E34 Kysymyksiä ja vastauksia V
  • ooopeee
    • Dec 2011
    • 2122
    #511
    Jees , kiitos nopeista vastauksista
    VW passat 1.9tdi 4motion
    E36 "328" cabrio
    • Haju69
      Administrator
      • 16544
      • Leppävirta
      #512
      Ja jos osalla on jonkunlainen hoppu niin ainakin itse soittaisin KL-varaosille ennemmin. Näkyi olevan loppu schmiedmannin tanskankin varastosta.
      LMC 630 R Liberty 2,8tdi '99
      E32 Diamantschwarz 750iL '94
      E36 Hellrot 328i M-Sport ´96
      • jepe-
        • Feb 2008
        • 723
        • Kotka
        #513
        Löytääkös joku jostain sen automaatti valo modauksen ohjeen..? Jotain johtoja sieltä valokatkaisijan takaa piti yhdistellä...:think
        Alpina B10 3.3 Touring
        Ex. 5xE30, 4xE34 1xE39
        • Tommi
          • 289
          #514
          Kysy nyt kuitenkin merkkiliikkeestäkin, kl tilauksissa on aina 10€ lähetyskulut.
          Nyt: e61 lci 530da m-sport; e34 m5 3,8 -92
          Ex:e39 540i 4,4 m62 6-gang -97; e30 320i 2,0 m20 -86
          e30 320i 2,0 m20 -85 "Zender"; e34 520i 2,0 m20 -89
          • Purtsi123
            • Aug 2008
            • 1011
            Tällä ohjeella itse tein. Löytyy laadukkaat kuvatkin kakkos sivulta.
            E61 525xda -08
            • MTV
              • 337
              • JKL
              #516
              Takalasin sähköverho temppuilee
              Moi,
              osaako joku suoraan heittää missä vika kun toinen tuon verhon nostavista & laskevista "muovirimoista" on eloton?
              Nousee kyllä ylös yhdelläkin mutta alas pitää kädellä avittaa.
              Onko kummallekin oma moottori ja mistä kautta niihin pääsee käsiksi?
              Exät: E21 320/6 -81, E28 528iA -85, E34 535iA -89,
              E34 540iA -93
              • Worldfuture
                • May 2014
                • 324
                • Forssa
                #517
                Mitäs mahtaa puuttua jos vaihdekepinpussista kattoo alas nii näkyy maa? Tuskin ihan sillai kuuluu olla, kesäl nii väljä oo mut talvel voi tulla kylmää:think
                • Bmw Master
                  • 13155
                  • Kokomo
                  #518
                  http://www.realoem.com/bmw/showparts...33&hg=25&fg=05
                  Numero 8.
                  • Bmw Master
                    • 13155
                    • Kokomo
                    #519
                    Numero 7 joka tukee selkänojaa? Vai onko tuo korkeussäätöön?
                    • Worldfuture
                      • May 2014
                      • 324
                      • Forssa
                      #520
                      schmiedmann:ilta ei sellasta kumituttia varmaan sit saa:think
                      • Haju69
                        Administrator
                        • 16544
                        • Leppävirta
                        #521
                        Tarkennettu haku --> ja osanumerolla löytyy. Eli saa. Kuten myös KL-varaosat,merteil yms..
                        • Worldfuture
                          • May 2014
                          • 324
                          • Forssa
                          #522
                          Aa okei. Tarvii kattoo ku kotio pääsen
                          • Tyramies
                            • Nov 2011
                            • 271
                            Onko olemassa tässä maailmassa sellaista niinkuin "vesitila" karttaa M20B25 koneesta? Alatulovesiletkusta menee vedet sisään, mutta yläletkuun kun laittaa niin tuntus tekevän painetta ja vissiin öljyä puskee. Tarvitsisin jonkunlaisen vesireitin kartan, että voisi rupeemaan paikallistamaan vuotoa, kun ei tuntunut olevan kansi haljennut.
                            Jos kansi on vino, kuinka paljon auttaa kannen pulttien ylikiristäminen? Se normihan oli 30nm, sitten 90 astetta ja toiset 90 astetta...
                            -Kevin, i wanna double...
                            -Harry! ...
                            -I need a double, right now!
                            "thank you son."
                            • duuk
                              • 10587
                              • Saaressa
                              #524
                              Ei tuntunut olevan kansi haljennut?!?!?!?
                              Jos se ei vuoda ulos vaan sisäänpäin niin se vuotaa
                              - pahvin välista
                              - kansi nokkalinjan alapuolelta halki siitä 5-6cyl kohtaa
                              - lohko halki
                              duke's garage:
                              E46 ///M3 2003
                              S38 S54 S62
                              instagram: _duuk
                              • Tyramies
                                • Nov 2011
                                • 271
                                Koeponnistuksessa ei havaittu vuotoja. Tuntuisi tunkevan öljyä veden sekaan lämpimänä. Kannen pahvi vaihdettu.
                                -Harry! ...
                                "thank you son."
