Kävi joskus sama homma ja vika oli bilteman bensapumpussa. Ei jaksanut imeä viimeistä senttiä enää tankista.
Kokeile mitä näyttää kun tankkaat täyteen ja ajat taas tyhjäksi.
E34 Kysymyksiä ja vastauksia VI
No itseasiassa range näytti 95~ paikkeilla ja b.mittarissa ei palanut valo ja tuossa veturin liikenneympyrää ennen bensa loppu...
Omalla joskus kokeilin miten pitkälle bensa riittää kun range näyttää tuolla tavalla, bensavalo lopulta syttyi vaikka bensamittari oli heilunut nollan ja 20 litran väliä varmaan sadan kilometrin ajan. Kyllä se range ainakin lopulta itsellä pieneni. Oletko kokeillut ajaa tankkia tyhjemmäksi, jos range kuitenkin näyttäisi oikein?Originally posted by braig View PostBensavalo ei syty muuten ku nyt mainitsit asiasta?
Koko kardaani manuaali m60b30 koneisesta. Sillonhan se on kuten tehtaalta tullu. En tiedä onko takapää sama manuaali vs. automaatti.Originally posted by Gemmi View PostMistä laitteesta kävis kardaanin etupää kyseiseen tekniikkaan, Eli M60B30 Z310 laatikko. pikasesti mitä kerkesin mittaileen niin 5hp-18 laatikko noin 8cm pidempi niin ei käy?:think
Jos iso perä, pitää vaihtaa laippa murikkaan ja itse jouduin myös kikkailemaan kardaania sentin lyhyemmäksi. Mutta tämä siis jos typ 210 perä.
jos jollain on e34 washer pump relayn varaosanumero? Itseltä kun näyttää puuttuvan koko rele ja pesurin pumppu ei pelannut autoa ostaessa. Jos on samalla numerolla kun muutkin sulakerasian releet niin luulisi löytyvän näinkin, mutta kun kokeilin toista relettä pumpun releen kohdalla ja kokeilin tulisiko nestettä, niin kappas.
Pyyhkijät pyyhkisi vaikka maailman tappiin asti, ellei virtaa käännä pois. Tästä päättelin että olisiko tänä rele sitten erimallinen. Ellei vika sitten ole takapenkin alla olevassa releessä joka ilmeisesti ohjaa pyyhkimiä?
Näyttääkö 90km vielä bensavalon syttyessä?Originally posted by braig View PostMikäs on 535:ssa kun range mittari ei laske alle 90km ja bensamittari näyttää vähän r kohdan alapuolelle? Oiskohan senderi paskanen vai joutuuko mittariston kokonaan kalibroimaan uudestaan näissä vehkeissä?
Kulutus nyt näyttää 8.2L satasella (enpä uskonut koskaan mokomaa) mut sen joutuu ilmeisesti ite laskemaan obc:llä? Mittariston käytin irti kun katsoin onko konkat kussu ja polttimot ehjät
Yritin searchillä ettiä, mut aika vähän tarjosi vaihtoehtoja
E34 nopeussignaali
Apua kaivattaisiin E34:sta vaivaavaan nopeussignaali hommaan.
Tilanne on nyt seuraava:
- Nopeusmittari toimii (eli anturin ja mittariston välinen väylä on ok)
- Pyyhkijöiden tihku toimii normaalisti
- Obc näyttää väärin
- Cruise ei toimi
- Ecussa menee huippunopeuden rajoitin päälle
- Kun laittaa ajovalot päälle pyyhkijän vivuston "askelmoottori" surisee välittömästi vaikka sen kuuluisi tehdä se vasta nopeuden noustessa yli 30km/h tms syyt näille ovat ilmeiset siitä seuraavaksi
Soittimen takaa löytyi alkuperäisen soittimen nopeusignaalijohto johon oli liitetty jännittellinen johto, näin ollen obc näyttää hetkellistä nopeutta 60km/h auton seistessä paikallaan (luonnollisesti obc:n näyttämät muutkin arvot ovat päin persettä). Irroitettuamme tämän liitoksen alkuperäiseen soittimeen kuuluvaan nopeussignaalijohtoon tulee edelleen jännite?!?!
No ajattelimme että jokin laite purkaa jänitettä taaksepäin, irroitettuamme kaiken mihin nopeussignaali kulkee tarkastamme tilanteen on johdossa edelleen jännite.
Kuuluuko nopeussignaalin musta/valkoisen johdon olla jännitteelinen?!?! Jos kuuluu paljonko siinä pitäisi olla jänittettä???
Testasimme hyppyjohdolla mittaristosta obc:lle nopeussignaalia ei mitään eloa obc:ssä (ei myöskään cruisessa jne.).
Alkuperäinen soittimen johtosarja on kohtalaisen tehokkaasti jokin yli-innokas tuuninkitero aikoinaan saksinut koelaudan sisäpuolelta, autossa on myös ollut erillisen vahvistimen omaava hifipaketti jos se jotain asiaan vaikuttaa..
Makkiksen vanhaa topicia on luettu samalla ja varmasti seuraavaksi sitten pitää kaivaa lattiamatto auki ja ihmetellä sieltä lisää..
Hyviä ideoita ja vielä parempaa tietoa otetaan mielellään vastaan!
No tuskin kuitenkaan niin epäsopivaa ollut.Originally posted by Wangel436 View PostRally Formula 5w-50 tuolla tullut ajeltu kokoajan. Lieneekö sitten ollut sopivaa ja nyt sitten otti nokkiinsa ja alkoi naputteleen
Koita nyt ihmeessä vielä fortella.
Ei varmaan hirveän kauheaa olisi myöskään öljynpaineiden mittaus.
Rally Formula 5w-50 tuolla tullut ajeltu kokoajan. Lieneekö sitten ollut sopivaa ja nyt sitten otti nokkiinsa ja alkoi naputteleenOriginally posted by Muurahainen View PostMitä mobilin ykkösistä? Kokeilin piruuttaan mobilin sivulta ja ei osannut suositella M50 koneelle öljyä
Ei se varmaan ainakaan hullumaksi fortella mene.
Mitä mobilin ykkösistä? Kokeilin piruuttaan mobilin sivulta ja ei osannut suositella M50 koneelle öljyäOriginally posted by Wangel436 View PostRapina alkoi öljynvaihdon jälkeen...öljyinä käyttänyt aina samaa mobilin ykköstä,10tkm vaihtovälillä ja aina uusi suodatin.
Mitenkäs öljyt?Originally posted by Wangel436 View PostNyt alkoi oman kulkimen m50 525vanos naputteleen venttiileistään. Mistäs tuohon sais järkihintaan nostimet(laadukkaat) vai auttaiskohan asiaan vaan niiden purku ja putsaus,kun eikös ne ollut purettavissakin,jos oikein olen ymmärtänyt? Vai uskaltaakohan noita forten litkuja testata tuollaiseen vaivaan. Ihan kylmänä ei naputa,mut lämpimänä ajoittain ropisee,kuin jokin vanha diiselikone konsanaan.
