaan vei ropellista laakerit(?) kun se pitää pientä hurinaa kokoajan tai jotain roskaa välissä. Jos sinne sumuttelisi jotain liukasteita...
          • Bmw Master
            • 13155
            • Kokomo
            #95
            http://www.realoem.com/bmw/showparts...50&hg=11&fg=10
            Tarjoaa kahta numeroa moottorin kumille, mikä erona?
            • -Markus-
              • 1468
              • Ihan Savossa
              #96
              Originally posted by Eddduuuu View Post
              Tuli hommattua minulle uusi -91 525i ja mikä auto ilman vikojansa...
              Q1: Mistäs pitäisi jatkaa kun tuulilasipyyhkijät pelaa vain nopeimmalla, ja sähköikkunat ei pelaa? Koitettiin vaihtaa pyyhkijöiden rele, muttei se mitään auttanut. Kaikki sulakkeet näytti hyviltä, ja GM:än liitokset näyttivät hyvältä. Akku takapenkin alla.
              Q2: Moottorin lämpötilamittari näyttää oikein kuin laittaa virrat päälle, mutta kuin käynnistää moottorin niin laskee nollaan. Vanhalta omistajalta sain toisen mittarin, mutta voiko kuitenkin vika olla vanhassa?
              Q1: Päävirtasulake vois olla yksi vikavaihtoehto.
              Q2: Mittariston konkat kaput? Voi siis olla vika mittaristossa.
              Ford Mondeo Mk3 STW
              VW E-Golf 2015
              • Kal.ju
                • Mar 2003
                • 2913
                • Akaa / Toijala
                #97
                Kaikkihan on mahdollista. Omassani toi ropelli lähtee pyörimään heti kun virrat laittaa päälle, joten en sitten tiedä mikä virka tolla termostaatilla on.
                Ei se ropelli pitäisi paha rasti olla irrottaa. Hanskis veke ja parit muovit niin pitas olla ihan näkyvillä. Itse en ihan summassa sinne suuntaan mitään aineita suihkuttaisi.
                • Kal.ju
                  • Mar 2003
                  • 2913
                  • Akaa / Toijala
                  #98
                  Fanssi tarjoaa vaan yhtä ja samaa. Eli toi 019 loppuinen. Sellaiset tuli omaan laitettua kun olivat rikki.
                  E: Taitaa toi toinen olla vanha numero. http://2009.bmwfans.info/parts/catalog/11811139019/
                  • jj5
                    • Aug 2012
                    • 1401
                    • pks
                    #99
                    Tärinä kiihdyttäessä.
                    Elikkäs ilmeni tuossa jonkinaikaa sitten seuraavanlainen ongelma: 5. Vaihteella 80-120kmh ( +-3000rpm) vauhdeissa kaasu pohjaan painettaessa, alkaa vaihdekeppi tärisemään voimakkaasti. Ongelmaa ei ilmene (ainakaan näin voimakkaasti) pienemmissä vauhdeissa kiihdyttäessä, tai suuremmissakaan nopeuksissa pienemmillä vaihteilla kiihdyttäessä.
                    On myös mahdollista, että 2. vaihteella täysillä kiihdyttäessä koko auto tärisee hieman, mutta tästä en ole varma kun en ole nyt ehtinyt tarkemmin tutkia.
                    Ongelman ratkaisuksi olen ajatellut kardaanin kuminivelen vaihtoa ja/tai kannatinlaakerin uusimista. Olisiko muilla kokemuksia kyseisen kaltaisesta viasta ja miten se saatiin kuntoon ?
                    Auto on siis sigussakin näkyvä, E34 525i -92 manuaali laatikolla
                    • Jyke koo
                      • Sep 2011
                      • 399
                      • Tampere/Hämeenlinna
                      #100
                      Terve! Olis remontin alla tollanen m40 joka vuotaa luultavimmin öljynsuodattimen jalasta öljyä niin kysymys kuuluukin että missä välissä tossa kuuluu o-renkaita olla?
                      eli osassa 4 on päällä yks o-rengas mutta kuuluuko ton osan 4 pään ja koneen välissä olla toinen o-rengas niinkun kuvassa se näyttäis olevan? Että ton tekstin mukaan kun niitä kuuluis olla kaksi niin ei näkynyt olevan muuta kuin ton osan 4päällä oleva o-rengas, joka ei taas noissa kuvissa näy. Vai onko siellä toinen kun vetää sen pyöreen ulokkeen ulos? Ja mitat tuolla tolle o-renkaalle on 24x3?
                      Harraste: e28 high compression m50b30, zinnoberrot
                      Käyttis: e39 530i m-sport, imalorot 2
                      • juvee_
                        • Feb 2012
                        • 66
                        • Kuopio & Kouvola
                        #101
                        -89 mittaristo temppuilee vieläki.. Nopeusmittari aina poissa pelistä ja välillä kaikki mittarit poissa pelistä, konkat just vaihdatin elektroniikkahuollossa mutta ei auttanu asiaan, ähh sinne meni kaljakontin verran rahaa
                        Mitähän tosta seuraavaks alkais ihmettelemää, hyviä vinkkejä anyone?
                        • Mikko_Lilli
                          • Mar 2009
                          • 959
                          • seinäjoki
                          #102
                          Onko e34 sedan ja touring vetokoukuissa eroa? Eli käykö sedanin koukku tourinkiin?
                          E34 M50 Turbo Drifteri
                          MB Sprinter 313CDI vetojuhta
                          ex:e39 525TDS, e91 320D, e39 535iA, e36 320i, e36 318i, e36 316i, e46 328i, e36 316i, e39 523i, e36 320i, e36 316i, e34 518i, e39 530D, e34 525TDS, e34 530iA, e30 316i, e39 520i, e34 525iA e34 520i, e34 518i, e34 525tds, e34 525TdA, e30 320i, e34 520i ,e34 520i, e30 318i, e28 518, e34 525iA, e30 320i, e30 316i, e36 316i, e34 520i
                          • Bansku
                            • Nov 2011
                            • 1493
                            • Savo
                            #103
                            Mistähän mahtas löytää m50b25 vanoksettoman koneen kaikki jakopäänhilut, ketjut, rattaat, kiristimet ja laahaimet?
                            • Eddduuuu
                              #104
                              Päävirtasulakkeet tsekattu. Missäs muualla voisi vikaa olla?
                              • fore
                                • Jul 2012
                                • 986
                                Noniin, huomenna pitäisi toivottavasti saada haettua typ 210 S3.91. Orkkis pitäisi olla, joten pintaruostetta varmaan jonkunverran.
                                Joten pari kysymystä aiheesta:
                                Kunnostaminen. Hiekkapuhallus? Joutuuko purkamaan tuota varten? Maaliksi varmaan jotain 2k pohjaa ja pintaväriä kun pensselillä sutii päälle niin kestää?
                                Asennus. 6 pulttia kardaaniin, monta vetareihin? Millä muulla kiinni, ja onko jotain yleisiä asennusvinkkejä mitkä helpottaisi? Ei ole nosturia käytössä.
                                Helpottaisi varmaan jos saa jotain vinkkejä, kun en ole ennen kuitenkaan tehnyt. Kyllä sen varmaan kiinni saa kuitenkin, mutta helpottaisi ja nopeuttaisi luultavasti paljonkin
                                e34 535i -88
                                f30 328i -12
                                VW 1302 -71
                                Originally posted by axu100
                                jotain häikkää rajottimessa rajoittaa aika hitaasti se vaa on fuuuuuuuufuuuuuufuuuuuuu ku sen pitäs olla fututtututurururutututututruutpox...
