E34 Kysymyksiä ja vastauksia V
  • Klasu-
    • Jan 2010
    • 546
    Kellään tietoa M30B34 suuttimista?
    Eli Bosch keltaiset kiinni, manuaalin mukaan pitäisi olla 16ohm, mittaus antaa kaikille 6.0-6.1ohm Orig. suuttimet käsittääkseni virtaavat noin 200ml/min.
    Joku suutin rupeaa kuumana skippaamaan tyhjäkäynnillä, joten vaihto lienee aiheellinen.
    Tässä päästäänkin kysymyksene, originaalit, vai jotkin muut, vastaavat arvot omaavat?
    Ilmeisesti nuo alkuperäiset ovat Bosch EV1 - tyyppiset, ja samaan hintaan saisi paremman sumun tuottavia EV6 suuttimia.
    Jos joku on M30 - moottoriseen moiset vaihtanut/tietää osanumeroita ym ym. niin olisin kiitollinen.
    • Rekkapena
      • Apr 2012
      • 48
      • Hollola
      #362
      Takapään tasosäätö
      Pystyykö tommoses 530ia Säätää takapäätä alemmas kun Säätä sen aina ite ylöspäin kun auto ollut pukeilla miten onnistuu?:think
      • Bmw Master
        • 13155
        • Kokomo
        #363
        Pystyy säätämään siitä tangosta joka tulee kiinni vakaajaan.
        • Rekkapena
          • Apr 2012
          • 48
          • Hollola
          #364
          kiitoksia
          • Juxeyy
            • Apr 2014
            • 66
            • Kalajoki
            #365
            Moro,
            Mitä olisi syytä tarkistaa kun menee katsomaan E34 ? Vuosimallia 1992 eli M50 koneella oleva, manuaalilaatikolla ja 2.0 litran bensakoneella.
            Onko kellekkään muuten tuttu rek. nro TLI-822
            • Muurahainen
              • 9195
              Originally posted by Juxeyy View Post
              Moro,
              Ainakin ruosteet.
                • 16525
                #367
                Moro,
                Ota huomioon vähän kaikkea. Ruosteisia on suomi täynnä. Hyviäkin silti on. Alustan kolinat koeajolla jos sellaisia kuuluu niin kannattaisi selvittää mistä tulee. Meneekö suoraan vai hakeeko tietä. Tekniikka nyt melko perusvarma. Kuuntele ääntääkö moottori/voimansiirto. Pysyykö nesteet niille kuuluvilla osa-alueilla vai hävittääkö niitä.
                Edit: Eli tämä http://www.nettiauto.com/bmw/520/6398480 Melko siistille tuo näyttää mutta katso tarkkaan. Tinkisin itse muutaman satasen 520 mallista ainakin mitä pyynti on...
                • Muurahainen
                  • 9195
                  Mistäs olette haalineet uusia ajovaloja?
                  Niin kurjat lyhyet tuossa omassa että tarttis tehdä jostain.
                  • Bmw Master
                    • 13155
                    • Kokomo
                    #369
                    Ebay.
                    • Muurahainen
                      • 9195
                      Ebay.
                      Äkkiä katsottuna oli jossain webbikaupassa uusia halvemmalla kuin ebayssa.
                      Nyt kun vain keksi mikä kauppa se oli. Depon lamput kyseessä.
                      • Arppa
                        • Jun 2006
                        • 1078
                        • Lumbriver
                        #371
                        Onhan niitä esim epdm:n verkkokauppa, alle viikossa tuli sieltä ja voi pojat mikä parannus valotehoon
                        Kesällä: Chevrolet Corvette C6 Z51 6-speed manual
                        -Raahe Connection-
                        -Team Kärppä- limited edition
                        • Bmw Master
                          • 13155
                          • Kokomo
                          #372
                          Uudet lyhyet ja pitkät pohjineen ~100€ kaikki 4kpl...
                          • Merkki
                            • Jul 2012
                            • 457
                            • Uusikaupunki
                            #373
                            E34 ruvennut talven jälkeen täristämään ~100km/h vauhdissa (tarkennettuna hanttarin etupyörän tienoilta), kun painaa kevyesti jarrua, niin tärinä lakkaa.
                            Vanteet suorat, keskitysrenkaat on. Viimekesänä alusta rempattu mm. iskarit, ylätukilaaakerit, reaktiotangot,alatukivarret, koiranluut.. myös uudet eturenkaat vaihdettu ja viimeisinpänä jarrulevyt. viaksi epäilin aluksi kieroja jarruevyjä mutta eipä auttanut, eikä renkaissa tuskin runkovikaa, jos jarrun painelu auttaa..? joten neuvoja/omiakokemuksia otetaan vastaan!
                            e32 730i
                            e34 m5
                            e34 525i
                            • jj5
                              • Aug 2012
                              • 1386
                              • pks
                              #374
                              Onko pyöränlaakerit tarkistettu? jos ei niin niiden kunnon varmaan itse tarkastaisin ekana :think
                              • Merkki
                                • Jul 2012
                                • 457
                                • Uusikaupunki
                                #375
                                Laakeritkin on tarkastettu, ei "klonksu" rengas jos heiluttelee tunkin varassa, ei ulise ja pyörii hyvin..
                                e32 730i
                                e34 m5
                                e34 525i
