E34 Kysymyksiä ja vastauksia VI
  • KarkkainenL
    Aluevastaava
    • Sep 2013
    • 773
    Itsellä teki kanssa samaa, vaihtelin pääsulakkeen ja sen jälkeen ei oo mennyt itestään päälle
    Vikakoodinluku INPA ja VagCom Tampere
    E28 520ia M30B35 Turbo 520hp 740nm
    EX E36 320iA -98
    EX E39 520i -01
    EX E34 525 Tds -95
    • Throttle
      • Nov 2010
      • 793
      #467
      IHKR ohjausboksi
      En heti löytänyt missä kyseinen boksi, onko paneelissa kiinni?
      • Muurahainen
        • 9195
        Joo se boksi mistä säädellään lämmöt yms.
        • mualari
          • Dec 2012
          • 524
          • Iisalmi
          #469
          onko porukka laitellu letkulämmittiä bemariin? pitäs varmaan moinen kapistus laittaa kun on syyläri irti tällä hetkellä eikä oo mitään moottorin lämmitintä vai löytyiskö joku paremi lämmitin joka ei ois hirveen vaikee asennella? :think
          e46 330d facelift touring
          e23 bagged/m60
          EX: e34 525i -96 stankke touring
          EX: e30 316i -88 sedan Winterbeater
          EX: e34 520i -89 sedan
          • Muurahainen
            • 9195
            Kiertovesipumpullinen lämppärinletkuun. Toimii älyttömästi paremmin kuin sellainen pumputon jäähdyttimenletkussa.
            • Axum
              • 4416
              IHKR:n boksi löytyy keskikonsolin takaa lähellä raitisilmansuodatinta, pääsee käsiksi apukuskin puolelta
              - E30 325i M52B28TU Cabriolet
              - E39 528ia
              - KUOPION PUTKIMIEHET -team
              Puretaan 520ia -97
              • Muurahainen
                • 9195
                Damn mehän ollaan E34:stä puhumassa
                Puhuin siis ihan pehmeitä.
                • Axum
                  • 4416
                  Ei ole itselläänkään helppoa kun on E30, E39 ja purettu E34.
                  - E39 528ia
                  Puretaan 520ia -97
                  • pheno
                    • 2024
                    INPA:ssa on E34:lle tämä:
                    Central locking module, zv36
                    Toimiiko tuo myös jollain ? Muistelisin että mullakin olisi joskus toiminut, mutta eipä nyt viimeks vastannut mitään. Siksi alkoi mietityttämään.
                    • Kotanen_
                      • Feb 2009
                      • 50
                      • Keski-Suomi
                      #475
                      M40 kulutus
                      Juu, tuli hommattua talviliukuriks tuollanen kolmenelkku kuningasmoottorilla eli m40:llä . Onko kellään kokemusta että mitä tuon oikeasti pitäis kuluttaa bensaa kunnossa ollessaan, tuntuu vaan hurjalta ku imee yli 10litraa/100km vaikka miten rauhallisesti ajelee :think .
                      • waudeville
                        • 2089
                        • Nokia
                        #476
                        kyllähän tuollainen pikkumotti soppaa vaatii,että painavan korin saa liikkumaan
                        e34 540ia -94 Batmobile
                        candy-king
                        ex: e32 735i -89
                        e34 525i -89
                        • liha_ville
                          • Feb 2009
                          • 1417
                          • Karstula/JKL
                          #477
                          Osaako joku auttaa. En saa ajotietokoneesta mitään tietoa. Valot syttyy mutta näyttö on pimeenä. Kokeiltu kahdella eri ajotietokoneella. Sama vika. Olisko vinkkejä mistä kannattais lähteä vikaa etsimään?:think
                          e60 M5 Supercharger
                          • icecold
                            • Dec 2009
                            • 2332
                            #478
                            Kyllä ainakin M43-moottorisella saa tosissaan painaa kaasua jos meinaa saada 10l/100km imemään. Omassa ajossa, suurin osa kaupungissa, kulutus on ~8l/100km. :think
                            • Throttle
                              • Nov 2010
                              • 793
                              #479
                              Jotain vikaa on.
                              icecold totesikin sen jo, itselläkin M43 vie aina sen 8 litraa kaupungissa
                              • Kotanen_
                                • Feb 2009
                                • 50
                                • Keski-Suomi
                                #480
                                Jotain vikaa on.
                                Näin ajattelinkin että ei välttämättä kaikki oo tikissä, aikasemmin on ollut muutamia 36:sia m40 koneella ja tuntunu että pitää jo tosissaan kova työ tehdä et edes saisi viemään 10l..tottakai tuo on painavampi kori. Mutta imee tosiaan ~10l rauhallisessa matka-ajossakin 80-90km/h nopeudella.
